Resultados 276 al 296 de 296
- 05/10/2018, 19:34 #276Gabriel 2018 Invitado
Re: Regular intensidad de carga con MPPT Bluesolar
Se juntan dos efectos, por una parte, la tensión media de las placas en un sistema sobreponteciado es mayor que en uno que no lo está. Eso implica menor eficiencia y más calor. Por otra parte, provoca un mayor número de horas con potencia al 100%, que también provoca más calor.
- 05/10/2018, 19:38 #277el_cobarde Invitado
- 05/10/2018, 19:40 #278Forero
- ene 2013
- Leon
- 05/10/2018, 20:13 #279Gabriel 2018 Invitado
En esta gráfica de rendimiento de Outback, se ven bastante bien los dos efectos:
Podemos ver que en un sistema con potencia en placas nominal, cuando el regulador mete 4.000 w, la eficiencia estando las placas a unos 75 V es del 96.5%. Estaría disipando 140 w. En un sistema con sobrepotencia en placas, en ese momento, el rendimiento sería del 95%, placas a unos 85 V, por lo que estaría disipando unos 200 W.
Es decir, no sólo que esté más horas al 100%, si no que cuando lo está, es peor.
Yo desaconsejo totalmente esa práctica. Además si ponemos un MPPT para aprovechar todo lo posible, qué sentido tiene limitar la producción? Digo yo...
- 05/10/2018, 21:19 #280el_cobarde Invitado
Te lo aclaro en un ejemplo: Pongamos tener un regulador de 60A a 48V ...
... Si le conectamos 3000Wp en placa, entregará 60A durante quizá 2 horas, y el tiempo restante lo que generen los 3000Wp
... Si le conectamos 4000Wp en placa, entregará 60A durante quizá 4 horas, y el tiempo restante lo que generen los 4000Wp
Es decir, con 4000Wp en placa, la cosecha diaria será bastante superior a la cosecha con solo 3000Wp
Claro que con un regulador MPPT de 80A la cosecha sería aún algo mayor, pero el caso es que solo tenemos ese regulador de 60A
- 06/10/2018, 12:44 #281Gabriel 2018 Invitado
- 06/10/2018, 12:48 #282Forero
- ene 2013
- Leon
Le granizo?
- 06/10/2018, 12:49 #283Gabriel 2018 Invitado
- 06/10/2018, 13:44 #284el_cobarde Invitado
- 06/10/2018, 13:56 #285Gabriel 2018 Invitado
Sí sí, ya se empieza a escuchar: " Ten cuidao no enrede el híbrido"...
- 06/10/2018, 14:50 #286Sulfato Invitado
- 06/10/2018, 15:04 #287Forero
- ene 2013
- Leon
Castigo divino, se ve que por detras esta todo inundado
- 06/10/2018, 16:30 #288Gabriel 2018 Invitado
- 06/10/2018, 17:46 #289Forero
- ene 2013
- Leon
- 06/10/2018, 19:43 #290el_cobarde Invitado
- 06/10/2018, 19:48 #291Gabriel 2018 Invitado
- 18/01/2021, 15:23 #292Forero Junior
- ene 2021
- Huelva
Buenas tardes compañeros, revivo este post ya que trata del mismo asunto. Si lo considerais oportuno elimino el post y creo uno nuevo.
Tengo una pequeña instalación aislada en una casita de campo de solo uso fines de semana esporádicos, donde queremos instalar una nevera a 12V con un consumo de 5A.
Quiero usar un MPPT de Victron 75/15 el cual solo aprovecha una potencia fotovoltacia de 200W a 12V. El panel sera de 72 celulas monocristalino y 395W. Se que esta sobredimensionado y seria ideal para 24V. Pero usamos una bateria de plomo de coche de 90Ah.
Con este panel sobredimensionado, me aseguro de poder entregarle los 200W maximos al victron durante mas horas, o dias con mas nublado.
