Resultados 1 al 25 de 25
- 10/08/2018, 08:50 #1Forero
- ago 2016
- Córdoba
Conexión regulador externo y configuración. Comentarios sobre mis baterías.
Buenos días, me gustaría saber dónde puedo y debo conectar un gran externo (adjunto foto de mis baterías) para dos placas y cómo debo configurar.
El cobarde me dijo que lo pusiera 0.2V por debajo del híbrido, para dejarlo como esclavo, esa bajada de voltaje dónde debe ser, en carga o en flotación?. También me gustaría saber si debo ecualizar desde este regulador ya que llega hasta 34V y mi híbrido hasta 31V.
En las baterías acepto consejos por si alguien ve algo raro, futuras sustituciones, posibilidades etc etc.
Los dos cables pegados a la caja de herramientas son los que van al híbrido. El + de la izquierda y el negativo.Sí la vida te da tortas, haz torterias!
- 10/08/2018, 09:00 #2el_cobarde Invitado
- 10/08/2018, 09:02 #3Forero
- ago 2016
- Córdoba
Re: Conexión regulador externo y configuración. Comentarios sobre mis baterías.
Gracias!
- 10/08/2018, 09:05 #4el_cobarde Invitado
La razón de tener la tensión un poco más baja en el Slave, es para evitar que el Slave bloquee la función del Master
- 10/08/2018, 18:02 #5Forero
- ago 2016
- Córdoba
Buenas de nuevo, he intentado hacer una ecualización en el menú de flotación, el cual me llega a 31V máximo, voltaje bajo según el fabricante de mis baterías (32.4v). Bueno, el tema es que al ponerlo, ha llegado en un momento a ese voltaje y se queda inmediatamente en flotación. Lo he estado comentando con los compañeros de la conjunta y he optado por subir al tope el voltaje en flotación, con lo que los amperios de la corriente de carga se me han subido a unos 20, según el programa del ordenador. Las preguntas son:
Mi híbrido no ecualiza a pesar de que hay un vídeo de Youtube que dice que sí?
Esa corriente de carga es correcta o frío las baterías?
Si no puede ecualizar bien, debo intentarlo con el regulador externo si las densidades me dan bajos valores?
Gracias y saludos.
- 11/08/2018, 06:45 #6el_cobarde Invitado
Con la flotación a 31V y 20A de intensidad inicial, tú híbrido hace algo parecido a una ecualización. Controlalo, y si la intensidad baja a <10A y la densidad sube al valor inicial en todas las celdas con varias horas de esta "flotación", te habrá servido
Hay un híbrido de 48V, que supuestamente ecualiza, pero por culpa del Firmware con bugs no lo hace. Posiblemente tu híbrido de 24V tenga el mismo problema ...
Un regulador externo es recomendable por varias razones
- 11/08/2018, 07:05 #7Forero
- ago 2016
- Córdoba
Ok me dijeron que esos "A" de carga no eran recomendables. Esperaré al montaje del regulador externo que sube hasta los 34V y le daré con él y a ver las densidades ya que rellené hace dos días.
Dejo esto que me encontré ayer por sin sirve de ayuda, por lo menos me he aclarado bastante.
Gracias y saludos.
Ecualización de Baterías « Techno Sun – Blog corporativo – Energías renovables
- 11/08/2018, 07:26 #8el_cobarde Invitado
- 11/08/2018, 07:45 #9Forero
- ago 2016
- Córdoba
Creo que estaba bien, entregan 225Ah si están así conectadas se suman los amperios? y entra dentro de 5% que pone en ese enlace. Cuando mueran y si puedo iré a por unas o de 2V. También cambiaré si puedo el inversor.
¿Cómo ves la conexión de las baterías, están en serie de dos y una conexión paralela?.
La pega de ecualizar aquí es la temperatura, ya que hace un "fresco" cuando están en flotación de tres pares, aún no he podido aislar el cuarto dónde está todo y les quiero poner un radiador de agua de aire acondicionado con un ventilador de 12V y aprovecho dos placas que venían con la casa y las enfrio algo.
- 11/08/2018, 08:04 #10el_cobarde Invitado
No sé si me has entendido en mi post #8 ...
