Resultados 1 al 22 de 22
- 02/04/2018, 14:40 #1Baneado
- nov 2017
- malaga
baterías de plomo y cristal "Son nueva"
¿QUE ES UNA BATERIA LEAD CRYSTAL O PLOMO CRYSTAL?
Las baterías Lead-Crystal están compuestas por placas de plomo y un ácido líquido SiO2 como electrolito que sustituye al ácido sulfúrico de la batería de plomo ácido tradicional. Durante las primeras cargas, el electrolito reacciona con las placas de plomo formando con ellas una estructura cristalina y compacta, de ahí su nombre. Es una tecnología no tóxica, que facilita el intercambio de iones y evita la pérdida de humedad, la sulfatación de las placas y la pérdida de materiales.
Es una batería hermética, que no requiere mantenimiento. No está clasificada como peligrosa y no es explosiva. Provoca una reacción combinada que impide la fuga de hidrógeno y oxígeno y no hay derrames, por lo que se puede montar en cualquier posición excepto boca abajo.
Los ciclos de carga y descarga de una batería Lead-Crystal son muchos más comparados con una batería de plomo ácido o gel, las cuales permiten entre 300 y 400 ciclos, mientras que el Lead-Crystal permite entre 2000 y 3100 ciclos efectivos y hasta 6400 ciclos a una descarga de el 10% de su capacidad total. Esto multiplica su vida y puede llegar a usarse hasta 18 ó 20 años, reduciendo la necesidad de mantenimientos programados para cambiar las baterías.
Otra característica mejorada del Lead-Crystal es su ratio de autodescarga, extremadamente baja, por lo que permite su almacenamiento sin uso hasta 2 años, y aún así estaría al 80% de su capacidad nominal. De todas formas a este nivel de descarga puede cargarse sin problemas.
De nuevo la necesidad de mantenimientos por recargas periódicas durante almacenamientos prolongados se reduce.
Las baterías de Lead-Crystal trabajan entre –40º y +65º C manteniendo en ambos extremos el 85% de su capacidad nominal en Ah. Esta propiedad es mucho mejor que en las baterías tradicionales de plomo, sobretodo a bajas temperaturas.
Intrínseco de su tecnología cristal es no contener líquidos ni producir gases de ningún tipo por lo que una batería Lead-Crystal es estanca. Tampoco es corrosiva, por esto no tiene ninguna limitación a la hora de transportarla ni siquiera por avión. Esta propiedad reduce los costes y tiempos de transporte, así como de homologación para nuevos proyectos.
En comparación a una batería de plomo convencional y gracias a su composición química particular tiene además las siguientes ventajas:
- Mejores propiedades de carga y descarga gracias a su capacidad de absorber una mayor cantidad de corriente en menos tiempo. Esto reduce los tiempos de carga un 20%.
- Superior capacidad del almacenamiento de energía.
- Posibilidad de descargar el 100% de su capacidad nominal sin dañar la batería. Se puede volver a cargar otra vez hasta el 100% de su capacidad nominal (en solo dos ciclos de carga y descarga).
-Su uso es idóneo tanto para aplicaciones estacionarias como cíclicas, cubriendo las necesidades de los distintos mercados indústriales, solar, energía eólica, etc
si esto les molesta al administrador que lo quiteHas recibido una advertencia en Foros Solarweb
- 02/04/2018, 14:41 #2el_cobarde Invitado
- 02/04/2018, 14:46 #3Baneado
- nov 2017
- malaga
- 02/04/2018, 15:07 #4el_cobarde Invitado
- 02/04/2018, 19:04 #5Baneado
- nov 2017
- malaga
- 02/04/2018, 20:31 #6
Re: baterías de plomo y cristal "Son nueva"
Te puedo asegurar que si las mejores baterías del mercado existieran, aquí ya se sabría
- 02/04/2018, 20:36 #7Forero
- ene 2013
- Leon
Las conspiraciones no existen porque al igual que hay empresas que teoricamente no las venden para que se venda el plomo que tienen tambien habria otras que las venderian para hacerse millonarios.
- 02/04/2018, 20:37 #8Baneado
- nov 2017
- malaga
- 02/04/2018, 20:50 #9Sulfato Invitado
Por lo poco que he leido en algun foro USA, no dejan de ser un tipo de AGM, quizá con alguna ligera variante en la química.
- 02/04/2018, 20:54 #10jeopardize Invitado
Ah!
Siempre he pensado que los admins eran reptilianos.
Hete aquí la prueba fehaciente.
juanjo57, el único motivo de la advertencia era solicitarte, de manera bastante educada, que en la medida de lo posible evites las faltas de ortografía en tus mensajes.
