Hola:quisiera consultar si es mejor un cargador-inversor integrado o por separado inversor y cargador para el ciclo de las baterias?
Hola:soy nuevo en el foro y comenzando con instalaciones fotovoltaicas.
Les quiero consultar si hay diferencia para el ciclo de las baterias,entre un sistema con un cargador inversor todo en un mismo equipo o tener por un lado un cargador y por otro un inversor?
Un instalador me ha dicho que tenerlo por separado consume mas ciclos de la bateria,porque en un sistema integrado cuando las baterias estan completas,la energia de los paneles pasa directo al inversor y a la casa y no pasa por las baterias,en cambio si tienes cargador+inversor siempre el ciclo de la corriente pasa por las baterias consumiendo vida util de las mismas,esto es asi?
Re: Hola:quisiera consultar si es mejor un cargador-inversor integrado o por separado inversor y cargador para el ciclo de las baterias?
No tiene fundamento alguno eso que te comenta el instalador. Yo creo que te quiere colocar un todo en uno.
