Resultados 26 al 49 de 49
Tema: Placas y aerogenerador
- 18/09/2018, 09:39 #26Forero Junior
- sep 2018
- Toledo
- 18/09/2018, 09:52 #27Forero
- ene 2013
- Leon
Re: Placas y aerogenerador
Podria ponerme a explicar aqui porque los aerogeneradores necesitan mppt pero no se si seria un poco perdida de tiempo. Esta relacionado con velocidad de rotacion, torque bla bla bla..... Simplemente fijate que todos los aerogeneradores para uso domestico que se venden vienen con mppt.
De todas formas. Por favor, pon modelo del aerogenerador, fotos de los cables.... esto es como llamar al medico diciendo que te duele la cabeza pero sin contarle todo lo que te pasa. Salen 3 cables, salen 4.... tiene freno, no tiene....Diseñador de curvas solares y equivalente electrico usando los datos tecnicos del panel: http://solarpanelsimulator.bitballoon.com/
- 18/09/2018, 10:07 #28el_cobarde Invitado
No es tan difícil de explicar: Es porque la tensión varía con las revoluciones del molino
Pero me parece exagerado, comprar un regulador MPPT para un aerogenerador, del que no sabemos cuantos amperios va a entregar!
Recomiendo conectar la salida del rectificador directamente a la batería y medir con que intensidad carga - si es que carga
Si vemos que es una intensidad ridícula (1A o 2A), que es lo que espero, no se necesita regulador. Solo si nos sorprende el aerogenerador y entrega por ejemplo 10A (con un viento "normal"), valdría la pena comprar un MPPT
- 18/09/2018, 10:09 #29Forero
- ene 2013
- Leon
- 18/09/2018, 10:10 #30el_cobarde Invitado
- 18/09/2018, 10:17 #31Forero
- ene 2013
- Leon
- 18/09/2018, 10:31 #32Forero Junior
- sep 2018
- Toledo
Ok esta tarde cuando este en la finca aré unas fotos de el generador y el molino y las colgare
Como ya e dicho se supone que es de 400watios los imperios que despues genere normalmente no es zona de vientos fuertes (zona de Toledo)
Makemu Energy - Aerogenerador... https://www.amazon.es/dp/B07B666QMT?ref=yo_pop_ma_swf
El aerogenerador es este
Despues pondre fotos con mas detalles
- 18/09/2018, 10:31 #33el_cobarde Invitado
Vale. La gráfica dice, que a mayor velocidad del viento, el molino gira más rápido y el torque que puede ejercer su eje aumenta. Si a este eje va conectado un generador, la potencia eléctrica que entrega éste tambien aumenta con la velocidad del viento. Hasta creo que la curva Pgen (a rayas) es la potencia máxima que puede entregar el generador en función de la velocidad del viento
El "truco" está en evitar, que el molino gire demasiado rápido, porque entonces disminuiría la potencia. Lo ideal es controlar la velocidad del eje para encontrar el punto de máxima potencia, que es lo que hace un MPPT. Pero conectando una carga, por ejemplo la batería, también se evitan revoluciones demasiado altas y se obliga al generador a generar a la tensión de batería
Lo he entendido bien? En caso afirmativo: No es lo mismo que he dicho en mi post #28?
- 18/09/2018, 13:12 #34Forero Junior
- sep 2018
- Toledo
Cablematic - Controlador Solar y eólico híbrido de 400W 24V con Visor LED https://www.amazon.es/dp/B00UB4S0W0/..._LQoOBb3AZNRAE
Buenas de nuevo e visto este hibrido y me gustaría saber si lo veis apropiado para mis placas y el aerogenerador
Aunque me acabo de dar cuenta de que es a 24v
Lo podría poner para 12v ??
