Resultados 26 al 47 de 47
- 02/06/2018, 15:42 #26Forero
- nov 2013
- murcia
Re: Serial placas diferente voltaje
Yo veo la solucion de Gabriel perfecta.
Modificas la placa y la colocas en el phocos con las 3 otras placas.
La modificacion es muy sencilla:
Cuando abres la caja, tienes unas "barras" de la izquierda a la derecha (1 2 3 4)
Los cables de salida, estan soldados en 1 y 4.
Tienes que desoldar el cable (de la barra 1) y soldarlo en la barra 2.
(Aflojar el prensaestopa antes). Ya esta.
De esta forma, cambias poco tu instalacion
Yo pondria las 4 placas de 140w al phocos CX 40
las 4 placas de 170w al xantrex C40.
--- (No se porque, pero me "inspira" mas el disipador del xantrex que el del phocos.)
- 02/06/2018, 23:47 #27
- 03/06/2018, 20:56 #28Forero
- nov 2013
- murcia
El cable negativo llega al terminal 1.
El cable positivo llega al terminal 4.
El unico que tienes que hacer, es cortar el cable negativo, y soldarlo en el terminal 2 (justo al lado).
Como tu caja esta sellada con silicona, lo mas facil es de soldar el cable directamente en el el terminal 2 (en la parte con silicona).
Una vez terminado y comprobado, hechar de nuevo silicona para aislar.
No importa que lo hagas desde abajo donde salen los 2 cables o arriba donde esta la silicona.
Sencillo , no?
- 03/06/2018, 21:00 #29Gabriel 2018 Invitado
Acabo de verlo, pero veo que ya lo ha explicado el maestro Briko.
- 03/06/2018, 21:06 #30Forero
- nov 2013
- murcia
- 03/06/2018, 21:18 #31
Ok, gracias a todos, ya os contare cuando la opere
- 03/06/2018, 21:59 #32Forero
- nov 2013
- murcia
Antes de "operar", haces la comprobacion.
Actualmente, con la placa al sol, midiendo con el polimetro tienes que tener unos ~37v entre positivo y negativo. (tension en Vacio).
Entre (el punto "azul" del terminal 2) y el positivo, tendrias que medir unos ~25v.
- 03/06/2018, 22:06 #33Gabriel 2018 Invitado
Sí, no sea que alguna célula esté cegada. En ese caso se puentea esa línea.
- 11/06/2018, 11:06 #34
Vamos ha ver ya tengo un hibrido Mppt este :
y esto es lo que tengo :
3 placas 165 W 12 V. en paralelo a phocos C40 orientacion SUR
4 placas 140 W 12 V. en paralelo a santrex C40 orientacion SUR/OESTE 25º
y placa 260 W 24 V. 60 celulas
hago series de 4 y 2 paralelo y todo al Mppt , poniendo la de 260 con las tres de 165 ¿ sin operar u operando ?
como lo haria ustedes
- 11/06/2018, 11:23 #35Forero
- nov 2013
- murcia
Nos das la informacion a "cuenta gotas".
En tu primer post tenias que haber puesto todo lo que tienes.
Placas, bateria, regulador, inversor.
Ya no tiene que "operar". la placa de 60c al mppt. Lo demas sin cambio a como lo tienes.
El_cobarde te dara seguramente una solucion mejorada.
- 11/06/2018, 11:25 #36Gabriel 2018 Invitado
- 11/06/2018, 11:26 #37el_cobarde Invitado
- 3 placas 165 W 12 V: Vmp=18V, Imp=9.2A
- 4 placas 140 W 12 V: Vmp=18V, Imp=7.8A
- 1 placa 260 W 24 V; 60 celulas: Vmp=30V, Imp=8.7A
Lo mejor me parece todas las placas al regulador MPPT del híbrido; en dos series, tal como dices:
- Serie 1: (140Wp + 140Wp + 140Wp + 140Wp) ---> Vmp=72V, Imp=7.8A
- Serie 2: (165Wp + 165Wp + 165Wp +260Wp) ---> Vmp=84V, Imp=8.7A
Conectando las dos series en paralelo al regulador MPPT, obtienes Vmp=72V, Imp=16.5A ---> casi 1200Wp
Funciona igual, si "operas" la placa de 260Wp, convirtiéndola en placa con 40 células, con Vmp=20V e Imp=8.7A (173Wp); o si no la "operas", dejándola tal cual está. Pero operar es más "limpio", como te ha explicado Gabriel 2018 en su post #15
- 11/06/2018, 11:27 #38Gabriel 2018 Invitado
Bueno, he supuesto que has cambiado a 24 V.
- 11/06/2018, 11:30 #39el_cobarde Invitado
- 11/06/2018, 11:34 #40Gabriel 2018 Invitado
Ni que te cobrarán por hablar...Dices un híbrido y aparecen "sólo" 7...
- 11/06/2018, 11:39 #41el_cobarde Invitado
Con esta opción obtendrías ~25A a ~27V del PWM (~675Wp) y ~415Wp del MPP, un total de 1280Wp; algo mejor que "mí" opción
Además, la placa de 260Wp no habría que operarla y no sufriría - pero solo lo puedes hacer así con sistema a 24V!
Sí, no nos lo hace fácil, el amigo galera 34 ...
- 11/06/2018, 11:42 #42Gabriel 2018 Invitado
- 11/06/2018, 11:44 #43el_cobarde Invitado
Sí, el Xantrex PWM es buen regulador - pero los híbridos de la última generación han mejorado mucho, en cuanto al regulador
- Si el sistema es a 24V, yo también prefiero la opción con el Xantrex - la única ventaja de mi opción del post #39 es, que hay que gestionar un solo regulador
- Si el sistema es a 12V, lo mejor me parece la opción del compañero Briko (post #35) - pero son muchos reguladores
- 11/06/2018, 12:07 #44
- 11/06/2018, 12:09 #45el_cobarde Invitado
- 11/06/2018, 12:33 #46
tienes razon, mea culpa , axpert VM 3000/24 PLUS
haver las de 140 estan en diferente lugar y orientacion y las de 165 mas accesibles, y con espacio en la estructura para la de 260, como he cambiado a 24 con Mppt, por eso mi combinacion . el_cobarde le parece bien en el pos 37
- 11/06/2018, 12:50 #47Gabriel 2018 Invitado
