Reparar bateria de portatil - Litio 18650
Hola a todos,
No sabía dónde abrir este tema... y como va de baterías he pensado que quizá aquí cuadre...
La pregunta que quería hacer es si alguien tiene experiencia reparando baterías de ordenador portátil, bien sea sustituyendo las celdas por otras nuevas o aplicando algún tipo de proceso de carga o similar a las celdas para recuperarlas.
Re: Reparar bateria de portatil - Litio 18650
yo la experiencia que tengo es que no lo pude reparar.
Si tienes suerte y lo abres bien sin romper la carcasa (cosa nada facil) y el problema es una celda, pues podrias cambiarla, no es facil porque van soldadas por puntos y nosotros solo tenemos soldador de estaño.
Pero si el problema es el BMS (que puede ser lo mas probable) ahi no hay solucion.
Intentalo, perder poco vas a perder, ya esta casi muerta.
Ademas siempre puedes buscar en Aliexpress/ebay una bateria china economica que te sacara del apuro.
Pero lo mas importante para que una bateria dure es cargarla y cuando este lista desconectar el cargador. El tener el cargador siempre enchufado al PC hace que la bateria siempre este cargando a 4,2V la celda y eso hace que la vidad de una bateria sea de unos 300-500 ciclos , si antes no falla el BMS.
Yo esta semana probe a cambiar las celdas de mi bateria de portatil, como han dicho con soldador de estaño y despues de pegarme la currada van tan justas que luego me faltaba medio centimetro, desisti y a comprar una bateria nueva en aliexpress por unos 20€ (para un Acer) ya tengo 6 baterias mas para mis linternas
Si la bateria ha estado largo tiempo sin carga, y baja la tension demasiado, la elecronica interprerta, que la bateria esta en mal estado, y no la cargara por seguridad.
Abre unos pequeños orificios a los lados, busca los polos y dale una carga rapida " 5 o 10 minutos ", con 12 V y la pones en el portatil a cargar.
Si es una celda, la que esta mal mejor bateria nueva
Pues la abrí, no sin esfuerzo, le dí la carga para probar, la cerré poco estéticamente y funcionó.
No ha quedado nueva pero de 2 minutos de autonomía ha pasado a una hora, lo que está muy bien.
Muchas gracias por los consejos.
