Saludos, tengo 2 MPPSOLAR LV2424 with parallel kit,
voy a usar placas Axitec AC-330P/72S,
Voc,45.97V
Vmp 37.80
Isc 9.28A
Imp 8.73A
Cuanto sería la cantidad máxima de aneles por controlador?
Gracias desde Puerto Rico
Voc,45.97V
Vmp 37.80
Isc 9.28A
Imp 8.73A
Este híbrido tiene un regulador MPPT de 80A, máximo Voc=145V. Es decir, puedes conectar hasta 9 placas de esas, en series de tres, a cada regulador. Son 18 placas en total (5940Wp), para los dos híbridos en paralelo
También puedes hacer series de 2 placas; 4 series por híbrido. Sería un máximo de 16 placas en total (5280Wp)
Pero ojo: Con tanta potencia en placa a 24V tendrías hasta 200A a batería y necesitarías baterías de mucha capacidad (>1000Ah), para que admitan tanta intensidad - o deberías limitar la intensidad de carga en los híbridos
Gracias! 137.91V no sería trabajar muy al
Límite? Mi meta es 12
Placas de 330 y 12 baterías Trojan t105 de 235ah
Esas placas tienen la Vmp alta (>37V), por lo que te funcionarán perfectamente con series de 2 placas. 3 strings de 2 placas seriadas a cada híbrido, y estarás muy lejos de Voc=145V
Cuántas Trojan T-105 quieres poner en paralelo? La T-105 tiene ~200Ah C20; 2 en paralelo sería 400Ah y 3 en paralelo 600Ah
Con 12*330Wp en placa, tendrás Imax a batería hasta 150A, en sistema a 24V. Tendrás que limitar la intensidad de carga en los híbridos (a ~50A para 400Ah y a ~75A para 600Ah)
El limite del
Controlador es 2000W, 6 placas = 1980W, no es peligroso?
No es peligroso! La carga de la batería se realiza a una tensión media de ~27V, entonces los 80A que puede el regulador son 2160W
6 placas de 330Wp efectivamente suman 1980Wp - pero son watios-pico. Nunca entregarán más de ~1800W, por múltiples causas (inclinación, orientación, temperatura, suciedad, irradiación etc)
Además, un regulador puede con 20-30% de sobrepotencia, sin problemas. Hay muchos hilos que lo explican
Conclusión: Puedes conectar 6 placas de 330Wp a cada híbrido, sin miedo
Gracias!!!! Pobre de mi cartera!! Ajajjaa ahora a comprar las 6 que me faltan!! Y mańana busco las Trojan :). Pronto molesto nuevamente
Hola nuevamente! Al momento decidí comprar 8
Baterías Deka Solar de 370ah, boy a conectar 4 en serie y luego en paralelo. Para tener dos bancos de 24
