Hola..
quiero cambiar las baterias de mi taladro por las de litio, me podrian indicar como seria la conexion en 3 en serie para llegar a los 18v q es mi taladro y 2 en paralelo para obtener 6A.
muchas gracias
Hola..
muchas gracias
Una cosica asi, cada serie serian 3,7v x5= 18,5v y cada pila de litio de 3000 mAh, que sumarian los 6 Ah.https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...c5a4504b5e.jpg
Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk
No.
Suelen poner los elementos en paralelo 2P, y solamente despues ponerlos en serie.3S.
Sino, necesitarias 2BMS.(en lugar de uno).
Faltan los hilos verticales entre cada celula, en tu esquema de 5s 2p .
Como dice kuman 3s no te vale, porque son 11,1v solamente.
Y peor, si lo cargas con tu antiguo cargador, le metes unos >20v (en 3s serian 6,66v por elemento!!! humo).
Lo mejor seria de comprar un Imax b6 y un cable adaptador 5s. (15/20€)
21v Max de bateria, el motor lo aguantaria.
Comprueba lo que sale de tu "cargador antiguo", si es algo menos de 21v, te puede servir (en 5S). Si es mas de 21v, no.
Gracias por el dato..
me podrias hacer un esquema de como iria por favor.. usando 1 o 2 bms.. para controlar la carga y balamceo..q es la parte q no se como hacerla..
me he comprado el nuevo cargador para este tipo de baterias..
muchas gracias.
