Consulta armado cargador de celulares
Hola a todos
Antes que nada, perdón si ya hay algún post al respecto, pero no lo encontré.
Quisiera pedirles consejo para armar un sistema para cargar celulares (3 en simultaneo) utilizando 1 panel solar (me aconsejaron uno de 20W) y colocando también un sistema de batería para que funcione en los momentos que no hay luz.
Me dijeron que tengo que usar un Modulo Regulador Switching Dc-dc Xl4015 5A Step-down con CV/CC (Voltaje costante / Corriente costante), pero me estaría faltando la parte para la carga de batería de respaldo.
me podrán ayudar para terminar de armar el sistema?
es correcto armarlo con las partes que me sugirieron?
gracias
Re: Consulta armado cargador de celulares
En los chinitos tienes cargadores solares por muy poco coste.
https://es.aliexpress.com/item/10000...B&gclsrc=aw.ds
gracias por la respuesta, pero estoy buscando armar algo y necesito que el sistema de carga esté embutido dentro de una estructura.
esto no lo podría usar.
Algo así compacto podría ser unos cuantos Zener de tensión de batería.
Por ejemplo:
https://es.rs-online.com/mobile/p/diodos-zener/0463577/
Partiendo de una placa solar de 20watios.(entre 15 y 36 celulas)
Carga.
La placa solar ===> el dc step down Xl4015 5A limitado a 4,1voltios ====> 5 x 18650 en paralelo.
Salidas:
el bloque de baterias 18650 ===> XL6009 ajustable Step Up Boost (limitado a 5v)===>3/5 USB
U otra opcion, directamente desde la bateria de 18650===> los 3 (o mas) convertidores boost salida (entrada 3/5v salida USB 5,1v)
Este modelo en Ali: (DC 3 V a 5 V cargador USB output Step Up)
Hay otras opciones, segun el tipo de bateria (plomo, litio), y segun el modelo de placa solar.
Tal cual, permite de almacener 40w, y se recarga en unas 2,5 horas.
