Resultados 1 al 22 de 22
    abr 2009
    Predeterminado A que tanto por cierto se debe cargar una bateria en Amperios?
    Buenos dias.
    Tenemos baterias de 1800 en C100.
    Si es verdad que tenemos un consumo constante de unos 25-30A porque es una torre de teleco.
    Pues bien, ultimamente, y con la calor que hace y los paneles muy calientes, cargamos a 100 amperios por hora, y claro, quedan 75A para la carga de las baterias, ya que los otros 25-30A los consumimos de forma constante e ininterrumpida.
    Mientras amanece, el sol da de lleno en los paneles, son las 11, pero a esta hora, no cosechamos o los paneles no entregan los 100A de cosecha, sino bastante menos. Debemos esperar a las 13 horas del mediodia para que todo esté a máxima capacidad. Es entonces cuando realmente, las baterías se llenan, porque a 30 ó 40A.....pues.....cubrimos nuestro consumo, y más bien... poco mas. Insuficiente para cargar rapidamente. Ahora mismo son las 9:35 de la mañana y cargamos o cosechamos 40A pero claro, consumimos 25 o 30, por lo tanto, con esos 10...podiamos estar cientos de horas y las baterias ni siquiera suben el voltage o lo hacen hasta 26v, pero no sube mas, hasta que no pasan las horas, la cosecha es mayor, y en cuando realmente, empieza la carga.
    De densidad estamos bien, tenemos un mppt outback y luego tambien un inversor hubber pwm, hasta aqui todo esta ok.
    Os parece poco cargar baterias de 1800 con 75A de carga como mucho? Deberia ser mas cosecha solar?
    El motivo de la pregunta, es que entramos en absorción, a las 15:00 aprox, y claro, 2 horas después, ya son las 17 horas, y a partir de esta hora digamos a las 18:00.....con 25A de consumo........pronto pronto dejamos de flotar. Paneles al sur, claro. Y si pasa una nube......con nuestro consumo....el voltage baja, y volvemos a empezar, y cualquier dia que no salga un dia de sol perfecto......no llegamos a flotar, aunque falta poco.
    Deberiamos poner mas paneles? Tenemos ahora mismo, 10 paneles de 360w pero inclinados para invierno, porque hay menos horas de sol, y ademas, se calientan que cualquiera pone la mano encima de uno de ellos, ja ja.
    Si llegamos a Septiembre o Octubre, y las horas de sol, bajan a la mitad, me parece que con 10 paneles mas, no vamos a tener suficiente para completar el ciclo a diario. Voy bien?
    Predeterminado Re: A que tanto por cierto se debe cargar una bateria en Amperios?
    Unos 1200 en C10, para intensidades yo al menos mejor en C10.
    La carga adecuada siempre se ha dicho que entre un 10 y un 20% va perfecto. En casos reales, con un 5% no habría problema aunque no bajaría de ahí, y hay que pensar en meter más panel, con un 3% dios mata un gatito. El Outback creo recordar que tenía un tiempo máximo para abs, así no estresa demasiado a la acumulación, y por temperatura hace lo mismo, prefiere no cargar más para salvarlas.
    Esto con intensidades que para tí van bien. Otra cosa es que no lleguen a flotar y estén currando todo el día.
    Más panel.
    Tenemos baterias de 1800 en C100 ... quedan 75A para la carga de las baterias ... De densidad estamos bien ... entramos en absorción, a las 15:00 aprox ... y cualquier dia que no salga un dia de sol perfecto......no llegamos a flotar, aunque falta poco
    Photon ya lo ha dicho todo, pero lo repetiré con mis palabras, para que lo tengas claro, clarísimo
    1800Ah C100 son aproximadamente 1300Ah C10; la intensidad de carga ideal serían 120-150A; pero con 75A va bien, si el tiempo basta para finalizar la absorción y entrar en flotación (casi) cada día
    Según dices, tu consumo son 25-30A constante las 24h del dia. No dices la tensión de batería, pero en tus post anteriores he encontrado que es a 24V. Entonces, el consumo es ~18kWh/dia
    Dices tener 3600Wp en placa, con inclinación "de invierno", entonces la cosecha media puede ser de esos 18kWh/día en verano (justito!) y ~12kWh/día en invierno
    Conclusión: Obviamente necesitas más placa! Poner 3600Wp más es buena idea ...
