La recomendación que le daría, es poner más potencia en placa!
El híbrido Turia ese es un modelo de 24V de la serie Axpert de Voltronic (se venden bajo muchos nombres diferentes). Tiene regulador MPPT de 25A. Pero ojo: La máxima tensión Voc de placa que admite son 75V! Así que dos placas de 72 células en serie ya podría ser demasiado. Pero tus placas son con 60 células, así que series de 2 placas es lo correcto
Este híbrido puede entregar 2400W / 3000VA en salida AC, tiene el factor de potencia 0.8. Es decir, dadmite hasta 100A a 24V desde regulador y/o batería
El regulador MPPT es de 25A, aparentemente 25A*24V=600W. Pero según la fase de carga son hasta 29V; la tensión media de batería será de 27V, con lo que la potencia FV sube a 25A*27V=675W
A un regulador MPPT se puede conectar un 30% de sobrepotencia en placa (o más), en tu caso hasta ~900W reales, que son ~1000Wp en placa (las placas casi nunca entregan su potencia nominal)
Pero ojo: El regulador solo admite Isc=30A en entrada FV. Tus placas tienen Isc=8.95A, es decir, solo puedes conectar 3 placas o tres strings seriales en paralelo. Son 6 placas en 3 strings, máximo
Ahora tienes 4 placas de 260Wp, que suman 1040Wp. Por el límite de Isc podrías poner 1 string de 2 placas más, pero por los 25A en salida no conviene, porque no las aprovecharías bien
La solución es fácil: Compras otro regulador MPPT, por ejemplo de 30A, lo conectas en paralelo a la batería, y puedes poner otros 800-1000Wp en placa - y fuera problemas
Una recomendación para un regulador MPPT de 24V económico y bueno sería un Tracer de la serie A
Nota: Pare entrar en el menu y poder modificar los parámetros, tienes que apretar durante 5 segundos el botón de más a la derecha, de los 4 botones que tiene el híbrido debajo de su pantalla
Si no tienes manual, puedes bajartelo en la página web de
Voltronic
