Resultados 126 al 139 de 139
- 25/02/2020, 23:21 #126Forero
- abr 2010
- Extremadura
Re: Parametros de carga para batería EPzS en sistema FV
Perdona Tejota, leyendo he visto este post y me ha sorprendido lo de que a las tuyas le cupieron 10 litros de agua destilada, no sé de cuantos amperios será tu batería, pero a esta mía que son de 500 Ah en c 10 por lo que se ve le metieron 4 garrafas de 5 l, es decir que de 20 litros no quedaron ni una gota por añadir. Por eso me da que pensar que a pesar de llevar con 2,5 voltios por vaso la densidad no sube ni pa Dios, y mira que más que burbujear hace borbotones que derraman el electrolito con frecuencia. Me pregunto si la falta de densidad no será a que el ácido ha quedado muy diluido. Un saludo.
- 25/02/2020, 23:29 #127
Logicamente si hay mas nivel de electrolito la densidad sera menor. Y si hay poco electrolito la densidad sera mayor. En las tuyas echaron demasiada agua destilada.... practicamente las llenaron hasta el tapon cuando no se debe hacer eso..... cuando absorbes y mas cuando ecualizas remueves mucho el electrolito y rebosa.
Ya iran bajando los niveles.... cuando toque rellenar no lo hagas hasta el tapon porque te pasara lo mismo.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 26/02/2020, 14:56 #128Forero
- nov 2013
- murcia
Las baterias de traccion, suelen tener una ""cesta"" blanca en cada tapon.
La solucion a tu problema, seria vaciar el exceso (con tu densimetro si es de pera), y recuperar el electrolito en una(s) carafa(s).
Es sencillo, pero laborioso: quitar todo el electrolito, hasta llegar al nivel minimo de la "cesta blanca".
Luego cuando baja el nivel, reponer con ese electrolito "recuperado". Dos o tres "pipetas" cada vez y en cada vaso.
Y eso hasta agotar este electrolito "recuperado".
O sino, hacer como dice Tejota: Esperar que el exeso de agua destilada se gaste.
Bueno, he visto que tienes un densimetro ferve f425 (bonito barato), entonces rellenar cada vez con 5 o 6 "pipetas" del ferve 425.
Es facil, el fondo de la cesta es el nivel "mini" y la cesta mide 3,5cms entre el fondo y el tope del vaso. Pues rellenar hasta el medio (nunca arriba), como te lo decia Tejota en su post #13.
- 26/02/2020, 16:55 #129Forero
- abr 2010
- Extremadura
Buenas tardes, gracias Tejota y Briko por vuestro interés, acabo de comprar otro densímetro, en este caso uno de Norauto, del mismo precio, pero a simple vista y sin haberlo sacado todavía de su estuche le veo mejor pinta. En breve voy a comprobar la densidad de los vasos por ver si coincide con el otro. Aquí hay algo que no cuadra. Según mis cálculos miro el consumo en el inversor y vengo gastando a mi ritmo de descarga en el que utilizo mi instalación, basada prácticamente en luces de bajo consumo y un par de neveras de clase A+, pues bien, mirando la salida de corriente del inversor y el programa Watchpower me dice que salen unos 4 Ah, vamos a subirle para no equivocarme a 10 Ah, pues bien si sobrevalorando los consumos, ponemos 10 Ah x 14 horas (consumo nocturno)= 140 Ah. Cuando veo el porcentaje de carga de las baterías en el watchpower me dice que queda un 49 % de carga, entonces si a una batería de 500 Ah c 10 le sacamos tirando muy largo 140 Ah, las cuentas no salen. Entonces la hipótesis que me planteo como más lógica es que el ácido está muy diluido y que como este tipo de baterías tiene mucha menos cantidad de electrolito en comparación con unas opzs, la cantidad de energía almacenada en cada carga es muy poca, y aunque gastemos poco le suponga a la batería una descarga de un 50 % de la misma. No sé si se entenderá lo que quiero decir, pero son solo simples cavilaciones. Un saludo.
- 26/02/2020, 18:33 #130Forero
- nov 2013
- murcia
Eso no tiene nada que ver. De fabrica salen asi: Si son 500Ah C10 son 500Ah.
Ahora si el electrolito esta "diluido", es obvio que la bateria no tendra su maxima capacidad. Tendra una resistencia interna mas grande de lo normal, y eso no ayuda en la carga (ni en la descarga)
La densidad (si es casi nueva), tendria que ser 1,29 /1,30.
Creo ademas que desde la instalacion los paremetros eran mal en el hibrido (rectificados por Tejota).
Pues si: Si mides la densidad, quizas tengas una sorpresa.
No tienes un BMV?? eso si que te dice lo que entra y lo que sale cada dia. El watchpower....
