Hibrido antiuo 5kva - Error 51
En un hibrido de los antiguos (MPP Solar) de 48v 5kva, con regulador mmpt 60A, el inversor esta dando error 51 con mucha frecuencia. Ocurre sobre todo por la mañana, tanto con muchas cosas conectadas en 220v, como con nada conectado, y tanto con sol como sin sol. Hasta hace poco era esporádico, pero ahora es casi diario.
Para quitarlo hay que desconectarle placas y batería. Solo con el interruptor no basta.
Según el manual el error 51 es "Over current or surge". ¿Alguna idea que puede significar realmente? ¿Algo de la placa principal que se ha ido? ¿La placa del regulador mppt?
Gracias!
Re: Hibrido antiuo 5kva - Error 51
Puede ser en el sensado de corriente. Sí funciona con normalidad y da ese fallo esporádico parece ser algo del shunt, del filtro del O.A...
No sabes si el fallo es de corriente de placas o de batería?
Pues no lo se seguro... ocurre principalmente cuando hay sol, pero también ha ocurrido nublado. Hasta ahora pasaba cada varias semanas, pero ultimamente es diario. Y hoy ya van 2 veces (sol fuerte). Ahora hare pruebas con las placas descoenctadas, solo baterías a ver si vuelve a ocurrir.
Lo que si he descartado es que tenga que ver con los consumos de 220v, porque lo ha hecho con todo desconectado.
Sí, tiene pinta de ser del sensor de corriente.
Qué potencia pico tienes de placas? Aunque no creo que sea eso.
2.700w (3 paralelo de 3 en serie de 300w). Pero lleva funcionando cerca de 3 años sin problema en esta parte (baterías es otra historia).
