Encontre esto por internet y queria saber si es lo mismo que una fuente regulable.
https://es.aliexpress.com/item/8-in-...6191d5a6&tpp=1
parece que solo es una fuente de corriente constante, nonte deja ajustar la tension, para baterias lo nonlo veo.
has visto esto creo q mejor resultado y control.
https://m.es.aliexpress.com/item/328...BoCDLoQAvD_BwE
Que opción tengo barata para revivir las baterías que tengo de 2v 2499Ah c100
Algo que pueda poner a 2.7v y 20A como minimo
https://es.aliexpress.com/store/prod...ceBeautifyAB=0 Con 10A tienes algo como esto. Si deseas, 20A, pues dos unidades. Hay tambien esto con los 20A que comentas: https://es.aliexpress.com/item/CPS32...246872521.html y con 32V y 32A esta: https://es.aliexpress.com/item/CPS-3...eb0d84f9&tpp=1
Una opción muy barata sería este convertidor DC-DC de 12-24V (entrada) a 5V (salida), de 40A:
https://www.aliexpress.com/item/Free...516634808.html
En entrada conectas unas baterías buenas de 12V - 24V y en salida dos de tus monstruos Rolls en serie. 5V es una tensión buena para recuperar dos vasos de plomo-ácido en serie. Para el último toque a 2.7V conectas una sola Rolls, pero siempre vigilando
Parece buena opcion la de 21€.
Podria poner ese aparato en las 6 Rolls buenas y la salida en las 2 que estan peor y al mismo tiempo cargando las 12 con el solar.
Creen que se podría asi las mas buenas no subiran tanto el voltaje dando mas ventaja a las mas baja de voltaje y densidad.
Creen que funcionara?
Compre un hibrido a 24v 230v para usarlo en un futuro proximo recuperacion de las rolls para el aire acondicionado.
https://es.aliexpress.com/item/3KVA-...311.0.0.ihOE75
Puede ecualizar a 31.5v y aguanta 33v es PWM pero bueno estoy usando un Outback como controlador.
El chisme de 5v 40A aguantara la carga constante de las baterias?
Slaudos
No lo tomes por mal, css_fran, pero en Castellano existe la palabrita "gracias"
No puedes hacer esto! La entrada y la salida del convertidor no están aisladas galvánicamente. Si conectas baterías del mismo banco a la entrada y a la salida del convertidor, se quemaría el convertidor
Tienen que ser grupos separados. Por ejemplo, las 4 Rolls buenas en la entrada y las dos a recuperar en la salida
Lo dudo. Para uso 24/7 no pasaría de 20A. Y con 40A seguro que necesita refrigeración forzada
Ok gracias lo checare de ponerle un ventilador de PC.
