Resultados 1 al 23 de 23
    otropto está desconectado Forero Junior
    jun 2018
    colombia
    Predeterminado [AYUDA] Calculos de una pequeña empresa
    Buenos dias, soy nuevo en el foro y soy un entusiasta de la energia solar y soy de colombia, donde no hay fuerte demanda de energía solar para autonomía, y pues me interesa empezar mi proyecto para mi empresa, de poder manejar los computadores con luz solar, y es un alivio en la factura.
    Empezamos.
    Maquinas a mover:
    -8 computadores 110 v (segun e visto en la web la potencia promedio son de 500w y es aqui donde esta la duda)
    -10 bombillos led de 15 w
    Horas a utilizar:
    los computadores estarían encendidos de 8 am a 5pm, lo que nos daría un total de 10 horas encendidos
    y los bombillos estarían encendidos las mismas 10 horas
    Calculos propios (dudoso jajaja)
    [AYUDA] Calculos de una pequeña empresa-solar.jpg (se ve muy pequeña, nose como ponerla mas grande)
    Entonces según mis cálculos necesito mas de 4000 A/h entonces, aquí en mi ciudad conseguimos baterías secas de 150 ah entonces, necesitaría un banco de baterías de 27 baterías, y para tener un almacenamiento de días nublosos y eso me dicen que lo ideal seria tener el doble entonces seria 54 baterías. y con unos paneles yingli que según características me entrega 8.5 A/h necesitaría unos 54 paneles... y de ahí pensaria que podria poner un regulador que me entreque los 360w que necesitan los bombillos y 8 inversores de 750 w o incluso 4 de 1500 w, para computadores individuales. me gustaría saber sus opiniones, que estoy haciendo mal o que tengo que tener en cuenta.
    Predeterminado Re: [AYUDA] Calculos de una pequeña empresa
    Cita Iniciado por otropto Ver mensaje
    [SIZE=3]8 computadores 110 v (segun e visto en la web la potencia promedio son de 500w y es aqui donde esta la duda)
    No creo que tengas 8 ordenadores con un consumo de 500W cada uno. Posiblemente es la fuente de alimentación, que puede hasta 500W. Deberíamos saber, si tus ordenadores son de gama alta, media o baja. Te haré el cálculo para dos casos, uno para ordenadores de gama baja (150W) y otro para gama medio-alta (300W). La iluminación LED contribuye con 1.5kWh/día
    - Gama baja (consumo medio 150W): 8 ordenadores consumen 1200W, que en 10 horas son 12kWh. Para un consumo de 13.5kWh/día necesitas ~3000Wp en placa y batería de ~25kWh (500Ah a 48V o 1000Ah a 24V)
    - Gama media-alta (consumo medio 300W): 8 ordenadores consumen 2400W, que en 10 horas son 24kWh. Para un consumo de 25.5kWh/día necesitas ~6000Wp en placa y batería de ~45kWh (900Ah a 48V)
    Para estos consumos te recomiendo sistema a 48V. También te recomiendo medir el consumo diario, para poder diseñar bien el sistema
    krause está desconectado Forero
    sep 2016
    Tienes luz eléctrica?
    Si la tienes y tienes la posibilidad de hacer una instalación conectada yo no montaría baterías para un mejor retorno de la inversión
    jun 2018
    colombia
    esto es lo que a mi no me cuadraba, creo que voy a tener que hacer un seguimiento de la corriente que consume con una pinza voltiamperimetra,
    para colombia los sistemas de 48v no son muy comerciales. por eso, pienso hacer el diseño a 24v..
    si la tengo, pero los recibos podrian estar llegando por unos 300 Dolares, y el proveedor de energia es muy malo.
    para colombia los sistemas de 48v no son muy comerciales. por eso, pienso hacer el diseño a 24v...
    Si el consumo -que será constante- no supera 2000W, te vale un sistema a 24V con un inversor de 3kW
    jun 2018
    colombia
    ¿por que solo hasta 2000W?
    yo con el inversor, pensaba tener varios de poca potencia, dado el caso que tuviera el problema con uno seria solo cambiar uno solo, y saldria mas economico quitar uno de 500 que remplazar uno de 3kw
    Avatar de galera34
    galera34 está desconectado Forero
    feb 2011
    Denia, Alicante
    por eficiencia, un inversor tiene menos consumo que 8
    jun 2018
    colombia
    Cita Iniciado por galera34 Ver mensaje
    otra pregunta, yo hago los calculos por la corriente que voy a recibir de los paneles, y ustedes me hablan de la sumatoria de la potencia de los paneles, ¿es lo mismo?
    otra pregunta, disculpen insistir tanto jajaja
    en cuention de reguladores, pensaba dividirlos por ejemplo, de a 5 paneles por regulador,
    Para no necesitar cables muy gruesos (cables entre placas - regulador y entre regulador/inversor - batería)
    yo con el inversor, pensaba tener varios de poca potencia ...
    Aparte de lo que te ha dicho galera34 en cuanto a la eficiencia, los inversores pequeños no se pueden paralelizar; tendrías que instalar una línea independiente para cada uno
    jun 2018
    colombia
    osea tendria que tener un paquete de paneles bateria y regulador para cada inversor, ¿es lo que me quieres decir con paralelizar?
    yo hago los calculos por la corriente que voy a recibir de los paneles, y ustedes me hablan de la sumatoria de la potencia de los paneles ...
    La potencia de los paneles es la rensión Vmp multiplicado por la intensidad Imp
    Primero tienes que conocer la diferencia entre un regulador PWM y uno MPPT ...
