AYUDA PARA DIMENSIONAR UNA INSTALACION
Hola amigos del foro,me gustaría me ayudarais ha dimensionar una instalación en una casa de campo aislada en la provincia de castellón, mi pregunta sería la siguiente que placas,regulador y baterias harian falta para esta instalación:9 puntos de luz 7W(se abren esporadicamente)
1 punto de luz 10W(se abre esporadicament)
4 puntos de luz !5W(4 horas)
1 punto de luz 11W(2 horas)
JARDIN tengo 7 puntos de luz 7W (se abren esporadicamente)
8 puntos de luz 11W(se abren esporadicamente)
toda la instalación me gustaría que funcionara ha 12V.
tambien me gustaría saber la inclinación que deberian tener las placa en el tejado ya que me gustaría anclarlas en el para evitar robos, en espera de vuestras respuestas os saluda PERC.
Respuesta: AYUDA PARA DIMENSIONAR UNA INSTALACION
HOLA AMIGOS.tengo un pequeño problema,la luz me ha funcionado de mil maravillas,pero ahora que vamos todos los fines de semana queremos ver la television al menos unas tres horas,la tele es de 19" consume 60W/hora,como no tengo instalado un inversor,he comprado un tranformador de 12V/600W que conecto directamente a los cables del enchufe más cercano,pues bien cada vez que conecto la tele se enciende la alarma y no puedo ver la tele,se quedara corta la potencia que tengo:
2 placas de 50W
1 bateria gel 200A
espero me contesteis.
Supongo que querrás decir "inversor" en vez de transformador .Bueno no es lo mismo un uso a 12 v que a 230v , una vivienda como será la tuya estará diseñada para 230v? , esto implica de lleno a cableado ,interruptores ,protecciones etc , cuando conectas una tele de 60w a un enchufe de 12v la intensidad es de 5 amperios (a la que posiblemente haya que sumar el arranque inicial),y eso es mucho , si el cableado es largo habrá caidas importantes y el inversor te dirá que nanai ,es una posibilidad ...para descartarlo-comprobarlo localiza el punto más cercano a la instalacion solar y haz una prueba alli con la tele , si funciona correctamente sabrás que nada tiene que ver el inversor ni la propia instalacion solar.
Como dices ese transformador es 12v/230-600 w ,te consume 50 amp de una tacada ,tu bateria es de 200 en 3 h consumes 3/4 de ella, si las baterías están:leer: llenas no deberías tener problemas.La instalacion no hace falta cambiarla ya que en 12v pasa mas intensidad que a 230v,te dotas formas espera ha que teden otra opinion otros companeros mas puestos en el tema:
Insistiria en la apreciación de Jorupe.
No es lo mismo CC (corriente continua) que AC (Corriente Alterna).
Un transformador solo trabaja en Alterna NUNCA en CC.
Además, NO puedes mezclar los circuitos electricos DC con los de AC.
Vamos a ver , lo que "supongo" es que este hombre al no disponer de suministro electrico y al usar lamparas (que era su uso primigenio) a 12 V , ha usado la instalacion de la casa para ello ,en principio no hay problema , pero como decía los cables usados para 230 v(en general para todas las instalaciones de una vivienda) son pequeños , 1.5mm2 ,2.5mm2 , 4mm2 etc dependiendo su uso , fuerza ,iluminacion .
Si él conecta el inversor a un enchufe , (en el que hay 12v) ,va a pillar toda la instalacion hasta lllegar ahí , que puede ser bastante larga ,de ahí mi apreciacion .
Ya nos enteraremos ,si él lo dice ,y no cae en la manía que tenemos de que cuando solucionamos el problema callarnos y no decir nada , algo que verdaderamente no ayuda a que nadie responda ni a solucionar problemas similares a otra gente que pueda leernos,...en fin ,es un gran fallo que solemos tener en los foros , lanzamos la pregunta y ya está .
Hola de nuevo no he podido entrar antes pues he estado de viaje.
Jorupe cuando lanzo una pregunta la sigo, he intervengo pues no la lanzo al azar.
El cableado que tengo es de 2,5mm en toda la instalación y toda ella funciona a 12V pues nevera y cocina funcionan a gas,del punto de la tele a las baterias habran 12m aproximadamente,estoy sospesando la posibilidad de comprar un inversor,asi se terminarian muchos problemas que tengo ¿que opinaís?¿si veeis los puntos de luz que tengo y una tele de 19" cual seria para vosotros la instalacion perfecta para ello? un saludo.
¿alguien me da una respuesta?gracias.
Puedes tener una instalacion mixta , 12 v, 220 v , si tienes compradas iluminarias para 12 v puedes mantener esta linea de iluminacion alimentada con 12 v , y por ejemplo los enchufes a 220v con un inversor en la instalacion solar, esto es factible , pero hay que ser cuidadoso , puede ser complicado y peligroso de hacer.
Llama a un electricista y le cuentas , quieres tener iluminacion a 12v y enchufes a 220v , que él te prepare el tema , luego señaliza donde tienes 220v ,alli entonces podrás enchufar tu tele sin problemas .
...bueno quien dice la tele , dice una exprimidora para hacerte el sumito, una afeitadora , una picadora para el hielo del cubatita , despues con lo agustito que se está con luz, una tele la nevera y el cubata , te terminas llevando el aire portatil y tu mujer la plancha para aprovechar el tiempo , entonces es cuando peta todo y hay que volver a replantearlo .
Hola Jorupe,en cuanto a placas y bateria que crees que Watios de potencia seria lo conveniente para no tener problemas.
Imagino te refieres al inversor? , bueno el inversor no gasta (bueno un poquito) ,lo que gasta es lo que conectas .Si tienes 100w en placas poco consumo puedes hacer ,aunque para la tele que dices no creo que haya problemas , ahora bien a la hora de adquirir un inversor debes pensar en el futuro ,si más adelante piensas ampliar o estar más horas , compra un inversor de calidad (onda senosoidal pura) y con una potencia adecuada (1000-1500w), ...si por el contrario con lo que tienes es suficiente , para una tele cualquier inversor barato de 200 -300 w puede ser bueno .
En fin la eleccion es fácil ,tu decides .
Muchas gracias por toda la información.
