Resultados 1 al 22 de 22
Tema: Problemas Inversor
- 12/08/2018, 22:26 #1Forero
- nov 2017
- Soria
Problemas Inversor
Tengo una pequeña instalación que la pude montar gracias a la ayuda de compañeros del foro (el_cobarde , Luixetrix etc.)
https://www.solarweb.net/forosolar/f...ntacion-5.html
El problema que tengo ahora es que uno de los dos inversores que uso que es el de mas potencia 1500W con un pico de 3000W se dispara cuando se pone en marcha el frigorífico.
Y si embargo el de menos potencia 1000W con un pico de 2000W no.
Hasta ahora ha funcionado perfectamente pero con el calor parece que se agobia como nos pasa a todos.
En ningún momento he visto que el ventilador se ponga en marcha y sin embargo en el pequeño si.
Alguna recomendación?
Si lo tuviera que cambiar alguna recomendación de alguno que no salga muy caro tampoco me importaría.
Los 3000W no los he usado nunca.
Tengo un amigo que quiere que le haga una instalación como la mía con un inversor solo pero ahora cualquiera se atreve a ponerle el que me esta dando problemas
El inversor es este
Mi instalación
- 12/08/2018, 22:50 #2Forero
- abr 2009
- Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
Re: Problemas Inversor
Y como estan las baterias a las cuales tienes conectado el inversor que se apaga?
- 12/08/2018, 23:04 #3Forero
- nov 2017
- Soria
Las baterías están llenas .
No hago nada mas que cambiar el inversor grande por el pequeño y la nevera funciona.
El inversor grande va con baterías nuevas
- 13/08/2018, 06:51 #4Forero
- abr 2009
Tienes un densimetro para medir las baterias y saber su salud?
- 13/08/2018, 10:31 #5Forero Junior
- jun 2015
- por ahi
Si ya has descartado las baterias. Es culpa del inversor casi seguro, las neveras les dan problemas y a veces se caen en el arranque, prueba a poner la nevera y una lampara halogena de unos 80W encendida todo el rato, verás como no se cae.
A mi me dio mucha guerra uno y al habla con el vendedor me ofrecio cambiarlo por otro de otra marca mas potente sin cobrarme nada y perfecto, tuve suerte y creo que fue gracias al foro
- 13/08/2018, 13:30 #6Forero
- nov 2017
- Soria
La última vez que les mire la densidad estaban a 1'25.
En cuanto pueda se la vuelvo a mirar
- 13/08/2018, 21:53 #7Forero
- nov 2017
- Soria
- 14/08/2018, 09:42 #8
Mi vecino tuvo el mismo problema con un inversor igual y era el ventilador... Lo cambiamos y a funcionar.
Lo único es que el de mi vecino tenía bastantes años. Pero si el tuyo no enciende el ventilador cuando le pides caña es muy probable que sea de lo mismo. Y al no funcionar el "venti" corta.
Podrías probar a cambiarlo, es bastante fácil, la única pega es que esos inversores llevan ventiladores de 6cm a 24V (Si mal no recuerdo). Seguramente tendrás que pillarlo por internet porque en tiendas no es fácil de encontrar.
- 14/08/2018, 11:38 #9Forero Junior
- jun 2015
- por ahi
Muy buenas, no se si se puede decir el nombre de la tienda por las normas del foro, si puedo decirte que lo publique en este mismo foro quejándome de la atencion recibida y el dueño de la tienda contacto conmigo y se porto muy bien y pude arreglar el problema de mi inversor, de hecho se preocupo hasta el final de que me llegase correctamente y no tuviera ningun problema con la instalacion, se ve que tomo cartas en el asunto y lo soluciono
Si quieres por privado te lo digo, pero imagino que tuvo mucho que ver el publicar el problema en este foro y eso que lo habia intentado solucionar antes de todas las maneras posibles
- 14/08/2018, 14:49 #10Forero
- nov 2017
- Soria
Gracias Luisetrix y Caralimon01 por vuestra ayuda. Las baterías son igual que las tuyas Luisetrix y suelen estar a 1,24 -1,25 de densidad ,creo que eso esta bien.Me he puesto en contacto con el vendedor y me manda una sonda de temperatura nueva para que la cambie yo.