    En un sistema a 24V con regulador PWM tienen que ser paneles con 72 células, todos en paralelo
    Si es un regulador MPPT a 24V, hay que hacer strings de 2 paneles seriados. Pueden ser con 60 o 72 células
    A 24V necesitarás 2-3 reguladores MPPT de 80A, dependiendo de la potencia en placa que instalarás
    A 48V te bastarían 2 reguladores MPPT de 60A - o uno solo de 80A (hasta ~2500Wp en placa)
    Parece que tienes que informarte mejor sobre lo que es una instalación FV básica ...
    Batería y regulador(es) pueden ser compartidos, pero desde cada inversor tiene que salir una linea de consumo independiente. Por ejemplo, un inversor de 500W para 2 ordenadores, 5 inversores en total (uno para la iluminación)
    Pero ya te digo: Mucho mejor un solo inversor de ~3000W - y que sea de onda pura
    jun 2018
    colombia
    soy un entusiasta, y me gusta aprender, si me toca repasar todo eso, si tienes informacion a la mano para poder nutrirme mas, seria de gradiosa ayuda.
    pero entonces, mi idea de conectar 2 computadores a 1 inversor de 500 y tener varios inversores cada uno destinado a su uso, ¿si sirve? , veo poco viable lo del consumo, pero tengo a mi favor la cuestion de algun tipo de inconveniente con el inversor se me caeria el sistema, en cambio si tengo problema con un inversor pequeño, tengo los otros computadores funcionando sin problema.
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Tendrías que hacer una instalación de 110v independiente para cada inversor... Osea, tendrías que tener cinco instalaciones de alterna independientes. Muy lógico no es
    @otropto: A ver si entiendes lo que te decimos Luisetrix y yo:
    - Actualmente tienes una sola línea AC y conectas cada ordenador en cualquier enchufe, que están en paralelo
    - Con un solo inversor no cambiaría nada; solo sustituirías la red de la proveedora por la salida AC del inversor
    - Con 5 inversores necesitarías línea independiente para cada inversor y deberías llevar un par de cables (fase y neutro) hacia cada dos ordenadores y un par hacia la iluminación - no es ni cómodo ni recomendable
    jun 2018
    colombia
    Vale vale, para mi no seria problema la sacar lineas a lo loco, tengo el espacio, y la verdad los inversores 8 inversores, o los 5 inversores, me salen mas economicos que 1 solo de 3000, el regulador, ahora que investigue un poquillo, el PWM creo que me va mejor, ya que tiene parametros el cual me va a servir para volver mas eficiente la carga y distribución.
    En cuestion de las baterias, el uso de la electricidad es totalmente diurno, entonces, mi pregunta es, cuando las baterias estan totalmente cargadas, y yo empiezo a utilizar la energia de estas, los paneles las van a seguir cargando igual, entonces en este orden de ideas, es como si utilizara la energia de los paneles directamente, es decir, necesitaria la carga de las baterias solo para los momentos donde la radiacion del sol no es lo suficiente para cargas las baterias
    Vale vale, para mi no seria problema la sacar lineas a lo loco ...
    De acuerdo; no es lo que se suele hacer, pero en tu caso particular es una opción viable, que parece gustarte. Pues adelante!
    En cuanto a la batería es correcto, lo que dices: Si el consumo es exclusivamente durante el día, se cubrirá directamente de la producción FV - si hay suficiente potencia en placa instalada. Las baterías solo se descargarán cuando no haya suficiente irradiación solar: Las primeras horas de la mañana y, sobre todo, cuando el día esté nublado. No sé cuantos días nublados tenéis en vuestra zona; si sin pocos, la batería puede ser de menos capacidad de lo que habíamos dicho
    jun 2018
    colombia
    pues días nublados en donde estoy si son pocos son nulos, y como estamos sobre la linea ecuatorial, el sol nos da, todo el año a la misma dirección, varia un poco pero no es mucho, entonces, solo tendría que hacer cálculos de baterías, para tenerlas de respaldo, ya no tendría el doble de baterías, si no solo las que necesito para el día. otra cosa, para cotizar las baterias, solo sirven las de ciclo profundo?
    ... solo tendría que hacer cálculos de baterías, para tenerlas de respaldo
    Es un tema delicado. Cuando llegue uno de esos pocos días nublados, os podéis ir todos a casa por no haber luz ...
    Pues si, tienen que ser de ciclo profundo
    En qué otro tipo de batería piensas - de automoción? Te podrían servir de respaldo, si no las necesitas (casi) nunca ...
    jun 2018
    colombia
    Pues estaria manejando la red electrica como respaldo, y para la casa nadie se va, a facturar a mano jajajajaja.
    y en tema de baterias, no estoy muy enterado, se que las de energia solar son las de ciclo profundo, pero pense que podria haber otro tipo que sirva de la misma forma
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Teniendo red eléctrica lo que te interesa es gastarte lo mínimo en batería, o nada, y dejar la red de apoyo.
    Si no trabajas de noche te interesa una instalación sin baterías
    jun 2018
    colombia
    claro, tendria las baterias como un primer sistema de respaldo para los momentos que los paneles no alcancen a mandar la suficiente energia, y como segundo respaldo, la red electrica
    Haz caso a lo que te recomiendan los compañeros: No te gastes un dineral en unas baterías, que son totalmente innecesarias, teniendo a la red eléctrica como respaldo
    jun 2018
    colombia
    lo que pasa es que en el lugar que estamos, la energia se va muy seguido, y es muy mala, muy irregular, por eso me gustaria tener las baterias de respaldo.
    y si no tuviera baterías dejaría de ser un sistema aislado, que necesitaría para ponerlo a funcionar, por que los paneles no los puedo conectar directo al inversor
