Sistema directo bombeo + bateria
Buenas a todos, soy nuevo en el foro y en el mundillo de la energía solar. Opté por esta energía porque es para una casa de campo, donde tengo una bomba sumergible que arranco con generador, cuando lleno el depósito de 1000 litros, enterrado (ahora tras instalar el sistema solar), apago y me pongo a funcionar con el sistema solar.
Esta formado por una panel de 270W, un regulador MPPT de 20A, una batería (para acumular energía para usar la bomba de noche) y una bomba de 12v, para que arranque con presostato al abrir un grifo de la vivienda, ya que era la única manera de conseguir presión en el interior. Alternativamente, tengo una bomba de 230V por is me falla algo, batería, regulador etc...
Además del problema del miedo a que me roben la instalación, algo común....tengo la duda de que bueno, yo vivo en Madrid, pero la casa de campo la tengo ne un pueblo de Córdoba, una parcela, y no sé que hacer con la instalación, la dejo conectada? yo creo que es lo mas común, pero tengo un problema, es que para evitar robos, la placa solar que va encima de una caseta, la voy a "esconder" de manera que no recibirá energía solar....y e aquí el lio, que hago? si voy una vez cada mes o mes y medio...o sabe dios, que hago para el mantenimiento?
Os agradecería ayuda en esto, y os lo agradezco de antemano, y a ver si aprendo algo de la energía solar (aun está por montar, y a ver la bombitas estas de 12V como van para mandar caudal y presión a la vivienda.....)
UN saludo!
Re: Sistema directo bombeo + bateria
Hola, yo no sé mucho ahora, con relación a lo del mantenimiento no te puedo ayudar mucho pero trataría de dejar algo escondido el panel y lo dejaría montado todo el tiempo cosa que cuando vallas la batería este siempre a full.
Lo de la bomba, te cuento, llevo más de un año y medio viviendo en aislada y luego de un par de inventos que no prosperaron puse una bomba a 220v tipo caravana que gasta solo 50w. La marca es shurflo, hay de 12v y 24v la mía tiene un caudal máximo de 14 LPM (litros por minuto) y una presión máxima de 3 bar con eso tenemos presión en toda la casa y enciende el calentador instantáneo de butano.
Espero te fuera de ayuda.
Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
Ok. El tema es dejar tapada la placa solar. Si la tapo, no alimenta....es un poco rollo x evitar robos. Me comentas una de 220v y 50w en la bomba y luego la 12v o 24v. Yo voy a montar una de 12v y 20 lpm. 1200 litros hora. 4 bares de presion. Y dices q te va bien con una bombitas de estas? Mira q son chicas....es el miedo que tengo, q se quede corta la bomba en la practica, porque por números sobran...gracias por contestar! Un saludo
Enviado desde mi BLA-L29 mediante Tapatalk
Mira, lo que no puedes es ir abriendo 20 grifos a la vez[emoji23][emoji23][emoji23], si abres de a uno por vez o con 4 bares quizás dos funciona, segurisimo. Insisto yo la tengo montada en mi casa hace un año y medio, vivimos ahí cuatro personas y ahí está como una campeona, piensa que estas bombas se utilizan mucho en náutica y caravanas. Con lo de ocultar la placa me refería a que no se viera de fuera, No se unos bloques delante para que no se vea ...... si la cubres no cargará nada, a la bomba no le temas funsiona y esa marca en particular tiene piezas de recambio.
Abrazo
Jajajaja. Lo se lo se....perfecto.me quedo más tranquilo. Ahora a montar el sistema. Muchas gracias por todo!
De nada !!! Una cosa me olvidé de decirte, la que yo tengo tiene incorporado el presostato!![emoji3]
Saludos y suerte!
Si. Y yo tb la tengo con presostato. Y una bomba grundfos de 230 v de apoyo x si las moscas... gracias
