Saludos a todos los foreros.Quisiera saber donde conseguir cable que ba desde el inverzor al generador para cargar banco de baterias cual es positivo y el negativo #calibre del cable.
Al ser un inversor/cargador el propio aparato lleva el cargador incorporado por lo que recibe la corriente del generador por los terminales AC INPUT (en el lateral del equipo junto a AC OUT) y entrega interiormente la corriente continua directamente a la la conexion de union a Bateria, por lo que una vez hagas esta conexion Bateria- Inversor tu solo tienes que cablear la slida del generador a la entrada CA INPUT .
Por lo que he podido encontrar, http://www.aimscorp.net/documents/PI...L%20070618.pdf parece que tienes un inversor/cargador para bateria de 12vCC y tension en alterna 120vCA
Tendrias que conectar tu generador, segun la pagina 21 del manual, a los terminales tierra, L y N AC INPUT situados en uno de los laterales del aparato, colocado junto a los terminales de salida de utizacion de esos 120vCA. referente al calibre y dado que ese equipo puede hacer bypass usar un calibre similar al de los cables de salida hacia el consumo que ya supongo tendras, entre un AWG11 y AWG14.
Una vez cabeado deberas configurar los parametros del cargador, frecuencia de entrada y tipo de bateria segun el Apendice 1 de la pag 29 del manual, este inversor/cargador tiene la posibilidad de arrancar el generador, de tener el tuyo arranque automatico ver apartado 2.5.11 Auto Generator Start, tambien tiene opcion de conectar unl sensor de temperatura del bateria, apartado 2.5.12 Battery Temperature Sensing
Muchas gracias SOLFLITOS por tu respuesta luego de aber montado el equipo a 12v aims 200w con 6 placas de 100w en paralelo prendo el equipo a las 7:00 AM y lo apago a las 6;00pm con 2 baterias trojan de 475 AH pero solo lo utilizo durante el día pero quisiera cargar las baterias durante la noche pero conentando el inverzor ala corriente de afuera de la autoridad y en esa parte de conectar al plus del inverter que tiene 2 entradas para conectar del inverzor al generador hay estoy trancado unabes yo pueda conectar en pizo con otro inverte AIMS 6000w a 24v estoy trancado en esto enel plus no dice cual pocitivo y negativo puedo entrar 2 hilos no se de que calibre.
Archivo adjunto 19209 para que es este terminal.
Para arrancar automáticamente el grupo electrógeno.
Saludos y gracias jeopardize pero si quisiera conectarlo ala red autrida en bes del generador que tipode cable # calibre si se puede?
Si tienes red, mete el cable de red a AC IN.
Parece que no comprendes bien lo que te decimos, en mi #2 te apuntaba la descarga del manual del que probablemente sea tu inversor/cargador asi como en que pagina del mismo muestra la conexion de entrada de red exterior, en tu caso el generador y que el cable debiera ser un AWG11, AWG12, AWG13 o AWG14. cualquiera de esos que tengas sirve ya que van desde 2 mm2 a 4 mm2 en nuestra teminologia.
El conector del que has mandado foto esta en la parte trasera del inversor y como te ha indicado 'geopardice' es donde debe conectarse el sistema de arranque del generador si lo tuviera, viene en el apartado 2.5.1 del manual como ya te habiamos indicado.
El conector donde tienes que conectar el cable que trae la corriente del generador esta en uno de los laterales del inversor/cargador y esta rotulado como 'AC INPUT' fijate en la captura que adjunto, el conector de tu foto esta en la parte superior junto al ventilador y por encima del conector del posible cable de medida de temperatura de la bateria y es para el arranque del generador .
El conector al que tienes que CABLEAR AL GRUPO viene localizado en la figura en la parte inferior izquierda, representa uno de los laterales del inversor/cargador y viene identificado como 'AC INPUT', justo al lado del conector de salida de alterna del inversor.
Lee nuevamente mi #2 y presta atencion a lo de configurar correctamente el tipo de bateria para que el cargador la cargue correctamente segun sean de Gel(1 ó 5),
AGM(2 ó 3), o de acido liquido con tapones (6), para que no se deteriore prematuramente.
