Inclinación óptima del panel en Canarias/software CTE solar
Buenas,
teóricamente se adopta una inclinación igual a la latitud del lugar+10º en aquellos puntos por encima del ecuador. En el caso de Canarias, debido a su cercanía a Canarias, se puede adoptar una inclinación de incluso 30º, similar a la latitud (28º).
Lo curioso es que según el software CTE solar, la pendiente del panel óptima para esta latitud es de 20º, y según las fórmulas de cálculo, la radiación capatada, también es mayor con 20º que con 30º o 40º.
Alguien podría ayudarme a concretar esto? no se de cuál de todas estas fuentes fiarme, podemos decir que el caso de canarias no se contempla correctamente en los supuestos téóricos establecidos, según se puede demostrar con los métodos de cálculo.
gracias por todo. :wink: :wink:
Re: Inclinación óptima del panel en Canarias/software CTE so
Iniciado por ingis
Buenas ingis.
Vamos a ver, las canarias tiene un trato especial en lo que se refiere a inclinaciones. Un ejemplo lo encontramos cuando para calcular las sombras el CTE en su punto 3.6.2.3 dice:
válido para localidades de la Península Ibérica y Baleares (para las Islas Canarias el diagrama debe desplazarse 12º en sentido vertical ascendente).
Esto es un ejemplo. Según creo (y corregirme si estoy equivocado por favor) los valores de inclinación óptima 30 º son válidos para la latitud de la peninsula iberica (y baleares :P ) , alrededor de 40º.
Para las canarias, al encontrarse bastante más al sur, la inclinación óptima será menor.
De todas maneras, para asegurarte tómate las ecuaciones en función de la latitud y nos comentas tus resultados.
