Hermann Scheer
Página 5 de 5 PrimerPrimer ... 45
Resultados 81 al 88 de 88
  1. #81
    Predeterminado Re: Por favor ayuda, unir 2 instalaciones solares
    Primera excusa culpando a otro del mismo fallo
    Repito: "Percepción, interpretación y realidad individual" - pero ya está bien; no te parece, Pidjey?
    Si realmente quieres seguir, en la taberna, por favor ...
  2. #82
    Gabriel 2018 Invitado
    Menos mal que el hilo fue abierto por un bot...
    No dice ni "munchas gracias"
  3. #83
    damigoo está desconectado Forero Junior
    oct 2018
    Requena
    Hola, lo primero muchisimas gracias a todos por contestar creo que me decidiré por 8 baterías de 3,2 V y 300Ah, pero ahora me han surgido nuevas dudas a ver si alguien puede ayudarme a aclararlas.
    En el enlace de las baterías de litio pone LiFeYPo4, que significa la Y, hasta ahora solo había visto lifePo4, son mejores iguales, distintas...?
    Otra, la duración, las baterías tipo tesla garantizan 6000 ciclos, y estas tan solo tienen 2000, que precauciones hay que tener para que duren 20 años.
    Tengo un grupo de apoyo que enciende automáticamente cuando las baterías bajan de cierta tensión se encienda y las cargue, ¿que tensión debería de ser esta?.
    en las antiguas baterías de plomo, había unos parámetros de bulk, flotación y recuperación, que valores habría que poner con este tipo de baterías.
    Y sabéis de tiendas online que ofrezcan estas baterías para comparar precios envíos y calidades, conocéis marcas de calidad contrastada.
    Nuevamente muchísimas gracias, y perdón por mi ignorancia en el tema. Un saludo.
  4. #84
    Cita Iniciado por damigoo Ver mensaje
    Si te fijas, estas baterías no están "capadas", como si lo están las de Tesla o similares. Por eso dan una garantía mayor.
    El fabricante indica 8.000 ciclos para uso "normal".
  5. #85
    En vista del post #83, debe ser un bot muy bien programado ...
  6. #86
    oct 2018
    Requena
    Hola, lo primero muchisimas gracias a todos por contestar creo que me decidire por 8 bateri­as de 3,2 V y 300Ah, pero ahora me han surgido nuevas dudas a ver si alguien puede ayudarme a aclararlas.
    En el enlace de las bateri­as de litio pone LiFeYPo4, que significa la Y, hasta ahora solo habi­a visto lifePo4, son mejores iguales, distintas...?
    Otra, la duracion, las baterias tipo tesla garantizan 6000 ciclos, y estas tan solo tienen 2000, que precauciones hay que tener para que duren 20 años.
    Tengo un grupo de apoyo que enciende automaticamente cuando las bateri­as bajan de cierta tension se encienda y las cargue, ¿que tension deberi­a de ser esta?.
    en las antiguas bateri­as de plomo, habi­a unos parametros de bulk, flotacion y recuperacion, que valores habria que poner con este tipo de bateri­as.
    Y sabeis de tiendas online que ofrezcan estas bateri­as para comparar precios envios y calidades, conoceis marcas de calidad contrastada.
    Nuevamente muchi­simas gracias, y perdon por mi ignorancia en el tema. Un saludo.
  7. #87
    Me he "colao"
  8. #88
    ago 2013
    massalfassar
    siento no poder ayudarte mucho con estas baterias, si fuesen 18650 podria contarte muchisimo mas.
    Mira este documento_
    https://batteryuniversity.com/index....of_lithium_ion
    lee la parte que corresponde a la LifePO4 que hay algunas sugerencias.
    Parece que segun se van usanso tienden al selfdischarging con lo cual te hara falta un BMS decente y que no admite durante mucho tiempo el mantener los 3,6V de carga. Bueno tu mismo lo lees y puedes sacar tus conclusiones.
    Igual alguien del foro que las tenga puede compartir su experiencia con nosotros.
Temas similares
  1. Respuestas: 3
    Último mensaje: 25/10/2019, 19:11
  2. AYUDA POR FAVOR EN ELECCIÓN DE PLACAS SOLARES !!!!
    Por holandes67 en el foro Solar térmica
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 07/05/2016, 20:05
  3. Ayuda para unir dos instalaciones solares en una
    Por oyambresolar en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 21/07/2014, 09:12
  4. Ayuda para estas dos instalaciones, por favor
    Por harrybowhunter en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 15/12/2013, 10:04
  5. Unir 2 instalaciones fotovoltaicas aisladas
    Por rmartos10 en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 22/06/2011, 12:21
