Resultados 1 al 19 de 19
- 12/06/2007, 10:02 #1Miembro del foro
- may 2007
- CASTELLON
AYUDA PARA DIMENSIONAR UNA INSTALACION
Hola amigos del foro,me gustaría me ayudarais ha dimensionar una instalación en una casa de campo aislada en la provincia de castellón, mi pregunta sería la siguiente que placas,regulador y baterias harian falta para esta instalación:9 puntos de luz 7W(se abren esporadicamente)
1 punto de luz 10W(se abre esporadicament)
4 puntos de luz !5W(4 horas)
1 punto de luz 11W(2 horas)
JARDIN tengo 7 puntos de luz 7W (se abren esporadicamente)
8 puntos de luz 11W(se abren esporadicamente)
toda la instalación me gustaría que funcionara ha 12V.
tambien me gustaría saber la inclinación que deberian tener las placa en el tejado ya que me gustaría anclarlas en el para evitar robos, en espera de vuestras respuestas os saluda PERC.
Hola PERC
Si el uso es anual la inclinacion seria LATTITUD del Castellon, 40º + 15º = 55º
Una cosa,....30 puntos de luz,y solo luz? y de paso , " esporadicamente " es dificilmente medible,no se si me explico.
- 12/06/2007, 21:12 #3Miembro del foro
- mar 2006
- VALENCIA
en principio deberias definir el termino "esporadico" y traducirlo a horas, por otra parte, en principio, parece en terminos economicos, poco viable realizar una inversión importante en panel, para una casa que se presume habitada con cierta asiduidad y no disponer de energia a 220v cuando el coste de un pequeño inversor (200-400w) 300€ es anecdótico.
- 12/06/2007, 22:20 #4Miembro del foro
- may 2007
- CASTELLON
Perdonad no me he explicado con claridad.El uso de esta casa es de fin de semana y en verano 2 semanas.
Los 9 puntos de 7W son de habitaciones es decir en todo el día puede estar encendidas 1/2 hora y no todas al mismo tiempo.
-1 punto de luz de 10Wes de una habitación de herramientas calculo 1/2hdia
-EN EL JARDIN 7puntos de 7W que solo se encienden al entrar en esa zona y no todos al mismo tiempo 1/2 h.dia .Lo mismo pasa en la otra zona del jardín
8 puntos de 11W 1/2 h.dia.
-Los otros puntos de luz si especifico las horas pues son las zonas más transitadas.
-Os cuento que solo quiero la energia para luz pues acabo de comprar todas las luces de bajo consumo a 12V(no quiero gastarme otra vez dinero en un inversor)los electrodomesticos funcionan con gas así que no veo necesidad de que funcione a 220V.(pues creo que tambien tendría que cambiar el cableado de toda la casa se instalo para que funcionara a12V eso creo) espero haber despejado las dudas. UN SALUDO.
- 25/06/2007, 22:58 #5Miembro del foro
- may 2007
- CASTELLON
ALGUIEN ME LO DICE
AUN NO HE RECIBIDO NINGUNA CONTESTACIÓN ME GUSTARIA RESPONDIERAIS.
PERC
No tienes que mirar tanto.
Con el consumo que tu tienes casi con un kit vas listo. Calculalo tu ,pero leyendo lo que pones no llegas ni a 400 Wh/dia en pleno invierno con 150 watios de panel y bateria de 250 Ah vas bien. Si digamos tienes un gasto de 50 Ah por dia, y un panel de 75Wp te da 4 por 3.5 hsp de media ......te da para ir el fin de semana de sobras.
No te cuento nada que no puedas sacar tu usando la busqueda del foro.Entiendes que esto ha sido preguntado infinidad de veces?
- 27/06/2007, 23:01 #7Miembro del foro
- may 2007
- CASTELLON
gracias
muchas gracias por la contestación .
- 05/07/2009, 12:09 #8Miembro del foro
- may 2007
- CASTELLON
Respuesta: AYUDA PARA DIMENSIONAR UNA INSTALACION
HOLA AMIGOS.tengo un pequeño problema,la luz me ha funcionado de mil maravillas,pero ahora que vamos todos los fines de semana queremos ver la television al menos unas tres horas,la tele es de 19" consume 60W/hora,como no tengo instalado un inversor,he comprado un tranformador de 12V/600W que conecto directamente a los cables del enchufe más cercano,pues bien cada vez que conecto la tele se enciende la alarma y no puedo ver la tele,se quedara corta la potencia que tengo:
2 placas de 50W
1 bateria gel 200A
espero me contesteis.
- 05/07/2009, 12:24 #9Miembro del foro
- abr 2008
- Andalucia
Supongo que querrás decir "inversor" en vez de transformador .Bueno no es lo mismo un uso a 12 v que a 230v , una vivienda como será la tuya estará diseñada para 230v? , esto implica de lleno a cableado ,interruptores ,protecciones etc , cuando conectas una tele de 60w a un enchufe de 12v la intensidad es de 5 amperios (a la que posiblemente haya que sumar el arranque inicial),y eso es mucho , si el cableado es largo habrá caidas importantes y el inversor te dirá que nanai ,es una posibilidad ...para descartarlo-comprobarlo localiza el punto más cercano a la instalacion solar y haz una prueba alli con la tele , si funciona correctamente sabrás que nada tiene que ver el inversor ni la propia instalacion solar.
