Hola buenos dias...
Me interesa compartir mi experiencia con vosotros y que me puedan aconsejar.
En este momento tengo funcionando en una AISLADA offgrid, tres módulos BYD de 2.5Kw.
De momento funcionan bien, y el consumo nocturno solo les consume un 10% el cual recuperan a las 10 de la mañana. (Y con solo 6 placas mono 290W)
Las he conectado a VICTRON MULTIPLUS 3000/48 mediante SOLO el cable del BUS, digo SOLO porque hay mucha gente que me ha recomendado conectar los cables de los reles de corte K1 y K2 y si tienes todos los dispositivos con las ultimas versiones de firmware y el MPPT conectado con el VE.DIRECT, no es necesario.
En mi caso me muestra la batería en 55Volts y un 100%. En este caso tengo una duda, ya que BYD dice que la batería tiene un rango de trabajo de 43 a 56,5Volts. No entiendo porque en mi caso la configuración recomendada de VICTRON dice que ponga 55volts en flotación. ???
