Resultados 76 al 90 de 90
- 30/09/2018, 16:25 #76pac0 Invitado
Re: Error 8 (Tension alta en bus) con inversor hibrido Axpert VM 3000 MPPT 24V 60A
definición de híbrido:
adj. y m. [Animal o vegetal] obtenido del cruce de dos individuos de distinta especie: "muchos de los cultivos actuales son híbridos". "Muchos híbridos son una manifestación del maligno..."
Segun Thefreedictionary: Que tiene elementos de distinta procedencia o naturaleza roca híbrida adulterado, mezclado...
A ver si van por ahí los tiros...
- 30/09/2018, 16:44 #77Gabriel 2018 Invitado
- 30/09/2018, 18:16 #78Sulfato Invitado
- 30/09/2018, 18:44 #79Forero
- ene 2013
- Leon
Bueno yo creo que ya valio. La gente se ve a pensar que nos estamos metiendo con los hubridos aunque sea verdad
- 30/09/2018, 19:47 #80Gabriel 2018 Invitado
- 08/10/2018, 13:36 #81Forero
- abr 2009
- Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
Hola. Os comento. Cambiamos el mppt, el vendedor nos envió otro, y aprovechamos para poner los paneles en paralelo, o sea, la tension maxima del panel es menor a 40v, y el error volvia a aparecer, incluso con paneles en paralelo. Y es un mppt que acepta hasta 100v.
Desde casi el primer dia que le metí mano, puse la tension a 31.5v, la de flotacion para aprovechar las pocas horas de sol que tiene el cliente, para ecualizar las baterias, ya que se le habian ido de madre.
Pues bien, como ultima opción y por el consejo de segaklon bajé el voltaje de ecu, de 31.5v a 30.5v y el error ya no se ha vuelto a repetir.
Me parece de chiste lo ocurrido, porque si el inversor dice que llega hasta 31.5v para ecu, pues eso es ni mas ni menos lo que hemos configurado. Y ha sido motivo de todo el meollo.
Funcionando esta hace dias, y todo ok.Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 08/10/2018, 13:40 #82Gabriel 2018 Invitado
Mi recomendación es que a un cliente le pongas un inversor, de verdad.
- 08/10/2018, 13:53 #83el_cobarde Invitado
Es un efecto conocido, y no solo del híbrido: Si se configura una tensión de carga muy cerca al corte por sobretensión, puede haber problemas, en caso de nubes. Con el cielo despejado, todo va perfecto, porque los 31.5V no se inmutan. Pero habiendo nubes, el regulador tiene que regular, y precisamente esto no es el fuerte del híbrido. Cuando aparece el sol detrás de una nube, la tensión puede subir 1V o hasta 2V por encima del valor configurado, temporalmente
No sé a qué tensión corta ese híbrido; supongo que a 32V o 33V. Si se configura una tensión demasiado cerca de este umbral, el híbrido puede detectar sobretensión y cortar
El fallo que ha hecho Voltronic, es permitir tensión de carga hasta 31.5V. Lo correcto habría sido 30.5V o 31.0V ... Pero claro, ese híbrido se vende mucho mejor, diciendo que permite ecualizar hasta 31.5V ...
- 08/10/2018, 13:54 #84Forero
- abr 2009
Lo tengo claro, o mejor, que no sea un hibrido.
Hace tiempo en nuestras instalaciones, usamos outback como regulador. A veces, necesitas inversor, y en muchas ocasiones y espero cada dia sean mas, pues no.
Es lo mejor para nuestras instalaciones.
Adios Voltronic, adios.Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 08/10/2018, 14:09 #85pac0 Invitado
Outback es bueno (incluso creo que mejor que Midnite), lástima que para "controlarlo" externamente necesites el mate, lo que encarece su precio y lo iguala al Midnite.
En cuanto a inversores yo creo que si hay "cash", hay que ir a SMA. Estuder o Victron como segunda opción. Para pobres como yo, solo esperar que los mios duren muchos años... o pensar en el "demonio"
- 08/10/2018, 16:06 #86Gabriel 2018 Invitado
- 08/10/2018, 17:21 #87
Pues eso ha sido alguna presion que han recibido de los distribuidores/vendedores para modificar el firmware y llegar a 31,5V. Puro marketing pero que no acompaña el hardware.
En los de 48V y de arquitectura similar a estos imagino que pasara igual.... firmware configurable hasta 63V y con 1 voltio de margen para llegar al corte (64V)
En los de 48V PF1 de siempre el firmware llega a 64V pero el corte es 66V. Nunca he visto excursiones de mas de 1,5V con efecto nube. Tambien es verdad que nunca he configurado mas de 63V en el hibrido pq no hacen falta mas voltios hacia el banco. Quizas con temperaturas frias frias seria necesario pero no es el caso.
Lo mejor es no configurar al limite para no hacer saltar el error 08.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 08/10/2018, 20:01 #88Forero
- abr 2009
Sera necesario el ajuste por debajo, pero es un quiero y no puedo. Ya hemos tenido demasiadas cosas con voltronic y no los usamos en situaciones de yo me lo guiso y yo me lo como. Lo dicho, cambiamos a marcas, que entendemos mas serias, y si! Claro que son mas caras, por supuesto, pero funcionan.
- 08/10/2018, 20:57 #89
Yo mas bien diria que hay modelos de Voltronics que no son nada serios. O mejor dicho, los vendedores de estos aparatos no ven o no saben que esos modelos no son aptos para lo que quiere el cliente. Y aun asi los venden a sabiendas de que el cliente va a tener problemas.
Todos los modelos de 24V de Voltronic mirando sus especs van a tener un problema u otro en situaciones limite. Bueno hay uno que no pero es relativamente nuevo (verano 2018) y parece mas "capaz" que los otros de 24V. Todo esto segun especs publicadas.
Los de 48V algunos si y otros no. Pero aqui la diferenciacion fue hace un año. Y aqui si que yo personalmente vi las diferencias con los que realmente valian para mis condiciones de instalacion. Otros modelos recientes de 48V no valdrian para mi instalacion o tendrian algun problema en situaciones limite.
Yo creo que lo que te ha pasado es que te han aconsejado mal el modelo a elegir con tu instalacion. O mejor dicho, con tu instalacion en su momento no valdria ningun modelo de Voltronic. Ahora con ese modelo que te digo puede que si, segun especs.
La mayoria de problemas que veo en el foro con estos aparatos o bien es por mala configuracion o bien porque el aparato no se adapta a la instalacion.
De ahi a generalizar a Voltronic como "nunca mais" creo que va un buen trecho. Y lo digo por experiencia y opinion propia.
Pero claro experiencias y opiniones hay para todos los gustos siendo todas muy respetables. Yo me quedo siempre con las mas documentadas y por tanto las mas creibles.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 08/10/2018, 21:55 #90Gabriel 2018 Invitado
