Hermann Scheer
Página 11 de 11 PrimerPrimer ... 1011
Resultados 201 al 219 de 219
  1. #201
    ene 2016
    arroyomolinos
    Predeterminado Re: Batería de tracción Exide Classic 48V 500Ah C5
    Pues que casualidad esta mañana la he bajado al 80% para meterle 3500w al cochino electrico y ha entrado en absorción.
    Enviado desde mi Redmi 5 Plus mediante Tapatalk
  2. #202
    ene 2016
    arroyomolinos
    Con las estadísticas de ayer a hoy me he dado cuenta de que la aplicación del móvil (se comunica por internet)me da unos datos y cuando conecto el inversor por cable me da otros.
    Por internet se pierden unos cuantos kW que aparecen cuando me conecto físicamente.
    Las gallinas que salen son 99.7kwh y las que entran 159.6kwh
    La aplicación de internet me falla más que una escopeta de feria.
  3. #203
    Cita Iniciado por fran_pascualin Ver mensaje
    ... la aplicación del móvil (se comunica por internet)me da unos datos y cuando conecto el inversor por cable me da otros
    Esto no es satisfactorio. Yo me fiaría más de los datos transmitidos por cable
    De todas formas no importa mucho, porque con este ciclaje ridículo que le haces a tu batería, la "eficiencia de carga" no tiene sentido
    Pues que casualidad esta mañana la he bajado al 80% para meterle 3500w al cochino electrico y ha entrado en absorción ...
    Lo dicho: Tu SunnyBoy es bastante "inteligente" y gestiona bien las fases de carga
    Es decir, parte de la optimización de parámetros que yo tengo que hacer manualmente, el SunnyBoy la hace él solo
  4. #204
    ManuelJG está desconectado Forero Junior
    dic 2017
    Cuenca
    El algoritmo que lleva el SMA, segun he mas o menos elucubrado, es que tiene que acumular un % de descarga entre dias para que entre en boost charge. Digamos que va sumando al acumulado, suele hacer una carga boost cada 3 dias.
  5. #205
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Cita Iniciado por ManuelJG Ver mensaje
    La elucubraciones son eso: elucubraciones. La mejor forma de ver un perfil de carga de cualquier regulador, hibrido o lo que sea es una grafica Intensidad-Voltaje en bateria versus tiempo. Y a ser posible de un intervalo de tiempo amplio, un mes o asi. Entonces y solo entonces se puede analizar bien los algoritmos de carga de cualquier aparato de estos. Lo que pasa que la gente o no sabe, o no quiere y menos publica un perfil de esos.
    Algo como esto: Perfil de carga Voltronic/Axpert sobre banco de baterias de traccion 48V
  6. #206
    ene 2013
    Leon
    En este foro parece que hay alergia a la lectura i pasion por la elucubracion. Hay teorias creadas en este foro que vienen de universos paralelos.
    En los manuales de sma dice claramente que hace absorcion cuando el soc baja a 70% o la descarga acumulada llega al 30% de la capacidad de la bateria.
  7. #207
    dic 2017
    Cuenca
    Ya que sientes pasión por la lectura, cuéntame cada cuanto hace una full charge y una eq. Pista: mejor no mires los manuales.
  8. #208
    ene 2013
    Leon
    Siento no ser adivino para poder decir las cosas sin informarme. Pista: en el manual lo pone fijo
    Por cierto no me gusta nada leer pero para saber cosas es lo que toca.
  9. #209
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Pues yo tengo ganas de ver una grafica I-V vs tiempo prolongado de un SMA de estos. Deben cotizar alto porque aun no he visto ninguna. Igual hay que pagar para verlas. O igual los de SMA no quieren que se vean para tapar las posibles verguenzas o para evitar las odiosas comparaciones.
    Ojos que no ven, corazon que no siente.
    Y si es posible una grafica I-V-SOC vs tiempo pero con medidas externas de algun monitor de baterias.... por eso de la imparcialidad de los datos que a las grandes marcas les "gusta" mucho eso de modificar los datos via software para que se adapten a lo estipulado.
  10. #210
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    Pues yo tengo ganas de ver una gráfica I-V vs tiempo prolongado de un SMA de estos.
