Buenas noches me gustaría ajustar el tracer 4210a para mis nuevas baterías Cynetic 575 porque la verdad entre el inglés y lo pegado que estoy no me aclaro.
Gracias de antemano. PQ5KJZ0411037350111401B
Que pongo en:
Over voltage. Disc
Charge limit
Over volt. Rec
Equal charge
Boost charge
Float charge
Boost rec.
Low voltage rect.
Under voltage rect.
Under voltage warm.
Low voltage disc.
Discharge limit
Equal time
Boost time
Te doy los valores para batería de 48V. Si la tienes de 24V, divide por 2; si es de 12V, divide por 4
Si el fabricante de las baterías recomienda tensiones para absorción (boost), flotación y ecualiación, usa éstas
Over voltage disconnect: 65V
Charge limit: 63V
Over voltage reconnect: 64V
Equal charge: 63V
Boost charge: 58.8V
Float charge: 55.4V
Boost recovery: 58.6V
Low voltage reconnect: 43V
Under voltage recovery: 44V
Under voltage warning: 43V
Low voltage disconnect: 42V
Discharge limit: 43V
Equalization time: 1 hour (una vez por mes)
Boost time: 2 hours (cada día)
Muchas gracias entiendo Qe son para las Cynetic 575
OK muchas gracias