- 26/02/2020, 19:28 #131Forero
- abr 2010
- Extremadura
Buenas tardes de nuevo, estoy haciendo los trámites para hacerme con el fangpusun 702, el siguiente paso va a ser ir a mi informático de confianza y que el me diga como se hace una cuenta Paypal o darle yo directamente el dinero y que él me lo encargue. Ya me ha contestado la china diciéndome la cuenta Paypal en la que tengo que poner el dinero. Acabo hace un momento de medir las densidades y me he llevado una sorpresa aún más desagradable. Los dos densímetros coinciden y en algunos vasos tengo 1,22 de densidad, en otros un poco más y en otros sobre 1,24. De día en día van a peor, y eso que llevo varios días en los que he modificado la tensión de carga a 60 voltios. No ha llegado nunca hacer ninguna ecualización, porque tenía en su parámetro correspondiente como valor 58 voltios. Ya le he comentado algo al técnico que me la instaló. La batería tiene pegatinas que dice jul 19, y a mi me las instalaron a primeros de diciembre, es por ello que quizá desde el verano pasado no se ha cargado con las tensiones de carga correcta. El técnico, cuando le comenté lo de que había que ajustar las tensiones de carga desde el momento que te instalaban las baterías se quedó sin saber de lo que le estaba hablando y me dijo que él no sabía que había que hacerlo, ahora hablaré de nuevo con él para ver si se le puede dar una solución a todo este tema, Un saludo.
- 26/02/2020, 20:05 #132Forero
- nov 2013
- murcia
Pues ya sabes lo que te toca: ecualizar.
Como ya "rebosan" en carga normal, imaginate...(si no le quitas un poco de electrolito y guardarlo).
Pero no te tomas demasiado el coco, como son casi nuevas, se areglara.
Si es el tecnico que le ha puesto estos 20 litros de agua, que haga el la manipulacion de quitar y guardar el sobrante. Que pierde el su tiempo. (si no sabia, que aprende).
- 26/02/2020, 20:18 #133
Pues yo a un técnico que no sabía que había que configurar correctamente el regulador no le dejaría tocar mucho mi instalación
Enviado desde mi ALP-L09 mediante Tapatalk
- 26/02/2020, 21:22 #134Forero
- abr 2010
- Extremadura
A ver, yo le que veía antes de pedirle precio, tardaba mucho en dármelos y cuando me los dio iban muy desencaminados, al final me ajustó precio y me las consiguió un poco más cara que otros instaladores de mi zona. En conversaciones con él me di cuenta de que en esto de la energía solar está muy verde, sin embargo es un gran técnico de alterna, ha hecho instalaciones muy complejas para muchas empresas de cierta envergadura. Me estoy comiendo bastante el coco en estos últimos días, aunque es verdad que pienso que están bastante nuevas y el proceso creo que puede ser reversible, y como ya había leído en este foro que la densidad aumentaba considerablemente al ecualizar, pues eso me hace pensar que no están completamente perdidas, porque si no a ver quien responde de esto ahora. En fin, hasta tener monitorizada la instalación y sin sobresaltos falta todavía un montón de apredizaje.
Por cierto, referente a lo de sacar electrolito con el densímetro, la pregunta sería si el electrolito de cada vaso puede ir conjuntamente en una garrafa común o sin embargo hay que numerar 24 garrafas y asignar una a cada vaso y tratarlos por separado, hablando desde la más completa ignorancia, pero es mejor preguntar que meter la pata.
- 26/02/2020, 21:39 #135Forero
- nov 2013
- murcia
Es obvio que si devuelves a pedro lo que es de pedro, mejor.
Si de un vaso se ha salido mas que otro, siempre se podra rectificar, despues de las ecualizaciones.(mientras no se han mezclado los electrolitos)
Pero claro seran 24 recipientes numerados como los vasos.(no emplear taros con tapa de metal).
Un poco mas engoroso, pero mejor hecho.
- 26/02/2020, 22:07 #136Forero
- abr 2010
- Extremadura
Había pensado en coger botellas de plástico de agua de las de beber, de 1,5 litros y enjuagarlas con agua destilada, pero claro, no sé si el grosor de este plástico permitirá hacerlo sin que se corroa el mismo y se termine derramando. De botellas de cristal que no tengan tapa metálica no caigo ahora donde podría hacerme de ellas.
- 26/02/2020, 22:38 #137Forero
- abr 2009
- Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
Yo lo hice con botellas fontvella. Cualquier botella de plastico de agua.
Vacié el sobrante de cada vaso numerado a una botella numerada. LEELO BIEN. Al terminar de usar dicho electrolito si que tuve que comprar acido puro y muy poco a poco, dia tras dia y echando cantidades de risa....logré la igualacion de todos.
El outback fm80 si que permite ajustar el tiempo de absorcion.
Minimo 30 minutos, pero se configura.Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 26/02/2020, 22:46 #138Forero
- nov 2013
- murcia
1/ Gafas
2/ Guantes.
Y un cubo de agua, y pastilla de jabon.(por si acaso)
- 26/02/2020, 23:12 #139Forero
- abr 2010
- Extremadura
Gracias por los consejos, lo haré entonces en botellas de agua, que de esas hay muchas. Ayer vertí un poco de electrolito sobre el piso de tierra y vaya como cocía, como para no tener cuidado, me pondré manga larga y unos guantes especiales que tenemos en la agricultura para hacer los tratamientos fitosanitarios. Un saludo a todos.
