Resultados 26 al 50 de 60
- 23/05/2018, 19:06 #26
re: Monitorizar inversor Axpert vía wifi
Sorprendente....!!! Y las redes y el wifi y todo eso lo has configurado ya?? Y el password del VNC?? Estas usando las mismas credenciales que las del usuario pi?
El passwd root no habria que tocarlo pero el passwd del usuario pi si que habria que cambiarlo ya que tendras el que viene por defecto que me parece que es user: pi passwd: raspberry . Habria q poner otro passwd mas que nada por seguridad.
El usuario pi es un sudoers es decir un usuario administrador, de ahi la seguridad de cambiar ese passwd.
Para cambiarlo, abres una shell (consola de comandos, pantallita negra en la barra de tareas arriba) y tecleas passwd . Te pedira la contraseña actual (raspberry) y despues pones la nueva y la repites. Al teclear los passwd no sale nada en pantalla, tenlo en cuenta.
Al cambiar el passwd del usuario pi tendras que cambiar tambien el passwd cuando te conectes por VNC ya que usan el mismo.
Una vez hecho esto, hay q activar el programa ICC. Para eso necesitas una key valida que o bien la compras para siempre o bien le pides una key de prueba por un mes gratis. La key del ICC va asociada al IDHARDWARE de la raspberry. El ID HARDWARE aparece en la ventana de settings concretamente aqui:
Con lo que te salga a ti en tu PI3 que es diferente para todas las PI3 le mandas un correo a [email protected] le dices en ingles que eres un chico muy listo y que quieres una key de prueba para la MachineID de tu PI3. En 24 horas o antes te la dara y sera un chorizo de letras y numeros. Cuando lo tengas le das a enter key en la pantalla de settings y lo metes. Te dira valid key. Cuando llegues hasta aqui. Continuaremos.
Por cierto, antes de enchufarlo al AXPERT hay que configurar cosas en el programa. O sea que cuando metas la key valida tenlo desenchufado y cuando este todo configurado en el programa entonces enchufas la PI3 al Axpert.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 23/05/2018, 19:27 #27Forero
- may 2017
- Mallorca
- 23/05/2018, 19:46 #28
Es una aplicacion para windows q lo unico que hace es conectarse al MQTT SERVER de la PI. No hace falta. Es algo accesorio.
El VNC remoto solo es para configurar cosas y verlas tambien. Sin embargo la PI lleva un servidor web incorporado llamado EMONCMS q ya lo tienes configurado y operativo en donde solo se ven datos y no hay q tocar nada de configs ni nada. Cuando tengas la key ya vamos viendo cosas de estas y otras.
DE todas formas, tu tenlo el mes de prueba y si lo tienes claro pues lo compras pero antes hay q descubrir todas las posibilidades.
En mi opinion para lo que hace y lo estable que es me parece demasiado barato.
Por cierto, en el escritorio tienes el manual del programa en pdf en ingles. Le puedes ir echando un ojo y asi te familiarizas con los menus y demas.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 23/05/2018, 19:49 #29Forero
- may 2017
- Mallorca
- 23/05/2018, 20:17 #30
Primero actualizamos el programa.
En la pantalla settings inverter mqtt abajo a la izquierda tienes para actualizar. Hay que tener una conexion a internet. La PI3 si la has enganchado por wifi al router supongo que si. Si es asi dale a upgrade. Debere aparecer la version 2.3.8 a la hora de escribir esto.
Despues configuramos en la misma pantalla de settings inverter mqtt el hibrido a monitorizar y demas parametros:
Si el programa lo tienes corriendo (pestaña verde STOP arriba a la izquierda), hay que pararlo para meter configs. Dale a la pestaña verde y pasara a START en azul. Asi esta parado.
La conexion sera USB, el hibrido del desplegable sera Axpert 5 KVA single. Numero de inverters 1. Capital cost y tariff lo que veas conveniente. La tarifa la puedes poner a 0,20 euros para promediar. PV Size pues la cantidad de placas que tengas puestas en wp.
