Ayuda para una Instalacion Solar Aislada
Hola buenos días
Lo primero dar las gracias por este foro ya que para la gente que no tenemos ni idea de energía solar este foro es como un salvavidas :icon_biggrin:
A ver si alguien me puede echar un cable con un problema que tengo me regalaron una placa solar y un inversor de CC a Ca y como me gusta hacer chapuzas decidí conectar el panel solar a una bomba de agua para un estanque de peces pero no logre que funcione os cuento lo que tengo
Una placa solar de 100 WATIOS y 12 VOLTIOS
Características Modulo Solar Modelo 100W Voltaje Nominal 12 V Potencia máxima 98,8 Wp Vmáxima 19V Imax 5,49A V abierto 23,99V Icorto circuito 6,00 A Dimensiones 1108x1308x50 mm Peso 19 kg Hoja Datos Modulo solar 100Wp
Un Inversor de CC a CA 300w Características
Ratted power (watts) 300w
Surge Power (Watts) 600w
Imput voltaje (Dc) 12v
Input voltaje rangew (DC) 9.5 – 16V
Output Voltage (AC) 220v
Output Frecuency 50/60 HZ
No load current draw o.85 A
Low voltaje Alarm 11 V
Low voltaje shutdown 9.5V
Over Voltage Shutdown 15V
Y compre un controlador de carga características
* Voltaje clasificado: 12V / 24V auto-identifique
* Corriente nominal: 20A
* Max. Voltaje del PV: 46V
* Max. Potencia de entrada PV: 260W (12V) / 520W (24V)
* Temperatura de trabajo: -35 ° C a + 60 ° C
* Aplicación: hogar, industrial, comercial
* Corriente en espera: <10mA
Sistema de voltaje de 12 V (si es un sistema de voltaje de 24 V, datos x2):
* Carga flotante: 13.7V (por defecto, ajustable)
* Parada de descarga: 10.7V (predeterminado, ajustable)
* Reconexión de descarga: 12.6V (predeterminado, ajustable)
Conecte todo y como es lógico no me funciona el panel solar me da una lectura de 18v y 45 A si no he medido mal :tongue:
Pero no logro que me funciones ni el inversor ni que se encienda nada
Alguien me puede echar una mano a este torpe ¿me falta algun aparato mas o alguno no es correcto?
Un saludo y gracias
Javier
Re: Ayuda para una Instalacion Solar Aislada
No dices nada de qué batería usas.
Si no tienes batería ese montaje no te va a funcionar. Es más, es muy probable que el regulador de carga haya muerto.
El inversor debe de ir conectado a una batería para que no se te funda ningún cable. El regulador también
Comenta si tienes batería
Hola buenas tardes Luisetrix
Gracias por tu ayuda
Ya te digo que es para ayudar a un torpe :icon_biggrin: así que lo que me falta es la batería con razón no me funciona
Podría ser una batería de coche de 12V y 75 A :pensive:
Javier
Si que te valdria aunque no es lo mas recomendable, el inversor conectado directamente a bornes de bateria. Sobre todo es importante seguir el orden primero conectar la bateria, luego el panel, si lo haces al reves o como has echo conectar sin bateria facil que haya petao el regulador. Imagino que habras conectado el inversor a los bornes de "load" o el dibujo de una bombilla, esta salida solo admite cargas pequeñas, iluminacion o poco mas, el inversor siempre directo a la bateria
Si que has medido mal porque el panel no puede sacar 45A. Tambien te falta los datos de la bomba para el estanque.
Cuando lo tengas todo instalado, solo debes usar esa bomba cuando el sol te entrege lo que vas a sacar de la bateria, exactamente para no dejar ko la bateria.
Antes de conectar y hacerlo mal, pregunta y cuelga un dibujito. Bienvenido al foro.
Si la bomba del estanque es de 40w, con ese panel en meses primavera hasta el otoño, puedes tenerla conectada al menos 10-15 horas, en invierno podrías captar según las horas de sol y tu ubicación 250watios, por lo tanto dejando algo para mantener la bateria, te quedan pocas horas para la bomba, solo las horas centrales en las que el consumo no supere la carga de flotación...
Gracias Gente por la ayuda.
Mirare lo de la bateria y haber si no esta frito el inversor este fin de semana, los datos de la bomba , etc y os comento haber que pasa con esta si lo logro poner en marcha o salto por los aires :icon_biggrin:.
Un salduo y gracias
Javier
