Resultados 1 al 25 de 25
Tema: Comparación inversores
- 17/10/2018, 20:54 #1Gabriel 2018 Invitado
Quería consultarles qué parámetros o caracteristicas incluirían para comparar varios inversores cargadores.
- 17/10/2018, 21:10 #2pac0 Invitado
Re: Comparación inversores
Que hilo con pregunta tan seria...
Te dejo algunas:
-Baja/Alta Frecuencia
-Consumos en vacio
-posibilidad de monitorizar externamente
-Rendimiento
- 17/10/2018, 21:12 #3Gabriel 2018 Invitado
Gracias Pac0
- 17/10/2018, 21:13 #4pac0 Invitado
La pregunta es muy generalista, ¿Pides comparar todo tipo de inversor, de red, microinversor, híbrido, inversor cargador, etc...?
- 17/10/2018, 21:21 #5Gabriel 2018 Invitado
Básicamente inversores de aislada.
Puedo medir el THD y tengo 3 generadores para probar, uno de 2KVA, otro de 10 y otro de 140.
Sobrecarga? Creo que es interesante también.
- 17/10/2018, 21:28 #6Forero
- ene 2013
- Leon
Respuesta a carga. La respuesta que tiene de pasar de una carga muy baja a una muy alta.
De todas formas los inversores son cosas bastante simples. Las unicas diferencias que encontraras son THD i ruido relacionada con la calidad de componentes i la velocidada de regulacion.
Sin contar la curva eficiencia/carga claroDiseñador de curvas solares y equivalente electrico usando los datos tecnicos del panel: http://solarpanelsimulator.bitballoon.com/
- 17/10/2018, 21:32 #7Gabriel 2018 Invitado
- 17/10/2018, 21:35 #8Forero
- ene 2013
- Leon
Lo que pasa que el THD no se hasta que punto merece la pena medirlo. Cualquier inversor minimamente serio ya viene especificado.
- 17/10/2018, 21:36 #9Gabriel 2018 Invitado
Suele venir como un menor o igual que X.
- 17/10/2018, 21:38 #10Forero
- ene 2013
- Leon
Cortocircuito no se. Creo que cualquier inversor los aguanta sin ningun problema.
Lo de amortizacion es dificil de cuantificar. Al final lo que necesitas saber es la vida media que a menos que tengas una estadistica de cientos es imposible.
Para mi el unico parametro importante es eficiencia/carga.
Si pero un inversor <3% no marca la diferencia a uno con <5%. Me parecen diferencias marginales.Diseñador de curvas solares y equivalente electrico usando los datos tecnicos del panel: http://solarpanelsimulator.bitballoon.com/
- 17/10/2018, 21:39 #11Gabriel 2018 Invitado
Cómo es complejo determinar la vida media, no veo descabellado ponerse en lo peor y utilizar el número de años de la garantía.
- 17/10/2018, 21:44 #12Forero
- ene 2013
- Leon
La garantia no me parece coinfiable para nada, hay aparatos con 2, otros con 5... que pueden tener vidas medias parecidas. Es mas, hay fabricantes que pagando mas te ofrecen prolongar la garantia. Eso no los hace mejores de la noche a la mañana. Yo pienso que las garantias siempre son estrategias de marketing i planes de negocios.
Como detalle tecnico diria la respuesta a carga.
Hombre te puedes ir a lo que dijo paco de por asi decirlo caracteristicas adicionales como monitorizacion, tensiones de entrada.....
Pero vamos, que yo si tuviera que comprar uno ahora, siempre i cuando cumpla las tensiones de entrada lo unico que miraria entre inversores de la misma potencia es la relacion precio con eficiencia/cargaDiseñador de curvas solares y equivalente electrico usando los datos tecnicos del panel: http://solarpanelsimulator.bitballoon.com/
- 17/10/2018, 21:51 #13Gabriel 2018 Invitado
Pues gracias, yo creo que ya se han tocado todos los palos, o casi todos.
- 17/10/2018, 22:15 #14
Leyendo echo en falta por ejm el ratio del vil metal vs potencia....
€/Watios salidaPVControl+ (web espejo a la real cada 5'...se puede trastear)
Manual Instalación desde Imagen SD
Manual Instalación Reles Wifi
Algo de Funcionalidad (ya tiene control excedentes via wifi, etc...)#743
- 17/10/2018, 22:20 #15Gabriel 2018 Invitado
- 17/10/2018, 22:25 #16
- 17/10/2018, 22:27 #17Gabriel 2018 Invitado
Funcionamiento en paralelo es otra.
- 17/10/2018, 22:33 #18Forero
- ene 2013
- Leon
Precio tambien a veces es algo complicado de comparar. Equipos que no provengan de aloexpress o ebah suelen tener mas o menos los midmos precios en todas las tiendas. Pero los otros a veces hay diferencias absurdas.
- 17/10/2018, 22:35 #19Gabriel 2018 Invitado
Otra, posibilidad de bus de alterna.
- 17/10/2018, 22:38 #20Forero
- ene 2013
- Leon
Pero vamos yo decia lo de precio eficiencia porque aunque no se suela mirar, el impacto en costes puede ser grande. Un inversor 10% mas eficiente que otro significa tener un 10% mas de placa i de bateria. Entre uno de onda modificada chino i uno onda pura mediocre 30% de diferencia de eficiencia facil. En el fondo te modifica el precio de toda la instalacion.
- 17/10/2018, 22:40 #21Gabriel 2018 Invitado
- 17/10/2018, 22:43 #22Forero
- ene 2013
- Leon
Son los correctores inteligentes que al usarlo en 4 idiomas interpreta lo qje quiere cuando quiere
- 17/10/2018, 22:43 #23Gabriel 2018 Invitado
Cuando Pac0 ha dicho rendimiento, pues he pensado en ello, al 25%, 50%,75%,100% y 125% de carga.
- 18/10/2018, 23:29 #24Forero
- nov 2013
- murcia
- 19/10/2018, 07:16 #25el_cobarde Invitado
Más criterios, desde mi punto de vista personal:
- Acople a la red (sincronización o no)
- Sumar (FV+red) en el bus de alta, es decir, la potencia de la red no tiene que pasar por el inversor
- Que pueda funcionar sin red (cuando "se va la luz"), con FV y/o batería
- Opción de verter a la red
- Opción de "vertido cero"
- Funcionamiento con o sin batería
- Picos de potencia: 2 o 3 veces la potencia nominal; para cuanto tiempo ?
- Como has dicho "inversor-cargador": Ecualización hasta 2.70 V/vaso
