Inversor Senoidal Hibrido con multifunción 5000VA/48V-30A MPPT 060A
Hola, soy novato en este mundo de la energía solar; pero tengo una duda que me preocupa respecto a la adquisición de este inversor MPPT de 5000VA y la planteó directamente, agradeciendo de antemano las respuestas de los expertos que me la puedan aclarar, gracias.
Los ventiladores de dicho INVERSOR, tienen que estar permanentemente en marcha, inclusive cuando no tenga ninguna carga (ningún electrodoméstico conectado) y con el aparato aislado y sin ninguna fuente de calor cerca.
Realmente este tipo de inversor, tiene este mecanismo de ventiladores permanentes (como los ordenadores) o es un fallo o mal funcionamiento interno. Yo he tenido cerca de dos años otro inversor MPPT similar, pero de 3000VA y no pasaba esto, puesto que los ventiladores se apagaban, cuando se enfriaba el sistema.
Re: Inversor Senoidal Hibrido con multifunción 5000VA/48V-30A MPPT 060A
Pues sin saber modelo ni marca casi te podria asegurar que si que necesitan estar con los ventiladores en marcha. Y conforme mas carga se le meta mas velocidad cogen los ventiladores. A minima carga no se paran.
Es posible segun el modelo que tengas o el software que lleve que en modo standby si que se pare por completo en ausencia de carga.
Y tambien te podria decir que si algun ventilador falla el hibrido se apaga dando un error preconfigurado.
Ya se ve que eres nuevo.... Poner un hilo de estos en el subforo de Funcionamiento de los foros!! ... La ira del moderador caera sobre ti.... preparate.
Tu di a todo que si....y ya...