La bateria solo la necesitaria de apoyo para las horas ultimas de la tarde y noche, durante el dia tendria potencia de sobra para mantener la nevera y cargar nuevamente la bateria.
Lo que me preocupa es que si pillo la bateria descargada totalmente, va a demandar los 15A para cargarse y es demasiado para estos 90Ah.
Si limito el victron que se puede, me quedo sin aprovechar el resto para la nevera u otros consumidores.
Se os ocurre alguna idea para solucionar este asunto.
Gracias por vuestra ayuda.
- 18/01/2021, 16:04 #293Forero
- nov 2018
- Tarragona
A ver, tres cosas:
No creo que 15A sean demasiado para una batería de coche de 90Ah, piensa que el alternador de un coche suele entregar unos 100A a 14,4V.
La batería de coche, no te va a durar ya que le estás haciendo un ciclado para el que no ha sido diseñada.
Veo muy interesante una batería de 12V, con un consumo de 60W, ¿podrías compartir marca y modelo?
- 18/01/2021, 17:48 #294Forero Junior
- ene 2021
- Huelva
Gracias Rafel por tu respuesta, a ver eso no dice la teoria sobre carga bateria donde se recomienda entre 10% y 20% de la capacidad, es decir a 0.1C o 0.2C, que en una bateria de 90ah a 0.2C seria unos 18A maximos.
El tema de la bateria ya se que no es lo suyo, pero es de un compañero que cada dos años las cambia a un grupo electrogeno, actualmente lleva ya todo el año con un panel de 10W que suelta 0.6A y un regulador PWM y al menos para las 4 luces led y un rato con una tele de 12V que consume 2.5A, va sobrado el invento, para los dos dias del fin de semana (viernes y sabado por la noche), cuando llegamos el viernes esta en flotacion, y el domingo a ultima hora de la tarde esta se queda a 13V.
Ahora con la nevera es cierto que si por la noche se zampa unos 5A a 12V o bien 2.5A a 24V a la hora, que seran algo menos, las descargas serán mas profundas, pero no se repetirá esto cada noche, si no solo las del viernes y sabado. Asi que creo que puede durar algo... total es regalada, ya mas adelante nos planteamos el cambio.
Sobre la nevera que has preguntado te puedes informar (buscar en google "frigosolar")
Se trata de un famoso compresor de Danfoss que trabaja a 12/24V es una pequeña maravilla.
El motivo de mi post era tratar el asunto de como empezo este post. Si se podria "limitar" la intensidad maxima de carga de la bateria, sin limitar al mismo tiempo, la salida hacia los consumidores.
Con 395W de panel, voy a poder sacarle los 15A a 12V al regulador sobradamente, y me gustaria no meterle mas de 10A a la bateria (cuando este muy descargada y quiera chupar al maximo) y dejar los 5 A restantes para el consumo de la nevera.
- 18/01/2021, 21:44 #295Forero
- nov 2013
- murcia
Conecta la instalacion tal cual. Veras que muy pocas veces llegara a 15A.(sin la nevera).
Toma en cuenta que la bateria suele estar mas descargada por la mañana.
Cuando sale el sol, la placa genera poca potencia, y cuando llega el maximo de rendimiento, la bateria ya ha subido en voltage, y no le entra tanta intensidad.
Lo unica forma de bajar esta intensidad, seria de bajar la tension bulk.
- 18/01/2021, 22:09 #296Forero Junior
- ene 2021
- Huelva
Gracias Briko! ya lo habia leido por aqui, pero bueno siempre me pongo en lo peor, que se me ocurra conectar la bateria descargada en verano a las 3 de la tarde....(si es algo absurdo).
De todas formas ya tengo pensando en cuanto vea como reviento las baterias regaladas, con las descargas mas profundas de la nevera, saltarme hacerme un paquete de 100ah con 4 Lifepo4 y su BMS.
Con el BMS ya limito la carga maxima, aunque no le haria falta puesto que el lifepo4 se carga entre 0.3 y 1C y eso es mucho mas de los 15A que podria sacar.