Archivo adjunto 19214
Solflitos saludos;e resuelto lo de conectar el inverzor cargador.Quiero acerte una pregunta tengo 2 vaterias trojan 6v 475ah conectadas en serie para acer 12v cuando conecte el cable del inverzor ala red tenia como 12.2v enpezo a cargar ya abia al canzado 13.3v el fabricante dice en el manual de la baterias q el maximo de absorcion si estan a 12v serian 14.70 pero interumpi la carga tube que apagar todo pues abia una tormeta electrica rayos y quisiera saber el cargador esta su puesto a pagar cuando al canse los 14.70v.Pronto en piezo con otro inverzor AIMS de 6000w a 48v con un controlador classic SL 200V 79A rated amps.En este equipo quiero montarlo con 8 placas mono cristalino de 370w puedo acer estreen de 3 voc 48.2 como qrees que debo acer para las 8 placas.Muchas gracias por toda la ayuda brindada y a los demas foristas estoy bien agradecido boy aber si el sistema medeja subir algunas fotos.
Como indicas que la bateria es una Trojan 475 Ah que es una bateria 'acido liquido con tapones', (Open Lead Acid), no tendrias problemas con las tensiones ya que las tension maxima de absorcion que da ese cargador es de 14.8v corresponde all valor de Fast cuando en la configuracion se selecciona bateria 'Open Lead Acid' ( 13.3v Float, 14.8v Fast).
Repasa la configuracion del cargador y comprueba tensiones cuando este en flotacion y acabando la absorcion para contrastar estas tensions ya que de estar configurado para otro tipo de baterias, que son tensiones inferiores, con lo que a la larga sufriria la bateria.
Refente al AIMS de 6000w a 48v, ojo con la bateria asociada que instales ya que este inversor puede dar una punta de potensia de salida de 18.000w durante 20segundos que supondria una demanda a la bateria de unos 375A por lo que necesitarias al menos una bateria de unos 4.000Ah y a ser posible sin elementos en paralelo por los problemas de durabilidsad que esto conlleva.
Con relacion al regulador classic SL 200V 79A
Cuatro paneles en serie de 48.2v VOC son 192v ligeramente por debajo de los 200v de caracteristicas tambien podrias poner cuatro series de dos placas pero claro el calibre del cable de bajada tendria que ser del doble que con cuatro placas en serie dependiendo de la distancia asi sera el ahorro, yu decides.
Como la bateria seria de unos 4.000Ah 75A de carga supondria el 1.9% de intensidad de carga en base a la capacidad de la bateria, muy por debajo del 10-15% recomendado.
8 placas de 370w suponen un maximo teniendo en cuenta el rendimiento de la instalacion de unos 2400w que supondria poder cargar en las mejores condiciones de sol a unos 50A todavia menos suministro que los 79A que soporta el regulador con lo que la bateria no recibiria mas de un 1.25% mas alejado del 10-15% recomendado sin hablar del valor de intensidad de cola necesario para esa bateria.
CONCLUSION: referente a tu nuevo proyecto con un inversor de 6.000w es una instalacion que debes recalcular muy bien pues es una potencia y presupuesto considerable y cualquier error supone una chapuza y mucho dinero para solventarla.
Muchas gracias solflitos por toda la ayuda brindada con esto damos por terminado el post del inverzor aims 2000w 12v.Con respecto al otro inverzor aims 6000 a 48v seria con otras baterias este me tomara mas tiempo pues estoy el prosezo de adquirir los paneles y mas tarde ya seria para el proximo año las baterias los ponder al tanto cuando este apunto de finalizar este nuevo proyecto.bien agradecido muchas gracias atodos.
Ya tengo el inverzor AIMS 6000 a 48v y el controlador Classic 200v 79amp proxima compra 4 paneles mono cristalino 370w.
Empieza estimando el consumo total diario y el pico maximo de potencia que estimas vas a tener, tira por alto pyes luego viene el 'poyaque' y con esos datos vas sacando la necesidad de inversor, en base a los dias de autonomia que creas necesitar estimas la bateria, con esto calculas las placas necesarias para cargarla y recuperarla de los dias sinl suficiente sol y por fin el regulador necesario, has empezado la casa por el tejado o no has expuesto bien lo que pretendes conseguir.
Consulta hilos que tengan datos de dimensionado de instalaciones y compara con lo que tu tienes/quieres, tienes un inversor muy grande, si lo quieres exprimir y dependiendo de los dias de autonomia necesitaras mucha placa, mucha bateria y mucho regulador.
Solflitos es basicamente lo mismo que tengo conectado solo este de 12v 2000w es derespuesta.El inverzor de 6000w a 48v lo quiero para tv de 50'' 2 fan de techo uno de pedestal compu destop monitor de 24'' 2 Rauter sistema de vigilancia 8 camaras un sistema de alarma con modulo van 6 luzes de 9 w una nevera 6 amp un frezerr pequeño 1.2 amp lo quiero usar de 7 de la mañana a 7 de la noche despues cambio a red. el otro para la temporada de uracanes aca en pr el pico fuerte es en septiembre.
