No es Xantrex sería para cargar las baterías, en el caso de que el PWM del híbrido no las cargue bien.
En cuanto al generador, cuando lo pruebes nos dices cómo va. Si va mal, ya vemos como proceder.
Buenas de nuevo @Gabriel 2018.
Ya tengo montado el inversor, las baterias y las placas.
Por ahora no he podido mirar que tal cargan,ya que las baterias vienen llenas y cuando he terminado era de noche (por la carga de las placas)
Veo en el manual de las baterias que me han mandado, que he de configurar el inversor con estos datos:
Absorción: 2.483v por celda a 25Cº, en 24V seria 29.8V
Flotación: 2.25v por celda a 25Cº, en 24V seria 27V
Tambien pone que debo realizar una ecualización una vez al mes, a 24V seria 31.8V.
Todos estos datos como se configuran en el Hibrido?
Que otros datos me comentaste anteriormente que debia revisar para ver si realizaba bien la carga (me comentasteis que el mismo modelo en MPPT lo realizaba mal).
Muchas gracias
Pues puedes configurarlo con la botonera o con el WatchPower.
Si usas la botonera, el parámetro 26 a 29.8 V y el 27 a 27 V.
El parámetro 30 en "EEN". El 31 lo configuras a 31.5 V que es el máximo. El parámetro 33, 34 y 35 los dejas como están.
Recuerda poner el parámetro 5 en "Fld".
Ya lo tengo configurado perfectamente, muchas gracias.
Por otro lado, he conectado las placas en los conectores PV+ y PV-, en el AC OUT un enchufe para probar, en el cual he conectado un taladro y ha funcionado correctamente.
Lo que me ha dejado descolocado es no veo que las placas metan electricidad, no se enciende el simbolo de Charging y no se si eso es correcto.
Cuando enciendo el taladro y le doy me marca que estoy gastando 200W, y el Voltaje de las baterias baja de 25 a 24.6V o asi, pero se vuelve a recuperar a 25V cuando paro el taladro.
Han de descargarse las baterias hasta un punto para que las placas se pongan a meter energia?
Las placas las has puesto en paralelo, verdad?
Debería ponerse a cargar ya.
Si, compre este cable:
https://www.amazon.es/gp/product/B07...?ie=UTF8&psc=1
Y conecte los positivos de ambas placas y los negativos de ambas, despues puse por medio un magnetotermico de 32A (tambien he probado sin el pero no carga nada).
Qué rado. Has medido tensión en los bornes PV del híbrido?
Al final parece que era problema de una mala conexión,revise todos los cables y di con la tecla,ahora sale el símbolo de la placa solar y parece que a esta hora de la tarde le entran 25v (eso es correcto?) Pone PV 25v,pero en cambio pone 0A aunque si pone charging.
Lo que también veo que aún apagando el híbrido,el display se queda encendido,es esto normal?
Las baterías pone en el apartado input 25.1v
Tenía que ser algo así ...
En estas fechas, a las 20:00h, la irradiación solar es mínima y es normal, lo que observas. Mira mañana al mediodía ...
Eso es muy normal, mientras haya tensión de las placas o de la red (si tiene). Sin red, el display del híbrido se apagará pronto
Estoy probando uno como el tuyo y hay un par de cosas que me gustan:
El autoconsumo es de 20 w.
Los ventiladores no se encienden con un congelador de 130 w.
Lo que me ha mosqueado, es que he desconectado las placas con el magnetotermico y en cambio el display seguia encendido y la pantalla marcando 25V, no se le habra ido la canica?, aparte si las baterias estan a 25.1 ¿no estan cargadas completamente?
No pensaba que seria tan bajo.
Lo he estado probando un rato con el taladro, un par de minutos y marcaba 200w de consumo y tampoco se ha encendido el ventilador, aun asi si veo que se enciende mucho y al final molesta se lo cambiare por otro mas silencioso de los que me sobran del pc.
Por cierto, al final no compre las 4 Cynetic Tubular 315Ah, me fui a por las OPZS de 575Ah, por la diferencia creo que merecen la pena, y la cosa es que ayer le monte el autollenado, pero respecto a la garrafa que hay que poner con agua destilada ¿Tiene que estar en un lugar mas elevado que las baterias, o las propias baterias succionan aunque la apoye en el suelo?
