Placas en serie o en Paralelo
Hola haber si me podéis ayudar con el problema que tengo. Dispongo de 2 placas 24V. 320 W están conectadas en paralelo y no consigo que me den mas de 430 W ni cuando el sol les esta dando de pleno. Los datos que da el inversor a esas horas son 30 V. 15 A. 430W. Puede ser la caída de tensión lo que provoca que no lleguen a producir los 640 W. que normalmente deberían de producir. Estoy pensando en conectarlas en serie haber el resultado. Espero vuestros consejos. Muchas gracias.
Re: Placas en serie o en Paralelo
Cual es el modelo del controlador? Tension de la bateria? Paneles de 60 o 72 celulas? Sin mas informacion imposible.
Hola Pidjey, el inversor que tengo es este EASUN POWER inversor Solar MPPT 3000 W 24 V 220 V 60A MPPT . Las baterías son 12 cynetic cpzs 360Ah de 2 voltios 360Ah C100 y las placas son de 72 celulas.
Estos días es difícil sacar más del 80% de la potencia nominal, debido a las altas temperaturas, si es que estás en España o similares.
Lo más importante es que nos digas longitud y sección de los cables que van de placas a híbrido.
Me parece muy raro que la tension de trabajo sea de 30v. Ayer en una instalacion de recreo teoricamente el servicio metereologico marcaba 37 grados. Si no me equicoco la tension de trabajo la tenia en 33v.
Es muy provable que sea lo que diga gabriel de la longitud i seccion de los cables. Conectandolos en serie mejoraria.
Puede ser tambien que las baterias ya estuvieran cargadas i los consumos fueran bajitos no necesitando mas potencia
Hola Gabriel 2018, la sección es de 25 mm y la distancia mas o menos unos 12 mts. Eso sí aquí hay a esas horas unos 40º en verano.
Ahora mismo 13:09 horas me esta marcando 31 V. 402 w 15 A. Temperatura sobre 38 grados. Batería marca 26,7 Voltios y tratando de cargar.
Entonces es muy provable que sea por el calor
Enchufa un consumo fuerte, durante un par de minutos, verás como carga algo más. Ya llegará el Invierno y verás latigazos de 800 w jeje
Ahora mismo tengo un consumo de 150w y no sube de 450w. Muchas gracias de todas formas a Gabriel 2018 y Pidjey.
Hombre, la idea es que el consumo supere la producción. Unos 600-700 w