- 05/07/2009, 23:44 #10
Como dices ese transformador es 12v/230-600 w ,te consume 50 amp de una tacada ,tu bateria es de 200 en 3 h consumes 3/4 de ella, si las baterías están llenas no deberías tener problemas.La instalacion no hace falta cambiarla ya que en 12v pasa mas intensidad que a 230v,te dotas formas espera ha que teden otra opinion otros companeros mas puestos en el tema:
- 06/07/2009, 12:15 #11Forero
- sep 2006
Insistiria en la apreciación de Jorupe.
No es lo mismo CC (corriente continua) que AC (Corriente Alterna).
Un transformador solo trabaja en Alterna NUNCA en CC.
Además, NO puedes mezclar los circuitos electricos DC con los de AC.
- 06/07/2009, 20:10 #12Miembro del foro
- abr 2008
- Andalucia
Vamos a ver , lo que "supongo" es que este hombre al no disponer de suministro electrico y al usar lamparas (que era su uso primigenio) a 12 V , ha usado la instalacion de la casa para ello ,en principio no hay problema , pero como decía los cables usados para 230 v(en general para todas las instalaciones de una vivienda) son pequeños , 1.5mm2 ,2.5mm2 , 4mm2 etc dependiendo su uso , fuerza ,iluminacion .
Si él conecta el inversor a un enchufe , (en el que hay 12v) ,va a pillar toda la instalacion hasta lllegar ahí , que puede ser bastante larga ,de ahí mi apreciacion .
Ya nos enteraremos ,si él lo dice ,y no cae en la manía que tenemos de que cuando solucionamos el problema callarnos y no decir nada , algo que verdaderamente no ayuda a que nadie responda ni a solucionar problemas similares a otra gente que pueda leernos,...en fin ,es un gran fallo que solemos tener en los foros , lanzamos la pregunta y ya está .
- 08/07/2009, 14:26 #13Miembro del foro
- may 2007
- CASTELLON
Hola de nuevo no he podido entrar antes pues he estado de viaje.
Jorupe cuando lanzo una pregunta la sigo, he intervengo pues no la lanzo al azar.
El cableado que tengo es de 2,5mm en toda la instalación y toda ella funciona a 12V pues nevera y cocina funcionan a gas,del punto de la tele a las baterias habran 12m aproximadamente,estoy sospesando la posibilidad de comprar un inversor,asi se terminarian muchos problemas que tengo ¿que opinaís?¿si veeis los puntos de luz que tengo y una tele de 19" cual seria para vosotros la instalacion perfecta para ello? un saludo.
- 12/07/2009, 18:26 #14Miembro del foro
- may 2007
- CASTELLON
¿alguien me da una respuesta?gracias.
- 12/07/2009, 21:15 #15Miembro del foro
- abr 2008
- Andalucia
Puedes tener una instalacion mixta , 12 v, 220 v , si tienes compradas iluminarias para 12 v puedes mantener esta linea de iluminacion alimentada con 12 v , y por ejemplo los enchufes a 220v con un inversor en la instalacion solar, esto es factible , pero hay que ser cuidadoso , puede ser complicado y peligroso de hacer.
Llama a un electricista y le cuentas , quieres tener iluminacion a 12v y enchufes a 220v , que él te prepare el tema , luego señaliza donde tienes 220v ,alli entonces podrás enchufar tu tele sin problemas .
- 12/07/2009, 21:27 #16Miembro del foro
- abr 2008
- Andalucia
...bueno quien dice la tele , dice una exprimidora para hacerte el sumito, una afeitadora , una picadora para el hielo del cubatita , despues con lo agustito que se está con luz, una tele la nevera y el cubata , te terminas llevando el aire portatil y tu mujer la plancha para aprovechar el tiempo , entonces es cuando peta todo y hay que volver a replantearlo .
- 17/07/2009, 14:24 #17Miembro del foro
- may 2007
- CASTELLON
Hola Jorupe,en cuanto a placas y bateria que crees que Watios de potencia seria lo conveniente para no tener problemas.
- 17/07/2009, 18:30 #18Miembro del foro
- abr 2008
- Andalucia
Imagino te refieres al inversor? , bueno el inversor no gasta (bueno un poquito) ,lo que gasta es lo que conectas .Si tienes 100w en placas poco consumo puedes hacer ,aunque para la tele que dices no creo que haya problemas , ahora bien a la hora de adquirir un inversor debes pensar en el futuro ,si más adelante piensas ampliar o estar más horas , compra un inversor de calidad (onda senosoidal pura) y con una potencia adecuada (1000-1500w), ...si por el contrario con lo que tienes es suficiente , para una tele cualquier inversor barato de 200 -300 w puede ser bueno .
En fin la eleccion es fácil ,tu decides .
- 19/07/2009, 18:24 #19Miembro del foro
- may 2007
- CASTELLON
Muchas gracias por toda la información.
