Resultados 1 al 22 de 22
- 02/08/2018, 12:07 #1Forero
- jul 2017
- chipiona cadiz
Duda para ampliar a 10 paneles
Hola a todos.
Hace tiempo que no entro por aqui, llevo varios dias intentando encontrar algun post donde pueda solventar mis dudas para una ampliacion de de 3 paneles o 4 para un mppt 80 de 5kva 24v
Tego 6 paneles y quiero añadir algunos mas para estar un poco mas sobrado.
La duda empieza cuando leeo que se puede incrementar un 30% mas de paneles al inversor y me entra el temblor de que pueda petar. Pero veo que pone en las intruciones Del inversor RATE POWER 2000W, MAX. PV ARRAY OPEN CIRCUIT VOLT 145 VDC y PV ARRAY MPPT VOLTAGE RANGE 30~115VDC.
Por lo que e leido de ustedes en vuestro post es que puedo conectar en este hasta 2600wp?
Las cuentas que yo hago salen otros numeros. 24v * 80a =1920 +30%= 2496wp
Todo esto biene porque e adquirido un nuevo juguete de se chupa 2300w y me gustaria utilizarlo en las horas puntuales y que no haga falta de que tire de las baterias.
Espero que me podais aconsejar en la medida de lo posible.
Y muchas gracias a todos. Y unas birras para todos que hace mucha caloo.
Un saludo amigos.
- 02/08/2018, 12:31 #2el_cobarde Invitado
Re: Duda para ampliar a 10 paneles
La argumentación es la siguiente, más o menos:
- La carga de la batería se realiza a una tensión media de 27V, no a 24V
- La temperatura de las placas es de ~70C, con lo que la potencia máxima real es ~10% menor que la nominal
- La inclinación y orientacón de las placas no será la óptima, con lo que habrá otros 10% menos de potencia
Entonces, con 2600Wp nominales equivalen a ~2100Wp reales, y la intensidad máxima de carga será 2100W/27V = 78A
Conclusión: Con tu reguladoe MPPT de 80A no tendrás problemas - ni los tendrías si fueran 90A o 100A
- 02/08/2018, 12:50 #3Forero
- nov 2013
- murcia
El unico problema que veo es el "juguete de 2300w" en un inversor de 2000w.
Si hay otros consumos simultaneos,(el frigorifico viejo por ejemplo) el inversor se quejara.
- 02/08/2018, 12:51 #4Forero
- abr 2009
- Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
Hasta esta mañana, yo tenia 8 paneles de 360w total 2880w
Jamas he visto que el inversor me indicara mas de 2400w. Que si W=V x I 2400W= 27 X 88A
Cuando cosechamos esos 2400W es a mediodia, o a partir de las 12 y la tension es de 28, 29, 30 por lo tanto, mi outback fm80 con 80A si puede.
Con esto quiero decir que aunque tenga 2880w solo veo 2400w "como maximo" en verano. Y en invierno...ya veremos cuando llege y los paneles esten mas fresquitos.Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 02/08/2018, 13:00 #5Forero
- jul 2017
- chipiona cadiz
Gracias el_cobarde por responder tan rapidamente.
Hace unos momentos e conectado el bichito al enchufe y se traga 2330w solo el.
E visto que en el inversor estaba la tencion a 85v y 31a. Eso no es 2635wp? Si yo tengo 1500wp?. Por un momento se puso en 97v y creo que subio algo y se desactivaron las placas, no se si sera que corta por tencion alta que sera lo mas aeguro pienso yo.
Entonces que mejor opcion escojo 3 string de 3 de 250wp, o 5 string de 2 de 250wp
Si fuesen 3 string de 3 serian 2250wp. Se supondria que jalaria 100w mal contados de baterias.
O si pongo 5 de 2 seria 2500 wp e iria sobrado para el (lo que supuestamente seria)
Que configuracion es la que me recomendais.
Y si pongo la maxima no petaria el inversor?
Jordiet.
Clarooo!!! Es que hay tengo mis dusdas ya que en verano disminulle la cosecha. Hoy lo e puesto como maximo creo que han sido 1300/1400 pero seguro 1200. Ya que tengo que estar cambiando la pantalla.
