Resultados 1 al 21 de 21
- 02/09/2018, 08:47 #1Forero
- mar 2015
- murcia
consulta sobre vasos de 2v
Saludos, acabo de instalar 12 vasos de 2v de la marca cynetic. Es la primera vez que tengo este tipo de baterías y aquí vienen mis preguntas.
Es normal que siempre estén burbujeando (hirviendo) cuando hay sol?? entonces cuando y/o como se abren los tapones para medir densidades, rellenar agua, etc.
Esta mañana por ejemplo a las 7.15. con voltaje 25,43, sin sol, sin carga, se escuchaba algún vaso burbujear....
Cuando hay que rellenar agua cuando les falta, después de cargadas o antes?
- 02/09/2018, 09:01 #2Forero
- abr 2009
- Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
Re: consulta sobre vasos de 2v
Solo burbujean en la fase de carga, en la fase de absorcion y ecualizacion. En la de flotacion, no burbujean.
Se rellena de agua, cuando quieras, siempre y cuando esté el sol fuera. Entendamos que rellenar de agua, es introducir muy poca para conservar su nivel optimo. Las densidades de miden en flotación, ya que es cuando el regulador solar, dice que ya están cargadas.
25.43v es muy buen voltaje para ser por la mañana y sin sol. Estas seguro de este voltaje? Burbujear o alguna burbuja que sube a la superficie de la bateria?Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 02/09/2018, 09:25 #3Forero
- mar 2015
- murcia
el voltaje me lo daba el híbrido y una pantalla externa que tengo. hoy comprobar si burbujean estando en flotación. las baterías son las del contenedor negro y sin sol se escuchaba alguna burbuja. Gracias.
- 02/09/2018, 09:37 #4Forero
- abr 2009
Aqui en nuestro almacen, tengo 2 monoblock flotando a 13.5v.
Apenas, fijandome mucho, y con la linterna se ve alguna burbuja, pero...vamos, me tengo que fijar y mucho.
Tampoco mires el burbujero 1 minuto despues de acabar la absorcion, sinó unos 30 minutos despues.
Tambien tengo de contenedor negro de traccion, y no burbujean en la etapa de flotacion.Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 02/09/2018, 10:28 #5Gabriel 2018 Invitado
Suena raro, pero revisa que no haya algún vaso al revés.
- 02/09/2018, 10:47 #6
Las Cynetic burbujean siempre. Son muy escandalosas.
Cuando mas es logicamente en ecualizacion y absorcion. Pero en flotacion habra burbujas q suban y se oyen. Si empiezan a cargar a 25V se oiran burbujas.... cuando no se oyen es cuando estas sobre 23V.
Los tapones centrales se abren haciendo palanca con un destornillador.... van a presion.
Si son nuevas, vendran con poca agua por el transporte. Rellena con agua destilada hasta que veas por el tapon que has cubierto la rejilla vertical por lo menos 1 o 2 cm por encima de esta. Y agenciate un densimetro para comprobar las densidades por lo menos 1 vez al mes o cada dos meses. La densidad hay que medirla con bateria cargada y cogiendo agua por el tapon central. Si rellenas de agua destilada no midas densidad hasta pasado unos dias.
No rellenes con agua destilada hasta arriba del tapon... ya que si no cuando empiece a burbujear fuerte se te saldra todo el electrolito por el tapon con lo que eso conlleva.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 02/09/2018, 10:58 #7Forero
- mar 2015
- murcia
Muchas gracias a todos, hoy las observare bien a ver que tal.
Lo del vaso al reves me ha dejado un poco mosca, voy a comprobarlo.
Tienen sistema de autorrellenado, la verdad que se chuparon sobre 3 litros de agua destilada, estan todos los testigos de los tapones de nivel de agua arriba.
Voy a seguir leyendo sobre cuidados de estas baterias por que como he dicho es la primera vez que tengo baterias que necesitan mantenimiento, y estoy un poco verde.
Gracias de nuevo.
- 02/09/2018, 11:01 #8el_cobarde Invitado
- 02/09/2018, 11:09 #9Forero
- mar 2015
- murcia
Gracias el cobarde, pues me acabo de bajar del campo y estaban a 27,4 v y ya estaban burbujeando, no tanto como cuando estan en absorcion pero si se oia el burbujeo.
Voy a comprobar ahora cuando suba lo del vaso al reves.
- 02/09/2018, 11:17 #10el_cobarde Invitado
Siempre se rellena agua, cuando la batería está cargada, con el SoC 100%. La razón es, porque el nivel del electrólito sube, al cargarse la batería - y si la habías rellenado con el SoC bajo, podría salir electrólito del vaso
No me puedo imaginar que 12 vasos en serie te funcionen bien, en sistema a 24V, si uno de los vasos está con la polaridad inversa
Más bien comprueba, si todos los tornillos en los bornes de los vasos están bien apretados
- 02/09/2018, 12:00 #11
No tienes ningun vaso al reves.... ni en horizontal y mucho menos en vertical.... algunos cuando escriben no se si despues no leen lo que escriben. Debe ser el stres.
Si tienes autorellenado con las cynetic, cuando vayas a rellenar meteles un meneo (unos golpes) vaso a vaso para que la boya si se queda pillada se desatore y flote. No sea cosa que se quede pillada la boya vayas rellenando y salga el electrolito por el tapon.
Con esos tapones pilla un densimetro que la goma de captacion sea del diametro del agujero del tapon de autollenado.... asi evitaras tener que quitar el tapon entero para medir.
Yo uso este y va justito para el agujero que digo....incluso hay que hacer algo de fuerza para introducirlo:
https://www.ebay.es/itm/Pro-Hydrovol...-/322082591860
Pues estas no. Las burbujas se oyen aunque sea una cada 10 minutos a 25V. Por eso digo que son muy escandalosas. A tension de gaseo son autenticas "paellas".
Y no, no hay nada mal.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 02/09/2018, 13:26 #12Gabriel 2018 Invitado
Pues no sería el primero, ni el último, que pone un vaso al revés.
- 02/09/2018, 14:59 #13Forero
- nov 2013
- murcia
- 02/09/2018, 15:23 #14Forero
- mar 2015
- murcia
las dos pantallas me marcaban 25.34 y 25.30, tb me ha sorprendido, está noche sólo han tenido de consumo 4 luces de d 7 w hasta las 5. ya están en flotación y la paella está a fuego lento....burbujean pero mucho menos
- 02/09/2018, 15:55 #15
- 02/09/2018, 20:50 #16Forero
- abr 2009
Con tan poco consumo, si puede ser ese voltaje. No tienes nada mas aparte de esos leds?
Porque es una tension alta para amanecer con ella.Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 02/09/2018, 22:06 #17Forero
- mar 2015
- murcia
gracias a todos. solamente tenía esos consumos. Está tarde estando en flotación me he decidido a medir la densidad en un solo vaso y por primera vez he utilizado un densimetro. me daba 1,31 y estaba en la zona verde. Puede ser??
- 02/09/2018, 22:24 #18Forero
- abr 2009
Cuando las baterias flotan cuantos amperios deja pasar el regulador para mantener la flotacion?
- 02/09/2018, 22:26 #19Forero
- mar 2015
- murcia
mañana me fíjare pero seguro que menos de 10 cuando sólo está el frigo enchufado
- 02/09/2018, 22:29 #20Forero
- abr 2009
Sin estar la nevera en marcha. La puedes apagar 10m y mirar.
- 02/09/2018, 22:36 #21Gabriel 2018 Invitado
