Re: instalacion aislada casa recreo
Pues es sencillo los 2 cables de salida del inversor corriente AC 220v los tienes que conectar directos a un magnetotermico del amperaje que se adecue al consumo o soporte el inversor despues de ese pon un diferencial y de hay sacas 2 cables de cada borna y pones 2 termicos uno de 10A para iluminacion y otro de 16A para enchufes y cosas de consumo alto.
Con esto ya tienes algo protegido los equipos de la casa y tu piel tambien jeje.
Hay muchos tutoriales en Youtube como hacer tu cuadro electrico y como conectarlo hoy en dia no hace falta saber nada solo tener las ganas de hacerlo tu mismo.
Hay que poner pica de toma de tierra???
No es necesario pero si recomendado.
Hola a todos:
Finalmente he optado por esta confuguracion:
3 paneles 24v talesun 320w conectados en paralelo
Inversor ISolar SMV 3K 24V Plus mppt 60a
4 baterias 6v trojan t105
En cuanto pueda ampliare una placa mas para poner 2 series de 2 placas
He barajado el otro inversor pwm por ahorrar algo pero no termino de verlo claro
Que opinais????
saisor76
3 paneles 24v talesun 320w conectados en paralelo ... Inversor ISolar SMV 3K 24V Plus mppt 60a ... poner 2 series de 2 placas
Es mala costumbre llamar a los paneles FV "de 24V" o "de 12V". Tus paneles podrían ser con 60 células (Vmp=30V) o con 72 células (Vmp=36V). Siendo de 320Wp, lo más probable es que sean con 72 células
Si son con 72 células, los puedes conectar en paralelo a un regulador MPPT, en un sistema a 24V. Viene justito, pero funcionaría. Si fueran placas con 60 células, no bastaría la tensión para cargar bien a la batería
Conectadas en series de dos, funciona bien, tanto si son con 60 como con 72 células
La otra alternativa que barajo seria:
4 placas 320w efectivamente 72 celdas
Inversos cargador pwm easun 3kv pf1 50a cargador 30a
4 baterias 6v ozonyx 250ah
saisor76
La otra alternativa que barajo seria ...
Pues casi me gusta más esta opción que la primera. 4 placas de 72 células son mejor que 3 - para regulador PWM nada en serie; las 4 en paralelo. Prefiero el híbrido PWM al MPPT - con las placas apropiadas, claro. Del MPPT sabemos con certeza, que no carga bien a la batería; del PWM no lo sabemos, porque hay poca experiencia reportado. Es posible, que el PWM funcione mejor que el MPPT
En cuanto a la batería: Desde que he visto la diferencia entre las Trojan T-105 de antes y los vasos de tracción que tengo ahora, te recomiendo buscar una batería industrial (para caretilla elevadora) de 24V, entre 300Ah y 500Ah C5. Puede ser de segunda mano. No cuesta mucho más y es mucho mejor que las baterías monoblock
He visto en 321baterias unos vasos 2v pzb 150ah a 53 euros que te parecen????
