Puedo poner 3 placas mas en serie de 335w tension 37 v de 72 celdas
al sur oeste teniendo ya montadas 9 de 250w 30,5 v al sur de 60 celdas
Enviado desde mi SM-T530 mediante Tapatalk
Qué regulador tienes?
Un hibrido de 5kw 48v puede llevar 3000w en placas
Se pasa un poco pero esas 3 estaran para ayudar cuando ya el sol se ponga
Pero, por qué no pones otras 3 de 60 células como las que ya tienes. Con tres de 72 con frío, el híbrido va a cortar alguna vez por voltaje excesivo.
Estaban a buen precio , gracias si creo que corta a 115v
Creo que a 145 V, pero en Invierno, puede llegar a esa tensión Vo.
Aunque ahora que lo pienso, como estarían en paralelo con las otras, no creo que llegasen a esa tensión. Si tienen buen precio, yo probaría
Irá bien !
Las 3 placas de 335Wp, en paralelo con las placas de 60 células, trabajarán a V=91.5V y la Voc no sobrepasará 125V. No hay peligro de llegar a 145V ---> ningún problema por parte de la tensión máxima
La potencia se reducirá a 335Wp*30.5V/37V = 275Wp; las 3 en serie 825Wp nominales. Todas las placas juntas tendrán 2250Wp + 825Wp = 3075Wp nominales; la potencia real jamás llegará a 3000Wp ---> tampoco ningún problema por parte de la tensión máxima
P.D.: Yo tengo strings de 3 placas de 72 células en serie, conectadas a un regulador MPPT que admite hasta 145V, y la Voc nunca llega a este valor (tampoco es que haga mucho frío en Mallorca)
Seguramente tus placas de 72 no lleguen a 45 V en Vo, pero èstas nuevas se quedan más cerca de los 50 V que de los 45. Lo que ocurre en su caso, es que al tener más series con paneles de 60 células, estos van a funcionar como un varistor gigante a la tensión Vo del string.