Acuerdate de darle a SAVE para guardar cambios antes de darle a start para ponerlo en marcha.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 23/05/2018, 21:20 #31Forero
- may 2017
- Mallorca
Explicación de 10, así ha sido fácil. Ya esta en funcionamiento. Voy ojeando el manual y estoy pendiente de que me llegue el mail de verificación de emoncms para intentar configurar y tener los datos en la nube.
Nada Tejota, un millón de gracias y ya sabes, si vienes por Mallorca, estás invitado a unas cañas!
- 23/05/2018, 21:42 #32
Pues no se que nube sera esa pero si es la de Sudafrica, va con cierto retraso. Si has contactado con los de centurion son servidores sudafricanos y logicamente las conexiones de Europa hacia alli son un poco tercermundistas como es de esperar. Para ellos va bien pq son todos de alli y es un servicio asociado al precio del programa. Los servidores valen dinero.
Los de emoncms.org tambien han puesto tarifa. Antes era gratis pero desde hace pocas semanas ya piden pasta por gestionar datos de FV.
Tambien tienes la opcion de pvoutput.org. Estos no se si cobran o no.
Tienes otra opcion y es conectarte a tu propia casa al emoncms de la PI3 en local.
Creo que en la config por defecto viene el volcado de datos al emoncms de la PI3 en local. Para visualizar estos datos del emoncms local deberas conectarte con el navegador del movil o de una tablet o de un pc a la ip q tengas en la PI3 con esta direccion: 192.168.1.10/emoncms/dashboard/view?id=4 donde 192.168.1.10 es la ip de la PI3. En tu caso sera otra o bien dinamica o bien estatica segun la hayas configurado al principio. La ip de la PI3 la puedes sacar en la barra de tareas del panel de la PI3 arriba a la derecha en el icono entre el blutooth y el altavoz.
En 192.168.1.10/emoncms/dashboard/view?id=3 tambien hay mas graficos del emoncms local.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 24/05/2018, 07:59 #33Forero
- may 2017
- Mallorca
- 24/05/2018, 12:01 #34Forero
- may 2017
- Mallorca
- 24/05/2018, 12:36 #35
A ver, el VNC en local te va a ir siempre ya que el VNC server para PI tiene licencia para eso.
Fuera de tu red local el VNC te funcionara con una subscripcion gratis a traves de VNC connect que te permite hasta 5 dispositvos para conectarte remotamente. Para eso necesitas hacer una cuenta en vnc connect con un e-mail. Y asociar a ese e-mail 5 dispositivos o menos.
Para asociar los dipositivos al e-mail tendras que en el vncserver de la PI loguearte con ese e-mail y contraseña.
De esta forma cuando estes fuera de tu red local y te loguees en vncconnect con tu cuenta veras los dispositivos activos q tienes esten donde esten.
Por otra parte para conectarte a la PI directamente desde fuera de tu red local es necesario enrutar puertos en el router de tu proveedor de internet. Si tienes una ip muy dinamica no merece la pena pq habria que asociar un proveedor de DNS para resolver. Con una ip publica muy poco cambiante se podria intentar. Pero es mejor que lo hagas por VNCconnect en internet y usar el emoncms solo en local.
No se si te he aclarado cosas o te he liado mas todavia.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 24/05/2018, 17:35 #36Forero
- may 2017
- Mallorca
Mi gozo en un pozo, pues precisamente lo que busco es poder ver los datos cuando estoy fuera de casa, no cuando estoy en ella. Habrá que probar otras opciones.
Lo raro es que ayer ya me registré en vncconnect. Mañana volveré a probar desde un lugar con cobertura 4g u otra red wifi diferente a la de mi casa porque por el momento, con cobertura 3g sigo igual, me aparece el mismo mensaje: connecting... y al cabo de unos segundos: The connection attempt timed out.
Estoy logueado en la pi y en la app, sin embargo, como digo con la cobertura 3g, no va.
