Resultados 1 al 22 de 22
    baretaqaz está desconectado Forero
    abr 2015
    Sevilla
    Predeterminado Cómo conectar generador diesel con cargador de baterías en automático
    Hola, buenas tengo una depuradora de 2Hp,y mi instalación solar no puede con el consumo de dicha bomba.
    Estaba pensando en comprar más paneles para conseguir el funcionamiento a través de ellos.Pero me salta la duda de comprar un generador diesel con arranque automático,que creo que saldrá más barato,que el montaje con paneles solares,tengo un inversor victron,pero no sé cómo hacerlo funcionar con el relé de alarma conectado al generador y su vez con cargador de baterías,para que no bajé la carga de las baterías,si hay alguien que me pueda echar una mano,se lo agradecería,un saludo
    Enviado desde mi InFocus M808 mediante Tapatalk
    abr 2009
    Predeterminado Re: Cómo conectar generador diesel con cargador de baterías en automático
    Yo creo que te saldra mas barato, poner algun panel, mas, no?
    Porque el motor diesel cuesta un buen dinero, y luego hay que llenar deposito, mientras que al precio que estan los paneles......y luego no hay que darles a beber.................. todo esto siempre y cuando tu inversor victron pueda con ello.
    abr 2015
    Sevilla
    Cuentos paneles nesecito para 2hp,estaba pensando en 4 de 325 más un regulador más estructura más baterías eso se te va a más de 1000 € y el generador diesel cuestan sobre ese precio unos 4,5Kv y tienes para cargar las baterías cuando lo nesecite
    abr 2009
    Las baterias entiendo ya las tienes.
    Si tienes la precaucion de instalar mas paneles, evientemente, un regulador, y la estructura......pues debes esperar a que el sol, te entrege la potencia que necesitas para que la bomba no saque amperios de las baterias, pero tambien es verdad que cuando vas a la gasolinera a por 20 litros, te tienes que rascar el bolsillo, y así, de por vida.
    Esta claro que el motor, lo arrancas y a trabajar, pero....eso de los motores........no se no se, prefiero mas paneles.
    Cada uno..es un caso particular. Tienes espacio? Solo usas lo solar para la bomba o para mas cosas? Cada uno..es una madre y de un padre, ja ja.
    abr 2015
    Sevilla
    Tengo 4 paneles de 90 w y 2 inversores un victron de 1200 que no podía con el arranque y tuve que comprar otro uno chino que da 3000w estables pero va bastante bien hasta ahora,pero claro baterías solo tengo 2 Trojan de 250ah pero están bastante cascadas,
    abr 2015
    Sevilla
    Claro lo uso para los veranos y tengo más consumos
    abr 2009
    Cascadas en que sentido? Densidad? Viejas?
    Es poca bateria, pero bueno, si pones mas paneles, y el sol te entrega lo suficiente.........no deberia haber problema. No sacarias nada de las baterias.
    Todo depende de muchas variables y el uso que vayas a dar.
    abr 2015
    Sevilla
    Sería los meses de verano,vivo en Sevilla por el sol no hay problema,pero para sacar todo el consumo de las placas nesecito como minimo 1200w en panel creo y además un regulador como mínimo de 40 A corregir si no es así
    abr 2009
    Cuantos amperios se lleva la depuradora? Cual es su consumo?
    Yo sigo pensando que mejor paneles, maxime cuando tienes otras cosas que conectar, o es una casita de campo o como quieras llamarlo.
    Yo tengo una instalacion, donde alimentamos una depuradora de piscina. Se lleva 40A a 24v. Eso si, tenemos mucho panel, y la depuradora tiene un reloj, y arranca cuando en teoria hay sol, y cosechamos muchos amperios, entonces....aunque arranque la depuradora, seguimos cargando. Es un caso diferente. Si compras un motor, lo arrancaras a diario, 1 o 2 horas si no me equivoco. 2 litros se va a llevar por delante. 60€ al mes durante el verano. Si pones paneles y el regulador que comentas, pues lo tendras todo el año, beneficia en dias nublados y para tus consumos durante el dia. Es una decision muy personal.
    Cuanto cuesta un motor diesel? No puede ser gasolina de 600€?
    abr 2015
    Sevilla
    Sobre 1000€ con arranque automático
    Una depuradora con bomba de 2 HP se instala en piscinas de al meonos 150 m3 que no se si sera tu caso, 2 HP supone un consumo de unos 1600-2000 Wh que para una instalacion a 12v, que parece ser la tuya, supone intensidades muy altas.