Gracias de antemano por las respuestas
- 18/09/2018, 13:31 #35Gabriel 2018 Invitado
- 18/09/2018, 13:46 #36Forero Junior
- sep 2018
- Toledo
Ok gracias seguiré buscando
Si alguien me puede recomendar con vista a recuperar las baterías mejor que mejor
- 18/09/2018, 17:27 #37Forero Junior
- sep 2018
- Toledo
Aquí dejo la imagen del generador creo que es lo único que puedo aportar lo demas ya lo dejé en el otro enlace
- 18/09/2018, 19:53 #38Forero
- ene 2013
- Leon
Creo que estas confudiendo generadores electricos con paneles solares. Los primeros son fuentes de tension i los segundos de corriente.
Primero se debe partir del tipo de generador. Estos molinos generalmente usan generadores sincronos de imanes permanentes. Esta no es una excepcion, se ve en la foto. Tienes toda la informacion que quieras sonre ellos en internet. En este tipo de generadores la tension del generador no tiene ninguna relacion con la velocidad del eje.
Despues esta otro asunto no menos jmportante. No se puede controlar la tension del generador con la bateria porque el generador es una fuente de tension, igual que una fuente dc o la red electrica, no una fuente de corriente de corriente como los paneles. Creo que ya sabes lo que pasa al conectar una fuente de tension a una bateria. Si quieres te pongo casos teoricos de porque en las fuentes de corriente se puede i en las de tension no. Resumiendo, ni la bateria controla la tension del generador, ni la tension del generador controla la velocidad del eje.
Ya si tienes curiosidad en saber que produce la velocidad del eje i como se controla la tension del generador es simple. La frecuencia de ac de la salida es proporcional a la velocidad del eje. La tension del generador es controlada por la excitatriz. En este caso es fija al tener excitatriz fija con imanes permanentes (tension del generador, no en la salida).
Los generadores de gasolina son practicamente lo mismo. Un eje que aporta energia mecanica (viento/motor de combustion) acoplado a un generador sincrono ac (trifasico excitatriz fija/monofasico excitatriz avr)Última edición por Pidjey; 18/09/2018 a las 23:26
- 19/09/2018, 07:37 #39el_cobarde Invitado
Es posible; había comentado sin pensar mucho. Con estas cosas no tengo experiencia, pero me creo capaz de entenderlas
Creo que en un generador síncrono de imanes permanentes, la FEM (fuerza electromotriz o tensión inducida, en voltios) es proporcional a la velocidad con la que gira el molino (el eje del generador)
También creo que al girar más rápido el molino, aumenta tanto la frecuencia como la tensión en su salida AC trifásica - y tras el rectificador, solo aumenta la tensión, lógicamente
Y también creo, que conectar una carga frena al molino, es decir, se reduce la velocidad con la que gira
Me equivoco?
- 19/09/2018, 17:15 #40
- 19/09/2018, 19:44 #41Forero Junior
- sep 2018
- Toledo
- 23/09/2018, 13:00 #42Forero Junior
- sep 2018
- Toledo
Buenas de nuevo
El viernes me llego el regulador MPPT que comenté había pedido ( marca EPEVER Tracer de 20A)
Quite el de xuncel y lo puse en su puesto cuando termine ta estaba el sol puesto asi que deje las baterías desconectadas del convertidor y ayer empezo a trabajar
Las baterías siguen sin conexión a el convertidor para no tener descarga y a dia de hoy a pleno sol esto es lo que me marca en el displays
PV 17 V
11'8 A
2 kwh
BAT. 14'0 V
13'9 A
25 °
LOAD. 0.2 A
0 kwh
Sinceramente no todos los términos los entiendo se que donde V son vatios y donde A son amperios y 25°son grados
Pero si alguien con mas experiencia me puede explicar que significa en cada caso
También hice un examen de densidad de cada basó y estan bajos en +/- 1.1 por lo que la densidad esta baja
Pregunto la ecualizacion la hece el regulador el solo cuando toque o tengo que hacer algo para empezar
Gracias por la paciencia y por los consejos
- 23/09/2018, 13:15 #43el_cobarde Invitado
Efectivamente andas muy desorientado: V son voltios (tensión), no watios (potencia)
PV 17 V ... 11'8 A ... 2 kwh: La tensión de placas es 17V; las placas entregan 11.8A (intensidad); las placas han generado 2kWh (energía), hasta el momento de la lectura
BAT. 14'0 V ... 13'9 A ... 25°: La tensión de batería es de 14V; están entrando 13.9V en batería; la temperatura del regulador es de 25C (el Tracer debería medir la temperatura de la batería, pero no sé si tienes sensor remoto de temperatura)
LOAD 0.2 A ... 0 kwh: No hay carga conectada al Tracer; hasta el momento de la lectura la energía consumida ha sido 0kWh
Estas baterías están totalmente descargadas; muy mal! Tienes que cargarlas a tope rápidamente
- 23/09/2018, 13:25 #44Forero Junior
- sep 2018
- Toledo
Gracias el_cobarde
El indicador del displays me dice que lo estan
Tiene una batería dibujada y ayer sábado esta en una raya y ahora esta a tope y de vez en cuando las baterías burbugean creo que eso es bueno
Seria recomendable hacer otro examen de densidad?