Doy por zanjado el malentendido.
En cualquier caso quedo a tu disposición para cualquier aclaración adicional, mejor por privado para evitar el off-topic.
Gracias por tu comprensión y un saludo,
- 02/04/2018, 23:36 #12Gabriel 2018 Invitado
Munchas gracia.
- 04/04/2018, 15:07 #13Baneado
- nov 2017
- malaga
Re: Litio vs Plomo
buenas tardes y me pregunto yo porque no "hablar de estas baterías"
Las baterías Lead Crystal® duran hasta cuatro veces más que las baterías convencionales de plomo-ácido, lo que significa que se necesitaran producir muchas menos baterías en todo el mundo. Las baterías Lead Crystal® tienen unas características excepcionales! Pueden ser utilizados más a menudo, se pueden recargar más rápido y son mucho más robustas que cualquier otra tecnología
emperatura
-18ºC – +45ºC
-18ºC – +50ºC
-40ºC – +65ºC
-20ºC – +65ºC
Vida de la Batería
3-5 años
5-7 años
18 – 20 años
5-6 años
Impacto Medioambiental
perjudicial
perjudicial
amigable
amigable
Transporte
deficiente
normal
muy bueno
normal
Manipulacion
normal
bueno
muy bueno
normal
Ciclos 80% descarga
350
600
3100
1000
Alta corriente de descarga
mala
mala
muy bueno
normal
Rendimiento
normal
normal
muy bueno
bueno
Reciclable
bueno
bueno
muy bueno
malo
Tamaño
normal
normal
normal
pequeño
Coste
bajo
medio
medio-alto
muy alto
Coste por ciclo
medio
medio
bajo
alto
http://bateriasleadcrystal.com/web/l...l/comparacion/
- 04/04/2018, 15:20 #14el_cobarde Invitado
- 04/04/2018, 15:43 #15Baneado
- nov 2017
- malaga
- 06/04/2018, 08:05 #16Baneado
- nov 2017
- malaga
Re: Litio vs Plomo
buenos días e estado le yendo la letra pequeña de las baterías Lead Crystal y es verdad no son tan buenas como publican ningunas te dan los año que prometen y siempre hay un pero y tan bien es verdad que las baterías opzs por ahora cumplen con lo que pregonan
- 06/04/2018, 13:38 #17Baneado
- nov 2017
- malaga
me parece que en este foro yo no puedo hablar pues señores del Foros Solarweb si por hablar les ponen una infracción un día si y otro también Has recibido una infracción en Foros Solarweb pue ni entiempo de franco
Estimado juanjo57,
Has recibido una infracción en Foros Solarweb.
Razón: 2.4. Interrumpir hilo con mensaje no relacionado
Buenas juanjo57,
Para no mezclar temas te ruego que uses este hilo para todo lo relacionado con las baterías "plomo-cristal"
https://www.solarweb.net/forosolar/f...tal-nueva.html
Gracias por tu comprensión y saludos,
Esta infracción es de 1 punto(s) y puede resultar en acceso restringido hasta que expire. Infracciones serias nunca expirarán.
- 06/04/2018, 13:51 #19Baneado
- nov 2017
- malaga
En general, y para evitar confusión, si has abierto un tema no es necesario repetir el mensaje en otros hilos relacionados.
- 06/04/2018, 14:02 #21Baneado
- nov 2017
- malaga
gracias a usted A. Flores señor Administrador si usted ve bien que no pueda participa en el foro usted me lo dice y yo me iré de el foro
- 06/04/2018, 14:32 #22Forero
- oct 2009
- almeria
Quizás sea o no buenas baterías, pero el problema esta en el precio, de que me vale que dure 4 veces mas que una de plomo si son 10 veces mas caras.
Unas opzs tengo la certeza que duran un montón de años, (con estas no he encontrado nadie que pueda garantizarlo) hay mucha gente que las usa y el precio por su uso en toros mecánicos es tan importante como para tener un precio muy competitivo.
La gente que monta una instalación solar normalmente lo que prima es encontrar un sistema que dure pero que a la vez sea barato y este no es el caso.
Al final todo se reduce al precio, y este se reduce cuando una tecnología se fabrica en masa. El futuro próximo estará
en el litio, pues es la tecnología que se esta empleando para los coches eléctricos y una vez terminada su vida útil para ellos se le dará salida para las instalaciones solares a modo de reciclaje.
En la medida que evolucionen las baterías para la movilidad eléctrica lo harán para las estacionarias. Los precios de almacenamiento irán bajando y entonces seguramente se dejara de usar el plomo siendo mas rentable el litio o otras futuras tecnologías que se usen para los coches eléctricos