Una batería no "entrega" 225Ah, es su capacidad, y hay que decir si los 225Ah son C10, C20 o C100 (u otro C)
"Capacidad" es la carga eléctrica (en Coulomb o en Ah) que cabe en la batería, igual que los litros de agua que caben en un cubo
Están en serie-paralelo, 2S2P. En serie se suma la tensión y en paralelo la capacidad. Si cada monoblock es de 12V 225Ah, el banco es de 24V 450Ah (10.8kWh nominales; 4kWh útiles)
- 11/08/2018, 09:07 #11Forero
- ago 2016
- Córdoba
Yo de electricidad lo justo, te paso una captura de las características de mis baterías por si ves algo raro o que yo no entiendo. Según ese 5% de carga, creo que esa corriente de 20A entra dentro de los márgenes que recomiendan en ese enlace. Saludos y mil gracias.
Cuando se me mueran si me gustaría saber qué capacidad máxima en baterías se puede poner en mi instalación.
- 11/08/2018, 09:27 #12el_cobarde Invitado
En mi post #8 solo quería decirte, que 20A a 31V es normal, uses el regulador que sea. No hay para preocuparse
En la ficha de tus baterías veo que necesitan las tensiones de carga altas y que la capacidad es de "solo" 160Ah C10. Es decir, 4 monoblocks en 2S2P tendrán 320Ah C10 a 24V (7.68kWh nominales, ~2.6kWh utilizables)
- 11/08/2018, 09:37 #13Forero
- ago 2016
- Córdoba
Está puesto a 28.8 en absorción, serà por la temperatura? Estas son las cosas que me irritan, si saben que es para Córdoba, pues un papelito con los parámetros a cambiar según estación del año.
Gracias de nuevo.
- 11/08/2018, 11:32 #14el_cobarde Invitado
No "saben" que es para Córdoba. Los Axpert salen de fábrica con 28.8V en absorción; es una tensión media que sirve para muchas baterías. La tuya requiere una tensión más alta, 29.6V en absorción. En verano, si la batería está a ~35C, ~1V menos (28.6V) y en invierno, ~1V más (30.6V). Es decir, de momento está bien, con 28.8V
- 11/08/2018, 12:51 #15Forero
- ago 2016
- Córdoba
El proveedor si sabía que era aquí, entonces si está ok, espero que no le piten demasiado los oídos! Gracias de nuevo.
- 12/08/2018, 12:59 #16Forero
- ago 2016
- Córdoba
Una pregunta, en lo de la conexión del regulador a baterías, lo tengo claro dónde debe ser. Es el procedimiento es lo me preocupa.
Ya sé que primero a baterías y luego a placas y supongo que antes de conectar las placas configurar como me has indicado con esa bajada de voltaje para dejarlo como esclavo.
Lo que no sé es si debo apagar toda la instalación del híbrido o no hace falta y qué fusible poner (dónde) para las dos trina de 325W y ese regulador de 30A.
- 12/08/2018, 23:57 #17Forero
- nov 2013
- murcia
No.
Son 12S2P.
- 13/08/2018, 06:32 #18Forero
- ago 2016
- Córdoba
- 13/08/2018, 06:40 #19el_cobarde Invitado
- 13/08/2018, 11:14 #20Forero
- nov 2013
- murcia
Me refiero al post #10 .
Un paralelo de 2 baterias de 12v en serie
- 13/08/2018, 13:11 #21el_cobarde Invitado
- 13/08/2018, 17:11 #22Forero
- nov 2013
- murcia
Correcto.
En una bateria de acumuladores, el termino xSyP indica la cantidad de acumuladores en serie y en paralelo.
Como dices: una bateria de 12v (plomo) es una bateria de 6 acumuladores.
Es para evitar confusiones y que se hable el mismo "idioma".
- 13/08/2018, 22:05 #23Forero
- ago 2016
- Córdoba
Bien loco he estado buscando qué era. Aún no sé si debo desconectar toda la parte del híbrido antes poner el regulador. Conectaré el regulador a baterías, configuro esos 0.2V menos y enchufo los dos trina, ¿es correcto así?. Gracias.
- 13/08/2018, 22:39 #24el_cobarde Invitado
- 13/08/2018, 22:46 #25Forero
- ago 2016
- Córdoba
Muchas gracias, el día 16 me envían el monitor con su sonda y podré ver bien cómo están las baterías. Saludos desde Córdoba.