    Con ese consumo en depuracion durante varias horas, al menos cuatro, neceitas mucha mas capacidad de bateria o con la bateria que tienes placas suficientes para no tener que apoyarte en ella, esto supone ampliar unos 2000 watios de placa y depurar solo en horas centrales de sol en dias buenos, tu actual campo solar de 4 x 90 Wh que serian unos 360 Wh en el mejor de los casos, con una orientacion optima podrias obtener una produccion diaria de unos 2000 Wh en verano y 1000 Wh en invierno pero esa potencia instantanea de 360 Wh como veras esta muy por debajo de los 2000 Wh que consume tu depuradora
    Cuatro pacas mas de 325 Wh (1300Wh instantaneos) aunque podrian dar una produccion total diaria en verano de unos 5000 - 6000 Wh no lleguen a dar los casi 2000 Wh instantaneos que la bomba necesita por lo que tiraria bastante de la bateria y ... al menos seis placas.
    Parece que buscas la mejor solucion economica, todo es hacer numeros, seis placas y un regulador frente a la adquisicion de un grupo, pero si optas por un grupo estara practicamente funcionando continuamente mientras este la depuradora en marcha y para esto mejor conectar la depuradora directamente al grupo y te ahorraras sobre un 30-40% de combustible que necesitarias para compensar las perdidas de conversion de atlerna -> continua -> alterna si la conectaras al inversor.
    Una instalacion solar fotovoltaica debe estudiarse a situacion final desde un principio pues añadir consumos fuertes una vez realizada trae muchos dolores de cabeza. Yo dejaria la instalacion con el victron de 1600wh y las cuatro placas de 90Wh para la casa y en epocas de poco sol apoyas con el grupo.
    hay varios hilos sobre arraque automatico del grupo tanto por reloj como por deteccion de tension baja de bateria.
    abr 2015
    Sevilla
    No mi piscina es de 20 M3, la depuradora venía incluida en la instalación,otro caso sería cambiar el motor de la depuradora no sé si se podría hacer,para rebajar consumo,mi instalación es de 24v
    abr 2015
    Sevilla
    Disculpa no te entiendo lo de conversión alterna continua,el generador para cargar las baterías para que no bajen de carga habrá que conectar con un cargador de baterías , aunque ponga la depuradora directa al grupo
    abr 2009
    Yo tengo paneles de 375w que aunque si he visto sacar a cada panel su potencia, esto no es lo habitual. lo habitual seria ver 325w en casi el mejor de los casos y por supuesto a mediodia.
    Con esto quiero decir que 2000w, con 8 paneles apenas saldran y luego otra cosa importante. Y para que un regulador te meta 80 amperios en las baterias, tienes que ir a outback fm80 y 600€.
    Gabriel 2018 Invitado
    La depuradora no será de 1/2 HP. Parece una barbaridad 2 HP para 20 M3.
    abr 2015
    Sevilla
    Soy electricista,se de lo que hablo,me he cargado 2 Trojan 250ah
    Pues si eres electricista, cambia el motor por uno trifásico, pon 8 o 10 paneles de segunda mano en serie y un variador. Es barato.
    Pero vamos, que 2 HP para 20 m3, es un monumento a la irracionalidad...
    abr 2015
    Sevilla
    Eso justamente es lo que estaba pensando,de hacer,pero claro tengo que hacer el gasto de otro motor nuevo
    Un motor trifásico de esa potencia cuesta 80-100 €.
    abr 2015
    Sevilla
    Después de pensarlo mucho,me decido en colocar 4 paneles 320 w un regulador,aparte de los 4 paneles que tengo de 90w,lo que no se cómo configurar todos los elementos que tengo 1 inversor de 1200w y otro de 3000w con un regulador steca 30A
    Si alguien me ayudase,se lo agradecería
    He mirado el consumo de la bomba y tiene un consumo de 4,6A nada que ver con el consumo de una de 2Cv cómo viene en las características del panel de conexión,vendrá equivocado de fabrica,pondría fotos pero no sé cómo subirlas
    abr 2015
    Sevilla
    Ya se cómo
    abr 2009
    Cómo conectar generador diesel con cargador de baterías en automático-xx.jpg