    Y si es posible una gráfica I-V-SOC vs tiempo pero con medidas externas de algún monitor de baterías.... por eso de la imparcialidad de los datos que a las grandes marcas les "gusta" mucho eso de modificar los datos via software para que se adapten a lo estipulado.
    Fran_pascualin se ha pillado una PCB del Brico PVControl+ en el ultimo lote ..luego cuando se la mande y la instale podrá ver las gráficas que indicas de I-V_SOC (por día o por un periodo)
  11. #211
    dic 2017
    Cuenca
    Poner lo pone, pero no lo que hace el inversor en realidad. La documentacion en muchos casos no refleja la realidad, y te lo dice alguien en caridad de desarrollador de software.
    Por eso puse antes lo de elucubrar, me he empapado toda la documentacion de SMA de cabo a rabo. Por desgracia.
  12. #212
    Avatar de Tejota
    ago 2015
Nombre: 2018_10_17.jpg
Visitas: 52
Tamaño: 62,7 KB
    Las expectativas estan muy altas, esperemos que no decepcionen los algoritmos de carga SMA.
    No se como es vuestro BRICO pero supongo que todos los datos los recogeran sensores externos a SMA... para que no haya datos viciados....
  13. #213
    ene 2016
    arroyomolinos
    Tener paciencia (pueden pasar meses) porque apenas se lo que es una raspberry.
    Tampoco son la panacea los sma, de hecho en las instrucciones te da un margen de error de +-15% en el soc de batería aunque tenga su propio shunt, de hecho muchos días que me sobra muchísima energia acaba la batería al 95%.Pero desde luego parecen robustos.
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Khé ??
    Eso no puede ser, un 15% de error en una electronica que vale un riñon.... en fin....
    Oye que la Pi no es tan complicada.... un poco de linux basico y a funcionar. O sea que dejate de meses.... en cuanto la recibas a enchufar....
  15. #215
    ene 2013
    Leon
    Cuando compras SMA pagas tambien otras cosas que no son ni electronica ni prestaciones, ni servicio tecnico ni nada relacionado con el producto....
  16. #216
    Avatar de Tejota
    ago 2015
    Como que?
  17. #217
    ene 2013
    Leon
    SMA ha recibido varias veces premios a nivel europeo i alemania como una de las empresas con los salarios mas justos i factorias con menos contaminacion entre otros. Estas cosas encarecen bastante el producto.
    Espero que Voltronic i sus derivados no sean asiaticos en un sotano trabajando por dos duros, echando los residuos al wc como en muchas otras empresas similares..... (no estoy afirmando que lo sea)
  18. #218
    Avatar de Mleon
    may 2016
    MADRID
    El brico en la version estandar captura los datos de Vbat, Ibat, etc a traves de sensores externos y de precision decente (conversor analogico digital de 16bits)
    Tambien, y dado que vimos como iba el protocolo de los Hibridos, tiene la posibilidad de capturar los datos que da el Hibrido, aunque en este caso para el calculo del SOC no seria muy fiable el dato de Ibat que da el Hibrido dado que no considera el autoconsumo (al menos el mio).... por tanto yo recomiendo poner siempre shunt externo
  19. #219
    Homo_non_sapiens Invitado
    En este hilo hemos discutido mucho sobre la eficiencia de carga (culómbica y energética) de una batería de plomo-ácido
    Pues he ido contabilizando los kWh IN y los kWh OUT de mi batería y hoy he llegado a los 1000kWh IN
    Me resulta una eficiencia energética de 846kWh(OUT) / 1007kWh(IN) = 0.84; es decir, la eficiencia energética es de 84%
    Esto corresponde a una eficiencia culómbica de 84% * (54V/48V) = 94% (aproximadamente)
Temas similares
  1. Batería Exide Enersol baja densidad
    Por guillop en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 10/11/2018, 11:46
  2. Configuración batería de traccion
    Por muk en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 02/07/2018, 19:59
  3. como saber la capacidad de una bateria de traccion vaso 2 voltios
    Por elmecanic en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 25/01/2018, 23:13
  4. Capacidad util de una bateria de traccion (C10)
    Por briko en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 18/10/2015, 18:19
  5. O.P.Z. Exide que no viene de la France
    Por El Pelat en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 04/12/2012, 19:16