Caralimon01 creo que si se pueden poner enlaces en el foro ya que estan en muchos post.Si no te agradecería que me lo mandaras por privado aunque no se como funciona eso
- 14/08/2018, 15:48 #11Forero Junior
- jun 2015
- por ahi
Me paso con Damia Solar y el inversor que me dieron fue de 2000w onda pura de su misma marca. Damia Solar. Les había comprado uno de 1500w onda pura que le pasaba eso mismo que te pasa a ti con la nevera y las luces fluorescentes. Este va como un tiro. Mismas baterías y placas
- 14/08/2018, 16:02 #12Forero
- nov 2017
- Soria
- 20/08/2018, 21:08 #13Forero
- nov 2017
- Soria
Al final el problema va ha ser de las baterías nuevas , la densidad aunque han estado cargando se ha ido bajando hoy ha dejado de meter carga el regulador Fangpusun y salia el error 13 que según el manual es sin batería conectada.
El inversor también se ha parado.
He mirado densidades y están cinco de los vasos sobre 1.16 de densidad y hay uno a 1.12
Las baterías las compre en diciembre , deberían estar en garantía
El único consuelo es que el regulador fangpusun parece que me ha dado la pista
- 21/08/2018, 00:53 #14
Te iba a contestar eso precisamente... Lás mías bajaron de densidad cuando empecé a meterle alguna descarga gorda y no había forma de subirlas de 1.25.
Le metí una par de días varias horas de ecualización y se han puesto a 1.29/1.30.
Ahora que he cambiado la nevera y se descargan menos mantienen mejor la densidad
Métele un buen par de sesiones de ecualización antes de tirar de garantía... Debería funcionar
- 21/08/2018, 15:41 #15Forero
- nov 2017
- Soria
El problema es que no puedo ecualizar, aparte de que no se como se hace el regulador no reconoce las baterías.
Mirando tensiones con un polimetro me marca 12 v en bornes estando en paralelo, en cuanto conecto los cables del inversor estando este apagado pasa a 0 voltios en los mismos bornes
- 21/08/2018, 22:19 #16Forero
- nov 2017
- Soria
Mas problemas no se si el inversor se ha cargado las baterías o las baterías el inversor el caso es que ha empezado a echar humo por todos los lados.
Ahora estoy sin batería sin invesor y sin cerveza fresca
- 21/08/2018, 22:27 #17Forero
- ene 2013
- Leon
Mhhhh eso de pasar a 0 al conectarlo suena a cortocircuito en el inversor
- 21/08/2018, 22:48 #18Forero
- nov 2017
- Soria
El inversor se ha cortocicuitado del todo se ha quemado, solo hace falta que se yaya cargado las baterías.
Probare mañana a ver si el regulador las reconoce sin inversor para ver si cogen carga
Si no antes de llamar a la casa las llevare a un taller a ver si con un cargador les pueden meter chicha.
Gracias por vuestra ayuda por lo menos con las opiniones de unos y otros voy sabiendo para donde tirar aunque creo que lo tengo un poco crudo
- 22/08/2018, 09:05 #19
Si había un corto en el inversor lo más probable es que te haya descargado las baterías por completo. Estas baterías no llevan muy bien las descargas del 100%, pero si no las ha matado por completo deberían de cargar sin problemas conectándolas al regulador. Eso sí, les costará un huevo recuperarse, pero no pierdes nada por intentarlo.
También es mala suerte lo del inversor, mi vecino ha tenido uno igual "mil años" y lo ha retiraro funcionando... La única avería que tuvo fue la del ventilador y fue fácil de reparar
- 22/08/2018, 12:28 #20Gabriel 2018 Invitado
- 22/08/2018, 15:26 #21Forero
- nov 2017
- Soria
Lo cables son nuevos, creo que 32mm los puse en enero cuando monte la instalación.
El inversor tenia un zumbido antes de quemarse que no tenía antes.
Esta tarde probaré a conectar el regulador sin inversor para ver si reconoce la batería.
- 22/08/2018, 19:56 #22Forero
- nov 2017
- Soria
Cada vez me alegro mas de haberme apuntado en este foro tan cojo....
Teníais razón el regulador una vez desconectado el inversor ha reconocido las baterías y ha empezado a cargarlas.Tardara sus días ya que están la una a 1.16 de densidad y la otra a 1.14 pero por lo menos parece que no se han fastidiado.Esta tarde cuando las he conectado ya quedaba poco sol y estaba metiendo 9A , a ver mañana.
Las cervezas frías tendrán que esperar unos días.
Si conocéis algún inversor que no salga muy caro os agradecería la información ya que por el momento este que lo compre en Ali-Ex... les estoy mandando correos y se hacen los suecos
Gracias a todos ,iré comentando como van las baterías.
Luixetrix me podrías decir a que densidad están las tuyas?
