Sacar enchufe a 24v directo
Buenas tardes tengo una instalación a 24v y he comprado una boma de agua a 24v mi mppt no tiene la posibilidad de sacar una toma a 24 v mi pregunta es si la puedo sacar directamente de la baterías con su proyección previa.
Gracias y saludos.
Re: Sacar enchufe a 24v directo
Salvi Oliveros
Gracias y saludos.
Tu mismo te has contestado.
Salvi Oliveros
... la posibilidad de sacar una toma a 24 v mi pregunta es si la puedo sacar directamente de la baterías con su proyección previa
Sí puedes, siempre que la "proyección" sea una protección para evitar descarga profunda
Y como puedo poner esa protección?, lo que trngo pensado es ponerle un fusible y cuando no este es abrirlo para que no haya problemas pues es para una casa de campo
Salvi Oliveros
Es un relé de tensión programable, que corta al bajar la tensión de batería a un valor que tú decides
el_cobarde
Me podrías aconsejar alguno?