- 24/05/2018, 19:00 #37
Has registrado mal los dispositivos en el vncconnect o no los has registrado.
Ademas del adressbook tienes que tener un "algo team" que es donde tienes los dispositivos registrados.
Lo vuelvo a repetir, para registrar un dispositivo en el vncconnect tienes que hacerlo en el vncserver del dispositivo.
Boton derecho de raton sobre icono de vncserver service. Picas licensing.
Te saldra esto:
Picas Sign in real vnc accout.... Next y saldra esto:
Metes el user y passwd con el que te registraste en vncconnect y ya tendras ese dispositivo en team.
Para entrar en el dispositivo desde cualquier parte del mundo tendras que hacerlo desde la pestaña de team y NO DESDE ADRESS BOOK de tu VNC CLIENT.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 24/05/2018, 19:40 #38Forero
- may 2017
- Mallorca
Se me está atragantando el VNC. He seguido tus pasos. Lo que pasa es que entro desde Team con mi usuario y contraseña y se abre el escritorio remoto pero luego ya no aparece en Team, pasa a estar en Adress Book y una vez allí pues lo mismo. Con el wifi bien, con datos del movil a través de la app, nada. No conecta.
- 24/05/2018, 19:59 #39
Entra con el navegador aqui: http://manage.realvnc.com/es/ Metes tu user y passwd de vncconnect. Pasas los odiosos captchas.
Ves a la seccion de Computers, si has registrado el dispositivo debe aparecer ahi. Si no aparece no lo estas registrando bien.
Desde adress book solo podras conectar en local wifi o ethernet.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 24/05/2018, 21:04 #40Forero
- may 2017
- Mallorca
- 24/05/2018, 21:09 #41
De todas formas si puedes conectarte ya por VNC desde cualquier parte del mundo a tu PI3 puedes usar el web brower de la PI3 para ver las graficas predefinidas del emoncms local que tienes ahi.
El web browser se ejecuta desde el icono que hay en la barra de tareas arriba entre el boton de menu y el icono de administrador de archivos.
POnes en la barra de URL del web browser esto: http://localhost/emoncms/dashboard/view?id=3 Y si no has tocado nada en los settings del emoncms local tendras ahi mas datos graficos que los que da el propio ICC.
Para mas dudas seguimos por aqui.... el programa tiene muchas posibilidades si se sabe donde estan claro....NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 26/05/2018, 00:18 #42
Me alegro que te funcione
En mi caso utilizo VNC para control remoto de la PI en la LAN local pero uso TEAMVIEWER para acceso desde fuera
https://www.trustradius.com/compare-...vs-vnc-connect
En general creo que Teamviewer lo ponen algo mejor que VNC para este tipo de acceso, pero si te va bien, mejor no tocarPVControl+ (web espejo a la real cada 5'...se puede trastear)
Manual Instalación desde Imagen SD
Manual Instalación Reles Wifi
Algo de Funcionalidad (ya tiene control excedentes via wifi, etc...)#743
- 26/05/2018, 06:30 #43
Esa es la diferencia en PI, que el teamviewer necesita de internet para funcionar mientras que el vnc no en local. Esto solo pasa para PI por un acuerdo de licencia entre RealVNC y Raspberry. Con otros ARM no sirve.
Imaginate una PI en un sitio aislado donde no hay internet. La unica forma de manejarla en remoto localmente es con VNC.
Yo creo que por eso el coder de ICC metio en la imagen el VNC y no Teamviewer.
