Hola foreros. Soy nuevo en FV. He instalado hace una semana el Voltronic Axpert 5000 plus, 48v, con 3500 en placa y 250 ah en baterías. Estoy conectado a red, con prioridad solar. Hasta ahora funciona muy bien, pero hay dos cosas que me preocupan.
1) Cuando está está en modo baterías/solar y se enciende la lavadora de ropa o el secador de cabello, las luces parpadean algo, y es más notorio en las alto consumo antiguas que en las Led. ¿Será que las alzas/bajas de
voltaje de estos aparatos reactivos no los controla bien el Voltronic?. ¿Es esto normal, o debo contactar a quien me lo vendió? ¿Cual es la experiencia de los foreros con estos inversores u otros de más alta gama utilizando secadores y lavadoras y otros cacharros?
2) Normalmente en casa conecto cargas fuertes (microondas, tostador, etc) que toman de baterías entre 40 y 60 A por unos minutos. ¿Afectará esto a las baterías AGM que tengo en el largo plazo? ¿O dado que es un consumo puntual de algunos minutos no debo preocuparme?
Agradezco cualquier ayuda, y estoy presto a responder con la experiencia que vaya ganado para quien tenga dudas. Gracias
