Resultados 126 al 136 de 136
Tema: inversor must
- 30/11/2018, 18:58 #126Homo_non_sapiens Invitado
- 30/11/2018, 18:58 #127Forero
- dic 2015
- zaragoza
- 01/12/2018, 08:19 #128
Re: inversor must
La serie Silent Wings de Be-Quiet tiene versión normal y PWM, la PWM lleva cuatro cables, la normal tres.
OTras series de Be-quiet también las tienes en las dos versiones (De otras marcas también). Pero te recomiendo los Silent Wings. Son de los más caros pero en cuanto los ves funcionando entiendes porqué.
En cualquier caso, si vas a comprar ventiladores de PC los PWM siempre llevan 4 cables y los que no lo son tres.
- 01/12/2018, 09:05 #129Homo_non_sapiens Invitado
Re: inversor must
El hecho de llevar 4 cables no garantiza que el ventilador funcione en cualquier entorno (ver este hilo)
Repito lo dicho allí, referente a los ventiladores con 4 pines (no digo colores, porque varían según modelo):
(1) El cable GND esta claro, ahi nunca ha habido ninguna duda
(2) El cable para la alimentación del motor (aquí +12Vdc) también está claro
(3) Todos esos ventiladores parecen entender la señal PWM, que entra por este cable para regular las rpm
(4) Donde hay diferencias, es en el cable por el que sale la informacion de las rpm reales. Esa señal puede ser:
- PWM (modulación de duración de los impulsos)
- Modulación de frecuencia
- Modulación de amplitud
- Simplemente "ON = girando" verso "OFF = parado"
Es decir, si funciona correctamente o no, el ventilador, depende de si el circuito de control de las rpm es compatible o no con la señal que el ventilador envía por el cable (4)
Lo que siempre funciona: Con la tensión nominal en los cables (1) y (2), el ventilador gira a tope
Y uno siempre se puede inventar un control de rpm externo, más o menos sofisticado (por ejemplo con un Arduino)
- 01/12/2018, 11:00 #130
- 01/12/2018, 11:07 #131Homo_non_sapiens Invitado
Re: inversor must
Sí, variar la tensión de alimentación es la forma más sencilla* de regular los rpm - y bastan dos cables (1 y 2 de mi post #129). Por ejemplo, para un ventilador a 12V, variando entre 8V y 12V, se obtiene un amplio rango de rpm
*: Sencilla desde el punto de vista del ventilador
- 01/12/2018, 14:04 #132Forero
- dic 2015
- zaragoza
Re: inversor must
He estado mirando y los ventiladores no se acercan al caudal que me proporciona los de serie 48.82 cfm, ya nose cuál sera igual y silencioso
Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk
- 02/12/2018, 14:10 #133Forero
- dic 2015
- zaragoza
Re: inversor must
El mio cuando carga por placas siempre estan encendidos a tope, pero cuando es x consumo x la noche se regula por consumo, necesito cambiarlos ya x la ruidera
- 16/12/2018, 11:58 #134Forero
- dic 2015
- zaragoza
Re: inversor must
No os suena alfun ventilador de ese cqudal y silencioso??
- 17/12/2018, 08:46 #135
Re: inversor must
De ese caudal y silencioso no vas a encontrar.
Pero si pones unos buenos ventiladores con una buena presión estática no importará que sean de menos caudal.
Es más, si el ventilador mete aire en el inversor en lugar de sacarlo (como en algunos híbridos) te interesa más presión que caudal.
Puesdes buscar Noctua de la serie industrial (30 pavos cada uno). Pero un buen bquiet o Noctua para PC te van a hacer mejor trabajo que el original.
- 17/12/2018, 09:10 #136Forero
- dic 2015
- zaragoza
Re: inversor must
Saca aire