Gracias de nuevo, sobre todo a vosotros dos, ya que teniendo la idea justa estoy sacando esto adelante :D
Será porque hay condensadores cargados dentro del híbrido. Espera un poco y se apagará la pantallita
Con el SoC 100%, en circuito abierto, la batería debería estar a 25.6V
Sí, la garrafa tiene que estar en un lugar más alto que el nivel del electrólito en los vasos
Eso imaginaba, pero como no lo detallaba.
Respecto al generador de gasolina, el V270 4000, en caso de que algun dia quisiese probar que tal cargan las baterias con el, deberia tomar alguna precaución?, me preocupa que al ser tan antiguo pueda dañar el hibrido o lo que es peor, las baterias.
Que deberia sacar un enchufe desde AC IN y conectar ahi el enchufe del generador no?, que tamaño de cable seria necesario?
Sí, puedes poner un enchufe, o mejor, un magnetotérmico si el generador no lo tiene.
Arráncalo y tenlo unos cinco minutos sin carga, mide qué tensión da, por si hay alguna anomalía. Si la tensión es normal, conecta el híbrido y cruza los dedos...
En cuanto al cable, pues con uno de 2.5 mm2, suficiente.
Podría ser necesario diferenciar entre el cable marrón y el azul:
- Si del generador sale la AC flotante, es decir sin tierra y sin fase y neutro definidos, el color de los cables no importa
- Si el generador está con tierra y tiene el neutro al potencial de tierra, el cable marrón (la fase) debe tener ~230V con respecto a tierra y el cable azul (el neutro) debe tener ~0V con respecto a tierra. En este caso debes conectar el cable marrón del generador con el marrón del híbrido, y lo mismo con el cable azul
Si tu caso es el segundo y el híbrido no quiere aceptar la AC del generador, desconecta el generador de tierra y haz que su salida AC sea flotante. Prueba de nuevo y es posible que el híbrido ya no proteste
Ya he puesto la garrafa en un nivel más alto y he abierto el grifo,el grifo he de dejarlo abierto?cuando se que esta el nivel correcto de agua destilada?
Por otro lado,ahora le están entrando 28v y marca también 2A, pero en el apartado bateria marca 26.7v,no sería eso muy elevado?
En teoría se puede dejar abierto el grifo, pero no es recomendable, porque si uno de los flotadores falla, sale el agua del vaso y se inunde todo
Si has montado bien el sistema, habrás sustituido los tapones originales de los vasos por unos tapones especiales, con flotador. Pues este flotador, si está bien adaptado, cierra la entrada de agua al subir el electrólito al nivel correcto
Pero como ha habido casos en que uno de estos flotadores no ha cerrado bien, se recomiendo abrir el grifo de la garrafa cada 4 semanas para 15 minutos, por ejemplo, y después volver a cerrarlo
Por eso habiá puesto lo de "en circuito abierto" en negrilla. Cuando hay intensidad de carga, la tensión de la batería sube. Por ejemplo, en absorción hasta ~29V y en flotación (que será lo que ves) hasta ~27V
Dejaré el grifo cerrado y como dices cada cuatro semanas lo abriré un rato,prefiero así ya que es un lugar donde no vivo y es mejor controlarlo.
Si había leído lo de circuito abierto,pero como lo vi más alto que eso,de ahí que me extrañase.
Por otro lado,hace una hora o así la entrada de las placas eran 43A,imagino que al ser dos placas de 330 la carga máxima sería 55A,es correcto?
Pensaba que tu sistema es a 24V ??
660W / 24V = 27.5A, esta es la intensidad máxima, en teoría
En la vida real, las placas no llegarán a producir 660W, serán 600W como mucho; y la tensión media de carga no seróa 24V, más bien serán 27V ---> 600W / 27V = 22A; esta es la intensidad máxima real
Si el sistema fuera a 12V, serían los números que dices: 660W / 12V = 55A; 600W / 13.5V = 44A
Por favor, aclara eso de que has visto 43A con solo dos placas, teniendo sistema a 24V