    Normalmente se recomienda 48V para 7000Wp en placa. Pero en tu caso, con poco consumo constante (30A o 750W), te sirve el sistema a 24V. Claro que entre regulador y batería tienes que poner cables adecuados para ~200A
    abr 2009
    lo de subir sistema a 48v, aunque seria lo normal, no me mola mucho. Todos nuestros equipos estan a 24v, pasando por un limitador que siempre saca 24.2v para ellos. Tambien todos nuestros recambios, inversores, reguladores, etc que tenemos en almacen son a 24v. Al tener varias instalaciones solares debemos tener recambio para todo, y en nuestro caso, todo lo tenemos a 24v. Los cables que van del regulador a las baterias, son del diametro maximo qie admite el outback, no entra mas gordos ja ja. Antes teniamos 10mm de diametro y casi se prenden fuego por pasar por ellos 80A. Casi se derritieron. Cada dia, el regulador dice que ha cargado 18 kw, esto lo infica el display al hacerse de noche. El problema es qur hay que poner otro outback, 800€, mas varios paneles, mas el cable, mas el soporte, mas la mano de obra....sube una pasta. Y no contemos con nubes en invierno que me asusto ja ja
    lo de subir sistema a 48v, aunque seria lo normal, no me mola mucho ...
    Te entiendo bien. No te preocupes, tu caso es un poco especial y puede funcionar bien a 24V
    Con más placas, a 24V, necesitarás otro regulador. Entre cada regulador y la batería solo pueden fluir los amperios que es capaz de entregar el regulador, 60A u 80A, según modelo
    Es fácil, poner cables gordos, aunque no quepan en los bornes del regulador: Al regulador se conecta un trozo corto de cable que quepa (2-5cm) y a este cable se conecta el cable de la sección que se necesite. El trozo corto de cable más fino no es problema, porque la resistencia de un cable (y las pérdidas) es directamente proporcional a su longitud
    Pues mete más panel pero desorientado, para que el Outback esté metiendo 80A durante más horas.
    abr 2009
    Tenemos 4 strings de 2 paneles de 360w ada uno y van a una caja. Tambien otro sting de 2 paneles de 260w creo cada uno que se unen a la misma caja para subir al regulador Este ultimo string esta hacia la puesta del sol, para mantener la carga, pero claro, 2 paneles......solo mantienen la flotacion, solo entregan 25A maximo entre los dos. Solo cubrimos consumo a partir de las 18:00 y ni eso ja ja. Parecia mas facil esto de la fotovoltaica, pero no, no lo és
    Última edición por jordiet; 08/07/2018 a las 20:44
    Gabriel 2018 Invitado
    Esos paneles de 260 W no serán de 60 células, verdad? Y en caso de que sean de 60 células, tendrán diodo de bloqueo, verdad verdadera?
    abr 2009
    Son todos de 72 celdas. Nunca compre de 60.
    may 2014
    L'olleria(Valencia)
    Puedes poner un regulador voltronic de 60a que funcionan muy bien,valen 300 euros,y lo configuras algo por debajo del outback,asi quedara como slave y te ahorras un capital en la ampliacion.
    abr 2009
    Gracias Esquirol. Esperaremos acontecimientos cuando las horas de sol se reduzcan, pero baterias de 1800 en c100 la verdad, cuestan de llenar.
    ... pero baterias de 1800 en c100 la verdad, cuestan de llenar
    Eso depende de cuanto las descargas! En tu caso, con un consumo constante de, digamos, 30A a 24V (720W) durante las 14 horas sin sol, la descarga es de 10kWh. Suponiendo una eficiencia de carga de 0.83, necesitas 12kWh para recargar la batería. Por ejemplo, con 100A a 24V necesitarías 5 horas para recargar la batería completamente
    Tu batería tiene 1800Ah C100, que equivale aproximadamente a 1200Ah C10; a 24V son 28,8kWh, o sea, la descargas hasta el SOC 65% - la batería está bastante bien dimensionada
    Lo que quiero decir, es que con esta descarga de 10kWh cada noche, si tuvieras otra batería, por ejemplo de 2000Ah C10, 3000Ah C10 u 800Ah C10, necesitarías exactamente los mismos 12 kWh (500Ah a 24V) para recargarla
    El "esfuerzo" en llenar la batería no depende de la capacidad, sino de la descarga que le has dado
    Echando cuentas, tienes 4.12 kW de placas y un regulador de 80 A, que limita la potencia de carga a unos 2.2 kW. Conclusión, más que un regulador, tienes un recortador. Creo que te aconsejamos que pudieses dos reguladores buenos PWM de 60 A y que metieses una nueva línea adicional de los paneles al regulador.
    pac0 Invitado
    Para mi punto de vista falta regulador:
    O dos de 80, Hay unos clones del outback algo más baratos, aunque yo aconsejo Midnite, si puedes permitírtelo...
    abr 2009
    Realmente, la descarga no es tan profunda por la noche, ya que nuestros equipos, por la noche, trabajan menos, porque por la noche, "algunos" duermen, y otros navegan. Cuando acaba el dia, el regulador indica que aproximadamente, ha dejado pasar 15kw, dias de 14kw, dias de 13kw, pero raramente llega a 15.
