Tengo un pozo de agua a 4 metros de profundidad y los depositos a 4 metros de altura total 8 metros¿que bomba me aconsejais para no tener problemas la instalación es a 12v y que sea economica?
Perc. ¿Que caudal diario necesitas? y dime si el depósito esta cerca del pozo, en caso negativo ¿Que distancia hay?
Conchuo
HOLA CONCHUO
Necesito un caudal suficiente para llenar 1 deposito de 1.000Litros que utilizamos para ducha,fregar,etc que llenamos de vez en cuando, este esta situado en la terraza a 4 metros de altura situado justo encima del pozo.
Por otro lado tengo 2 depositos de 1.oooLitros cada uno, situados a 35 metros de distancia en linea recta y a 2 metros de altura sobre el nivel del pozo.No se si me habre esplicado bien, si necesitas más datos hazmelo saber. GRACIAS.
Yo creo que con una bomba Flojet, Denton o Surflo, que con todas estas marcas se comercializa esta bomba, puedes solucionar el problema, se trata de una bomba autoaspirante hasta 6 metros, la debes instalar fuera del pozo en una pequeña casetita pegada al muro del pozo, abres un agujero a ras del suelo y por ese hueco pasas el tubo de aspitración.
Se trata de bombas autoaspirantes con presostato incorporado, de esa forma puedes instalar el el depósito un sistema de boya parecido a los que utilizan los depósitos de los Water y cuando el depósito este lleno se para la bomba automáticamente.
Esta bomba las hay de diferentes caudales y altruras manométricas de impulsión, deberás escoger la que mas caudal te dé ya que la altura es poca, su consumo es de unos 6 Ah. según quiero recordar, su funcionamiento es bastante fiable y el resultado es bueno, la puedes encontrar en Tecnosun en Valencia, buscalo por internet (Google) ellos te la enviarán por agencia, también la suelen tener las tiendas de nautica si estas en zona de costa, ya que la utilizan los yates para el agua de consumo, pero pregunta precios antes de decidirte, ya que las tiendas de nautica suelen tenerlas mas caras.
Esta bomba también sirve para el consumo de la vivienda, si tuvieras un algibe, incorporándole un calderin, debe instalarse sobre un taco de madera para aislarla del suelo.
Espero que te vaya bién.
Conchuo