El problema es que en invierno e visto en muy pocas ocaciones 1400 durante un buen rato. Y con los efectos nuve y todo eso no quiero petar el chiringuito.
Por eso mis dudas.
Un saludo a todos
- 02/08/2018, 13:05 #6el_cobarde Invitado
Efectivamente, 31A a 85V son 2635W. ~1200W habrán venido de las placas y los restantes ~1400W de la batería
1400W a 24V son casi 60A de batería - supongo que el inversor habrá cortado por tensión baja de batería
Es posible que tu batería no esté en buen estado de salud?
En sistema a 24V con regulador MPPT, lo óptimo son 5 strings de 2 placas seriadas, sin duda
Con 5 strings de 2 placas de 250Wp (2500Wp en total) no lo petarás, ni ahora ni en invierno
- 02/08/2018, 13:06 #7Gabriel 2018 Invitado
Malos augurios...
- 02/08/2018, 13:52 #8Gabriel 2018 Invitado
Con ese regulador, metiendo 80 A, cada vez que desconectes la carga de 2300 w, va a ser como jugar a la ruleta rusa.
- 02/08/2018, 14:20 #9Forero
- jul 2017
- chipiona cadiz
Offf. Malos augurios? No me digais eso! Que se me ponen los bellos como puntillas del 22.
Que se haya desconectado las placas del inversor solo lo e visto hoy.
Lo que e visto en ese momento a sido que al conectarlo se han desconectado las placas todo lo demas funcionaba igual, solo que jalaba de baterias hasta que se a regularizado la producion ( eso supongo yo) y el inversor se a estabilizado ya que en ese momento tambien estaba en flotacion y las baterias a 27v. Con un consumo de 1%.
A y por cierto hoy les e echo una recarga de agua destilada a las baterias. Pero todas estaban bastante bien( esto antes de conectar)
En algunas se ve que a hervido algo mas que otras pero nada significante a mi parecer.
Lo que quiero es que no pete jajaja.
Eso s, no e comprobado la desindad de cada vaso. Pero no creo que sea d hay el problema ya que a las baterias no se les da caña a penas.
Un saludo y a la espera jajaj
- 02/08/2018, 14:28 #10Forero
- abr 2009
Aunque no les des cañas, necesitan una ecualizacion mensual aproximadamente, y si nunca se la has hecho...........pues.......eso.Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 02/08/2018, 14:34 #11Forero
- ene 2013
- Leon
Normalmente la densidad es el unico parametro que te puede indicar si hay problemas en el sistema o las baterias o no. Deberias medirla
- 02/08/2018, 14:43 #12Gabriel 2018 Invitado
- 02/08/2018, 14:44 #13Forero
- jul 2017
- chipiona cadiz
Ok. Esta tarde ire a comprar un densimetro para comprobar el estado de las baterias. Con el resultado que me den os lo comento
- 02/08/2018, 14:51 #14Gabriel 2018 Invitado
Con respecto al 30% de sobrepotencia, pues yo sólo te digo que en un día nublado, por el efecto borde de nube, puedes tener ya un 30%, momentáneamente, de sobrepotencia, con respecto al nominal.
Y en electrónica de potencia, hay fallos que no son acumulativos, con que ocurran una vez, pues se acabó.
- 02/08/2018, 18:54 #15Forero
- jul 2017
- chipiona cadiz
Buenas tardes. E estado intentando medir la densidad de las baterias, pero no puedo realizar una lectura correcta porque el densimetro que me han emprestado no esta muy catolico. Pero en uno de los basos m parece k daba 1.27.
Las baterias son unas moblock tab 245ah c100.
E estado buscando pero no encuentro a que densidad deben de estar. Haber si algunos de ustedes lo sabeis.
Para realizar equalizacion no se como hacerlo ya que mi inversor no lo ejecuta.
Le e preguntado a un amigo que tiene un cargador de baterias para coches y le e preuntado cual es la tension maxima k da y me a dicho que entre 17-19v, no se si sera suficiente (me supongo que en el caso de sirviera habria que hacerlo individualmente?).
