En pleno sol mi outback tiene estos numeros
entrada 66.2v 0.0A
Salida 25.7v 0.0A
Porque no tira ah a mis baterias? Alguien que me pueda ayudar.
Mi sistema 4 trojan t-105, 4 placas 240w
Outback 60fm inversor 2k aims power.
entrada 66.2v 0.0A
Salida 25.7v 0.0A
Pues yo provaria a hacer un reset, o mirar la parte del menu "carga" a ver los valores.
Antes funcionaba bien?
Al parecer justo terminaba la absoricion (2:09) pero de flotacion nada de nada (00:00)
Que te indica la pantalla finalizado el dia?
Lo digo porque sale las horas de abs y flotacion y maxima carga en A
Ese es el resumen del dia de hoy la absorcion 2 horas y 9 minutos y flotacion 0.0
0075AH
02.0kw
066Vp
30.7Ap
0.86kwp
Hya una opcion en el menu que se llama misc creo recordar entras hay y le das para que aga un reset al MPPT y te vovlera arrancar en seguimiento y podras ver si suben los Ah.
Si con eso no pues prueba desconecta paneles luego baterias y dejalo unos minutos y pruebas otra vez si aun nada.
2 cosas pasan aqui algun problema con los paneles o el controlador se le a tronado los mofets.
Indicas que hace bien la absorcion y que cuando pasa a flotacion indica una tension de 25.7V y 0.0 A de carga, tras una absorcion es normal que si no hay apenas consumo la bateria este un buen rato sin aceptar mas carga, no obstante decirte que la tension de flotacion deberias tenerla en 27 V o incluso unas decimas mas.
No indicas cuales on los valores de tus consumos, pues si la bateria apenas tiene descargas no admitirá apenas carga, estaria practicamente cargada.
Si dudas de que la etapa de flotacion no funcione bien sube la tension de flotacion al valor que tienes programada la absorcion y comprueba si con este valor carga, despues vuelve a configurar la flotacion a los 27 V que te comente anteriormente.
No te obsesiones con esto, comprueba cada mes la tension de las baterias asi como la densidad de todos sus elementos y si estan dentro de valores todo te irá bien.
Cómo se "tronan" unos MOSFET?
Archivo adjunto 18484
Dale carga a ver si el inversor deja pasar amperios.
Conecta al inversor cualquier consumo, un secador, o varias bombillas.
Si consumen 2A pues eso es lo debe dejar pasar el regulador y lo podras ver en el display.
He visto varios Fm60 con los mofets quemados.
Tengo uno en casa con 3 fundidos aunque parece que funciona se calienta mas de lo normal.
Y he visto otros que conectas los paneles y no hacen nada.
El caso de el creo que no es ese fallo porque si funciona en Absorcion
Grx a todos fue bien raro lo deje asi al otro dia todo normal hasta el dia de hoy. Solflitos realmente tengo solamente tengo la nevera 24/7 y ese dia en especifico puse tv de 42 caja android y abanico. Antes de todo el outback activo el abanico 2 veces.
Casi todas las cosas raras de los FM se resuelven activando el "Auto Restart Mode 2" en el menú. Así cada tanto se resetea solo por si el software se alela.
