Resultados 1 al 23 de 23
    neila está desconectado Forero Junior
    mar 2018
    La Rioja
    Predeterminado Dudas posibles dimensionados
    Hola a todos, llevo un par de semanas leyendo bastante por este foro e intentando aprender un poco, gracias a todos los que aportáis tanta información.
    Entre varios hermanos tenemos una huerta en la que principalmente estamos los meses de verano y fines de semana de marzo a septiembre.
    Actualmente tiramos de:
    -Generador de 6500w para sacar agua de pozo, riego de cesped, depuración piscina y luz.
    -Cocina y frigorifico de gas
    -Una pequeña placa de unos 15-20w mas bateria de 12 ah con instalación paralela de 12 voltios y 8 bombillas led de entre 2 y 4 watios para tener iluminación cuando no esta el generador en marcha.
    La idea principal es la de cambiar el frigorífico de gas por uno eléctrico, aunque ya puestos intentar tener un poco mas de autonomía sin generador tampoco estaría mal, el presupuesto inicial serian unos 2500€ aunque se puede aumentar algo si realmente merece la pena.
    Mas o menos ya me voy enterando de algo pero me gustaría resolver algunas dudas y confirmar si los cálculos son correctos y los componentes decentes antes de meter la pata.
    En total hay o habrá los siguientes componentes electricos.
    Por lo que he leído en el foro le supongo una eficiencia del 60-65% a los motores de las distintas bombas.
    -pozo con una bomba de 1,5 cv ----------------------------1700wh
    -Grupo de presión para el agua de la casilla de 1 cv ------1150wh
    -Bomba depuración piscina de 2cv--------------------------2300wh
    -frigorifico (aun no esta comprado)--- suponemos unos --1000wh/dia
    - iluminación ( sustituir la actual de 220v por led) unos---200wh/dia
    Opción 1
    -4 paneles 24v 320w de 72 cel. total 1280wp
    -4 baterias 6v 315ah Cynetic tubular 240ah en c10
    -1 Inversor de Onda puro axpert pf1 3000w mppt 60ah con cargador 60ah
    Esta opción estaría dentro del presupuesto de 2500€
    Con esta opción y contando que es para verano he calculado que daria para:
    -frigorifico------------------------------------------------------------------------------------------- 1000wh/dia
    -iluminación ---------------------------------------------------------------------------------------- 200wh/dia
    -grupo presión 0.5h-1 h (conectando manualmente para tener mas presión para fregar etc...- 1100wh/dia
    -Bomba de pozo unos 10 minutos para llenar deposito 1000l casilla si fuera necesario-------- 300wh/dia
    -Extras (somos muchos y si hay luz siempre se conectaria algo--------------------------------- 300wh/dia
    2900wh/dia totales
    Opcion 2
    -6 paneles 24v 280w 60 cel. total 1680wp
    -12 vasos de 2v Cynetic CPZS 575ah, 412 ah en c10
    Esta opción subiría a unos 3400€
    -consumos opcion 1------------------------2900wh/dia
    -1 hora bomba pozo (riego cesped)-------1700wh/dia
    Total 4600 Wh/dia
    Y aqui vienen las dudas
    1-¿esta opción me daría para depurar piscina 1h? contando que serian un total de 7000W/dia
    La idea es poder depurar sin sacar generador 1 ó 2 dias y al siguiente sacar generador si fuera necesario.
    2-¿Hasta que hora +o- producen electricidad las placas en verano? esta pregunta es por depurar mientras dure la producción solar, ya que el motor de la depuradora consume 2300wh que a 24 voltios serian casi 100AH, supongo que esa salida de ah acortaría mucho la vida de las baterías
    3-Las placas irían sobre el tejado, por lo que he leído la mejor orientación seria al sur y 45º de inclinación, contando que es una instalación para verano seria mejor una inclinación inferior ¿30º?
    4-Hay 2 opciones para colocación inversor-baterias, dentro de la casilla en una pequeña habitación con temperaturas hasta unos 30-35º en verano con el inconveniente del ruido del inversor y el posible olor de las evaporaciones ó en un sótano de hormigón de 2x2 metros temperatura +o- estable hasta 20º y el inconveniente de la posible humedad, ademas de tener que montar un monitor de baterías en la casilla por el inconveniente de bajar a ese sótano.
    Hay mas dudas, pero esas ya iran surgiendo poco a poco jejej
    Perdonar por el tocho y gracias a los que haceis funcionar esto
    Gabriel 2018 Invitado
    Predeterminado Re: Dudas posibles dimensionados
    El principal problema que le veo es que ese inversor no parece capaz de soportar la corriente de arranque de esas bombas. En su día, supongo que pusisteis esas bombas para minimizar el tiempo de uso del generador, pero ahora el concepto es el opuesto.