- 02/08/2018, 20:34 #16Forero
- abr 2009
Para cargar baterias de 24v tienes que acercarte a 30v, aunque depente y mucho de lo que diga el fabricante, al igual que ecualizar.
A 12v pues la mitad.
Para ecualizar, algo mas de voltaje, pero siempre siguiendo las instrucciones del fabricante.Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 04/08/2018, 20:31 #17Forero
- jul 2017
- chipiona cadiz
Buenas nohes, esta tarde e comprado un densimetro y solo me a dado tiempo de comprobar una bateria (por impasiencia) y laa lectura que me daba el bollarin era en 1.275 y 1.268 si no mal me equivoco con respectivas lecturas. Haver mañana si me da tiempo cuando salga de trabajar y se las hago a todas.
Las baterias las tenia en flotacion en 27.1v.
Otra duda que me surgue es si compro los 4 paneles para la ampliacion, si compro un regulador para poder equalizar lo puedo añadir en paralelo a las baterias?
Si con esos 4 paneles en el regulador, y 6 en el hobrido, y la corriente la tomo del hibrido, me daria la potencia de los 4 paneles o solo los 6 que hay a el.
Esque eso de conectar otro regulador o inversor en paralelo a las baterias, no me quedan mu claro.
No se si me e explicado bien.
Un cordial saludos y birras para todos, que hace mucha calooo!!!
- 04/08/2018, 20:45 #18Gabriel 2018 Invitado
De todas maneras, parece mucha placa para esa batería. Creo que unos 80 A para una batería de 245 Ah.
Tienes previsto algo para que la intensidad de carga no pase de unos 40 A?
- 04/08/2018, 21:05 #19Forero
- jul 2017
- chipiona cadiz
Pues si le digo la verdad Grabiel, no e pensado en ello.
Pero el dia de ayer estube 1hr mas o menos con el motor encendido y cuando lo apage, estuve viendo los parametros que me daba el inversor, en placas no me daba mas de 1.1kw (teniendo 1500wp) y en carga, no sobre pasaba de los 34a, creo haver visto
No se, pasado mañana que tengo turno de noche, pongo otra vez de nuevo el motor y le hago un seguimiento mas detallado.
- 21/08/2018, 14:45 #20Forero
- jul 2017
- chipiona cadiz
Hola a todos.
Hasta hoy no e podido hace nada sobre el tema.
Hoy e podido ir a casa de un amigo que tiene una istalacion para desmontar que es de su padre. La intalacion es de 9 placas de 250w 60c. Y tiene 1 xtrancex 60 24v con 6 paneles, no e podido subir para ver las caracteristicas de la las placas a este. Me vende la instalacion completa por 4000€ y el xtrance con las placas por 600€. Mi duda es el xtrance este, equaliza?. Descarto la compra de la instalacion completa ya que las baterias estan muy muy por debajo de su nivel maximo y llevan sin utilizar mas de 6 meses y hay 1muy muy sufatada, el xteance estaba metiendole carga a las baterias otras con sintomas claros de sufatacion.
Como veis 6 paneles + el xtrance 60. 24v por 600€?
- 28/08/2018, 19:23 #21Forero
- jul 2017
- chipiona cadiz
Hola a todos al final, e decidido no comprar los paneles de segunda mano.
E optado por comprar 3 paneles nuevos de 270w 60c. Para el inversor que tengo, ya que los e encontrado a muy buen precio.
En total serian 2310wp para el hibrido. Que opinais si lo momto en steing de 2? Serian 8 paneles.
Ya que los que tengo estan en string de 3. Y son 6 paneles
Potencia maxima para este inversor 2000wp en ficha tecnica. 20% son 2400.
De que forma iria mejor en steing de 3 o de 2, os importaria decirme la diferencia que hay de montarlos de una manera o de otra? + -
No puedo adjuntar fotos del inversor desde el movil para que vierais las caracteristicas.
- 28/08/2018, 19:34 #22Gabriel 2018 Invitado
Yo lo que veo muy mal es la capacidad de la batería frente a la potencia posible de placas.
