Quería consultarles qué parámetros o caracteristicas incluirían para comparar varios inversores cargadores.
Que hilo con pregunta tan seria...
Te dejo algunas:
-Baja/Alta Frecuencia
-Consumos en vacio
-posibilidad de monitorizar externamente
-Rendimiento
Gracias Pac0
La pregunta es muy generalista, ¿Pides comparar todo tipo de inversor, de red, microinversor, híbrido, inversor cargador, etc...?
Básicamente inversores de aislada.
Puedo medir el THD y tengo 3 generadores para probar, uno de 2KVA, otro de 10 y otro de 140.
Sobrecarga? Creo que es interesante también.
Respuesta a carga. La respuesta que tiene de pasar de una carga muy baja a una muy alta.
De todas formas los inversores son cosas bastante simples. Las unicas diferencias que encontraras son THD i ruido relacionada con la calidad de componentes i la velocidada de regulacion.
Sin contar la curva eficiencia/carga claro
Lo que pasa que el THD no se hasta que punto merece la pena medirlo. Cualquier inversor minimamente serio ya viene especificado.
Suele venir como un menor o igual que X.
Cortocircuito no se. Creo que cualquier inversor los aguanta sin ningun problema.
Lo de amortizacion es dificil de cuantificar. Al final lo que necesitas saber es la vida media que a menos que tengas una estadistica de cientos es imposible.
Para mi el unico parametro importante es eficiencia/carga.
Si pero un inversor <3% no marca la diferencia a uno con <5%. Me parecen diferencias marginales.
Cómo es complejo determinar la vida media, no veo descabellado ponerse en lo peor y utilizar el número de años de la garantía.
La garantia no me parece coinfiable para nada, hay aparatos con 2, otros con 5... que pueden tener vidas medias parecidas. Es mas, hay fabricantes que pagando mas te ofrecen prolongar la garantia. Eso no los hace mejores de la noche a la mañana. Yo pienso que las garantias siempre son estrategias de marketing i planes de negocios.
Como detalle tecnico diria la respuesta a carga.
Hombre te puedes ir a lo que dijo paco de por asi decirlo caracteristicas adicionales como monitorizacion, tensiones de entrada.....
Pero vamos, que yo si tuviera que comprar uno ahora, siempre i cuando cumpla las tensiones de entrada lo unico que miraria entre inversores de la misma potencia es la relacion precio con eficiencia/carga
Pues gracias, yo creo que ya se han tocado todos los palos, o casi todos.
Leyendo echo en falta por ejm el ratio del vil metal vs potencia....
€/Watios salida
Funcionamiento en paralelo es otra.
Precio tambien a veces es algo complicado de comparar. Equipos que no provengan de aloexpress o ebah suelen tener mas o menos los midmos precios en todas las tiendas. Pero los otros a veces hay diferencias absurdas.
Otra, posibilidad de bus de alterna.
Pero vamos yo decia lo de precio eficiencia porque aunque no se suela mirar, el impacto en costes puede ser grande. Un inversor 10% mas eficiente que otro significa tener un 10% mas de placa i de bateria. Entre uno de onda modificada chino i uno onda pura mediocre 30% de diferencia de eficiencia facil. En el fondo te modifica el precio de toda la instalacion.
Son los correctores inteligentes que al usarlo en 4 idiomas interpreta lo qje quiere cuando quiere
Cuando Pac0 ha dicho rendimiento, pues he pensado en ello, al 25%, 50%,75%,100% y 125% de carga.
Más criterios, desde mi punto de vista personal:
- Acople a la red (sincronización o no)
- Sumar (FV+red) en el bus de alta, es decir, la potencia de la red no tiene que pasar por el inversor
- Que pueda funcionar sin red (cuando "se va la luz"), con FV y/o batería
- Opción de verter a la red
- Opción de "vertido cero"
- Funcionamiento con o sin batería
- Picos de potencia: 2 o 3 veces la potencia nominal; para cuanto tiempo ?
- Como has dicho "inversor-cargador": Ecualización hasta 2.70 V/vaso