La conexion a remoto con internet de VNC la mejoraron mucho con VNCconnect que usa un sistema parecido de conexion que Teamviewer. Y para gratisware, solo necesitas un e-mail para manejar 5 dispositivos diferentes en remoto. Para cosas mas grandes ya hay que pagar.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 12/07/2018, 12:40 #44Forero
- mar 2016
- Valencia
Hola Tejota,
Yo tambien estoy intentando configurar la raspberry siguiendo tus indicaciones. Solo unos apuntes aqui:
1. Dices que con la de SD de 16GB basta pero yo al intentar quemar la imagen en la SD me dice que ocupa mas de 15 GB por lo que no he podido grabarla y me he tenido que comprar una de 32 GB. Lo curioso es que en la pagina de ICC tambien dice que una de 16GB vale : (
2. He comprado una brand new RB PI B+ y una tarjeta de 32GB y quemo la imagen que comentas. Al introducir la tarjeta y conectar la raspberry me sale un pantallazo de colores de arco iris y no pasa de ahi. Le he preguntado al desarrollador y me dice que la imagen que estamos quemando solo vale para los modelos RB PI B e inferiores.
Voy a ver si compro ahora una RB PI B y pruebo. Espero que funcione porque si no me montare una tienda de RaspBerries para dar salida a todas las pruebas y error... : )
- 12/07/2018, 15:15 #45
Vaya.... pues no se cual debe ser la diferencia para que no entre un software u otro. Las diferencias principales entre una B y B+ son el wifi, el BT y el RJ45. O sea todo comunicaciones. Me extraña que Manie no haya sacado una imagen para la B+. No puede haber tanta diferencia en el software.
Lo de las memorias es una loteria. Depende del formato de fabrica que les den hay mas o menos espacio. Y el del ICC ha cogido un determinado tamaño y la hecho la imagen sobre ese tamaño. Lo que no se por que los fabricantes de memorias de estas no siguen un tamaño standard. No te cabe por media docena de bytes. Con la de 32 tendras 16 Gb sin nada. Puedes formatearlos despues y tener ahi un minialmacen para cosas.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 12/07/2018, 16:16 #46Forero
- mar 2016
- Valencia
Tiene sentido lo que comentas. La palabra "loteria" me parece muy apropiado para definir a las memorias SD. He leido que muchos han tenido problemas. En cuanto al problema de la pantalla de colores yo he ido trasteando por internet y probando cosas que a otras personas les ha funcionado pero no dí con la tecla. Como ultimo recurso le pregunté a Manie y me dijo que esa imagen no servia para la B+
En fin, Manie me ha dicho que me va a ayudar a configurar la B+ para que funcione el ICC en una imagen del sistema operativo Raspbian Stretch. La verdad es que el soporte del producto (que todavia no he comprado) esta siendo de 10
A ver si te puedo contar que he conseguido monitorizar el inversor.
Gracias Tejota
- 01/10/2018, 22:29 #47Forero
- may 2015
- ciudad real
Buenas noches, me he decidido a monitorizar mi instalación tras leer el hilo y las recomendaciones de Tejota, voy a pedir la raspberry pi3, la he visto en amazon: https://www.amazon.es/Raspberry-Pi-O...%2Bpi%2B3&th=1
Valdría esa??
También he probado a descargar el programa y el enlace da error, si entramos en el area de descargas de la página hay varias opciones, me podríais decir cual de ellas es? Lo quiero hacer usando Linux, concretamente el Linux Mint.
- 02/10/2018, 06:53 #48
Si, con esa Pi vale.
Tienes que descargar la imagen para grabar en la memoria de la Pi. http://www.centurionsolar.co.za/down...-image.img.zip
En la imagen ya va todo el sistema operativo.... es arrancar y listo. Como mucho tendras que configurar algunas cosas de la red y el wifi, alguna clave de acceso y ya...NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 02/10/2018, 10:13 #49Forero
- mar 2016
- Valencia
Por cierto,
Confirmo que la imagen para RB+ que ha colgado Manie funciona perfectamente en una tarjeta de 16GB
El programa funciona perfectamente, lo recomiendo 100%
- 09/10/2018, 21:42 #50Forero Junior
- oct 2018
- Malaga, España
Hola, está genial este tutorial para la raspberry para los menos doctos. Me lo apunto para el futuro. La RPi3 la tengo, sólo me falta la instalación fotovoltaica, sobre la que estoy en la etapa de planificación.
