conexión bank power
Tengo una instalación solar aislada, estoy intentando diversificar las fuentes de suministro, para sobre todo en las noches de invierno, utilizar al mínimo mis acumuladores estacionarios.
Aparte de comprar un inversor para utilizare la batería de mi coche eléctrico, he comprado una serie de pequeñas baterías de Ion litio de 13000mamp. y de 8000mamp. las quiero utilizar para algo de iluminación etc, tienen la ventaja de que las puedo recargar por el día en casa o fuera y usarlas por la noche, y o que quiero saber es: ¿ Cómo puedo conectarlas en serie o paralelo? la salida que tienen es USB, y ahora las estoy probando con unas pequeñas lámparas usb para saber los W totales que suministran. ahora si yo quiero si yo quiero conectar 4 en serie para aumentar el V. cómo puedo hacerlo.
Por otro lado quisiera saber cómo pasar de una salida usb a otra de dos patillas de las que usamos normalmente, para así poder utilizar mayor variedad de luminarias
Re: conexión bank power
Estos "power bank" para mobiles, estan deseñados, para cargarse con 5Vdc y suministrar 5v dc.
Son 3 o 4 18650 puestos en paralelo, con sus tarjetas para la carga desde 5v, y salidas hasta 5v.
Para modificarlos para un uso diferente, tendrias que desechar la electronica, y volver a colocar otra adaptada al uso que quieres darle. No merece la pena.
Te saldria mas economico comprar directamente los elementos 18650, y los BMS correspondientes.
Ojo, los 18650 (3,7v) son problematicos para uso en 12v , tanto en carga como en consumo (o 11,1v o 14,8v)
No sé que baterías estacionarias tendrás ni de qué capacidad, pero el consumo de unas cuantas bombillas es tan bajo que no creo que te compense toda la movida...
Sería como comprar un coche y luego comprarte una bicicleta para no gastar los neumáticos.
Como te dicen los "power bank" están pensados para 5v. Si tus necesidades son otras tendrías que gastarte dinero en modificarlos. De hecho casi te interesaría más montarte una batería del voltaje que necesitas para esa iluminación.
Osea, comprarte una batería para no usar la batería que tienes.
Resumiendo, disfruta y usa la batería que tienes que para eso la compraste, supongo.
Para usar los 5v del cable USB sólo tienes que cortarlo por un extremo y usar los dos hilos del positivo y negativo. Normalmente rojo y negro. Aunque pueden ser de otros colores, tendrás que medirlo con un tester
Estoy ensayando con diferentes posibilidades, el objetivo final es pasar en un futuro, de mis acumuladores estacionarios de 2V, a Litio, estoy viendo ahora cómo funcionan las cosas.
Estoy haciendo pruebas con baterías 18650, pero el primer problema que me surge es que , en internet dicen una cosa y en la realidad no se corresponden, de forma que no puedes lanzarte a comprar una gran cantidad.
Estoy haciendo esto porque a mí me gusta hacerme las cosas,( yo me he montado toda mi instalación), me gusta aprender etc.....por ello estoy con estas pruebas, que además me pueden servir, por ejemplo las Bank power para poner unas luces nocturnas en el jardín con unas lamparitas led conexión USB y 1,2W, están toda la noche encendidas y dan buena luz.
Venía un cable USB con salida para tres tipos de conexiones distintas,les corté a dos de ellos una de las conexiones, las uní tanto en serie como en paralelo y me daban bien los voltajes, 5V en paralelo, 10V en serie. pero al conectar a estos cables una luz, se me encendía unos segundos y se apagaba, no sucede lo mismo al conectar la luz directamente con el USB, por esto es por lo que pregunto.