    Recuerdo otro post sobre la capacidad de outback fm80, aunque a este regulador tenemos 10 paneles de 360w, pero como bien dijo el cobarde y de nuevo le doy la razon, con paneles muy calientes, y demasiado inclinados, ya que los tenemos para invierno, apenas sobrepasa los 80A de carga. Otra cosa es cuando llege el invierno, ja ja. Si es verdad que en algun momento del dia, si que recorta, pero tambien veo cuando supera los 29v al cargar, que ya no entrega los 80A de carga, sinó baja a 75, 76, 77, 78 etc, por lo tanto, entiendo que no recorta algo alarmante. Los otros dos paneles, los tengo a un inversor hubber, paneles el paralelo ya que no es mppt sinó pwm.
    Sobre los clones de outback, pues viendo el precio, me quedo con el que no sea "chinito". Las cosas chinas......sin garantia ni soporte.....no suelen gustarnos.
    Tambien es verdad y no lo podemos evitar que al amanecer, y bastente tiempo despues, tenemos pinos que nos hacen sombra, y cuando se pone el sol........por cuestiones geograficas, tambien tenemos sombra, pero realmente, no lo podemos evitar sin la ayuda de una motosierra, y una excavadora, cosa que.....no podemos hacer, ji ji.
    A esto me refiero, son casi las 12 y estamos a 27v, tenemos que subir a 28, a 29, llegar a 30 para flotar. Y mientras tanto...hay que absorber. Y son las 12. Los 80A de carga los veremos a partir de casi casi las 13:00.
    Última edición por jordiet; 09/07/2018 a las 13:17
    ... tenemos pinos que nos hacen sombra, y cuando se pone el sol... tambien tenemos sombra
    Esas sombras te reducen la cosecha. Yo diría que necesitas algo más de placa y otro regulador de 80A
    ~2500Wp en placa a cada regulador - y tendrás suficiente cosecha para alimentar al consumo y para cargar a la batería
    abr 2009
    Pues hay novedades, esta tarde, cuando deberia haberse puesto a flotar la bateria, resulta que el regulador se ha parado, no dejaba pasar ni 1 solo amperio y he tenido que ir. Toma ya!!! He desconectado los paneles y vueltos a conectar y funciona.
    Me he acojonado, la verdad.
Nombre: foro.jpg
Visitas: 108
Tamaño: 24,1 KB
    Qué orientación e inclinación tienen los paneles?
    abr 2009
    10 paneles de 360w al sur, con inclinacion invierno, no recuerdo, pero 6 de ellos estan muy en vertical, los otros 4 no tanto.
    Y luego tenemos 2 de 280w, no recuerdo, en paralelo a un hubber pwm hacia donde casi se pone el sol.
    Posiblemente se haya parado por sobrepotencia. 3600Wp en placa son muchos watios, aún con 6 placas muy inclinadas
    Si compras más placas, no las inclines tanto, ~40° estaría bien
    Y otra cosa: Con placas de 72 células te sirve igual un regulador PWM, que sería bastante más barato. Pero ojo: A un regulador MPPT le puedes conectar ~30% de sobrepotencia, pero a un regulador PWM no
    Ya ves, que la Vmp de las placas calientes no son los 36V que dice la fícha técnica; tu foto dice que son solo 32V. Y con la inclinación tan vertical, no entregarán nunca 360W; la potencia pico podría ser 300W o 250W
    abr 2009
    Prefiero un outback ya que los conozco y no me llevo mal con ellos.
    Tienen mas margen de tensiones y sirven para mas instalaciones.
    Los paneles, estan mas o menos, a 30 metros del regulador, por lo que me quedo con el mppt.
    Me extraña mucho que hoy se haya parado el mppt. No dejaba pasar ni un solo amperio. Y esto ha ocurrido durante la absorcion, cuando la intensidad de carga, no era la maxima, mas bien la mitad, no se. Cosa extraña.
    He vuelto a pensar lo mismo.