- 23/09/2018, 13:32 #45el_cobarde Invitado
Olvida ese dibujito en el display, no es fiable. Con 14A entrando en batería, te indica "a tope", estando totalmente descargada la batería. Lo único fiable es la densidad del electrólito. Una densidad de 1.1g/ml es catastrófica, es posible que hayas usado mal el densímetro. Repite la medición, a ver que densidad te resulta (si la batería está al SoC 100%, tiene que ser ~1.28g/ml)
- 29/09/2018, 10:15 #46Forero Junior
- sep 2018
- Toledo
Buenos días
Ayer viernes tras la puesta de sol y tras estar toda la semana cargando sin carga de salida desconecte las placas y el regulador para hoy en la mañana y las baterías en reposo hacer una medición del electrolito
La medicion con dos densimetros diferentes es entre 1'22 y 1.25 +/- que opinais estan recuperadas?
E conectado el regulador y las placas y e puesto una carga de 25 vatios
Comentar que el electrolito esta algo turbio ¿ es normal?
- 29/09/2018, 10:33 #47el_cobarde Invitado
1.22-1.25 g/ml es mejor que 1.10g/ml, pero no se puede decir que estén recuperados los vasos. Habrá que ver como se comportan en el ciclaje diario
Es "normal", si la batería tiene poso, que se ha removido gracias al burbujeo del electrólito, debida a una carga forzada
El poso proviene del desgaste de las placas -el "shedding"-, cosa que una batería más o menos nueva no tiene. Es decir que en una batería en buen SoH (estado de salud), el electrólito es transparente. Pero si el electrólito está solo un poco turbio, no es para preocuparse
- 29/09/2018, 10:39 #48Forero Junior
- sep 2018
- Toledo
- 30/09/2018, 19:22 #49pac0 Invitado
Conectar la salida CC del rectificador a las baterias directamente es la forma "sencilla", de regular la velocidad del molino. Si hablasemos de un molino que entrega 30-50A continuos se debería tener en cuenta un sistema regulación o de derivación hacia un ACS o del tipo que utilizan los "reguladores" de resistencias. Este a mi entender no es el caso.
El freno solo sirve para vientos muy fuertes y se ha de poner en previsión de estos, nunca cuando ya tienes velocidades altas de 30m/s o superiores.
Un mppt para un molino casero de 400W es tirar el dinero antes de conocer el rendimiento real del equipo.
Por lo que dice el compañero es un aerogenerador "vertical" y el generador de la imagen no dá muchas pistas para saber si va acoplado directamente en el eje o lleva un sistema multiplicador. En el primer caso "dudo" mucho que el rendimiento sea alto, y en el segundo habría que tener más datos, aunque siempre queda poder comprobar el rendimiento real en funcionamiento.
No he sido capaz de encontrar más información sobre el aerogenerador, por lo que espero a conocer el rendimiento del mismo
Perdón no habia visto el enlace del aero...
Mi opinión sobre ese aerogenerador: Creo que has tirado 160€