    Si quieres, dinos qué volumen tiene la piscina y a que altura está el agua del pozo, así como el volumen diario de agua que se saca de él, para buscar un par de bombas más adecuadas.
    mar 2018
    La Rioja
    Exacto Gabriel, en su día puse esas bombas para minimizar tiempo del generador y ahora se vuelve en contra.
    La piscina tiene una capacidad de unos 80m3
    La bomba del pozo esta a unos 22-24m y el nivel de agua alguna vez lo he medido entre 14 y 16m de profundidad.
    La bomba del pozo se usa para llenar piscina 80.000l a ratos durante 1 semana una vez al año y sacara unos 3000-4000 litros para riego 4-5 veces por semana después, ademas de llenar deposito casilla 1000l 1 ó 2 veces por semana y tanto una como otra solo se usan unos 3 meses de verano, salvo llenar deposito alguna vez mas en primavera.
    En la ficha del vendedor pone lo siguiente:
    El nuevo híbrido 24v 3000w mppt 60 es un potente inversor de onda senoidal pura para no tener problemas con ningún equipo eléctrico hasta 3000w. Alto poder de sobrecarga que permite funcionar al 110% durante minutos y duplicar su potencia durante 5 segundos para el arranque de motores y las cargas inductivas. Además en el modo by pass donde toma la corriente de la red o generador permite soportar hasta 5000w de potencia nominal.
    Por eso pensaba que si seria capaz de arrancar las bombas, almenos la de 1cv del grupo de presión y la de 1,5cv del pozo.
    Si no lo ves viable tal vez sea mejor opción la del cambio de bombas, aunque sea para mas adelante y ahora conformarnos con el frigorifico (que era la primera idea).
    Muchas gracias Gabriel
    Quizás para una segunda vivienda puedas optar por 12 paneles de 200 w de segunda mano, unos 700-800 €, un inversor de 5KW, creo que andan por los 900 € y 8 baterías Trojan T105, unos 1200 €.
    Con eso no creo que tengas problemas con los arranques de las bombas.
    mar 2018
    La Rioja
    Entendido, después de darle unas vueltas me doy cuenta de lo que explicas, los 3000w que pone en las caracteristicas son sumando los 60Ah que se pueden sacar de las baterias + 60AH que pueden dar de maximo las placas que lleve conectadas, pero para los calculos se deben tomar solo los 60AH de las baterias, asi que como mucho podría usar la bomba de presión de 1cv que serian aprox 50Ah a 24 voltios y aún así iría justo con ese inversor.
    Si esto es así, lo que pone en la ficha de 3000w de salida y hasta 5000W con generador no seria cierto entonces ??
    Así que quedan 2 opciones, solo frigorífico e iluminación, para lo que valdría el conjunto que he puesto por menos de 2500€ o si ya quiero tirar de bombas debo pasarme a 48v.
    Muchas gracias Gabriel, seguiré dándole vueltas al tema.
    Otra duda que me surge ahora, si quiero usar por ejemplo la bomba de la piscina 2300W y a la vez la del grupo de presión 1150w, puedo hacerlo con la salida del generador a traves del inversor o debo tener una instalacion de 220v para iluminacion y frigorifico y otra aparte para las bombas y que la corriente no pase por inversor??
    Muchas gracias.
    Yo creo que hay una cosilla que no tienes clara. Cuando ves en los folletos 60 A, o 80, es intensidad de carga de las baterías. Lo que puede salir de las baterías depende, aproximadamente, de la potencia del inversor. Por ejemplo, si un inversor de 5 kW soporta picos de 10 kW, durante unos segundos pueden salir de la batería unos 200 A, si la batería es de 48 V.
    mar 2018
    La Rioja
    Eso es lo que yo entendía hasta que me has dicho que ese inversor no parecía capaz de arrancar las bombas que tengo y claro, no había leído sobre el tema y siempre había pensado que el pico de arranque de un motor 220v monofasico era del 300% (y daba por hecho que esto era así), al ver esta respuesta ya he podido ver que la salida del inversor es de 3000w y hasta 6000w de pico de arranque, pero esos 6000w no tienen porque ser suficientes para arrancar un mor de 1cv, el pico de arranque puede ser incluso mayor.
    Perdona por la confusión, me he liado yo solo.
    Gracias de nuevo Gabriel
    La de 1 CV es posible que la arranque, pero la de 2 CV no lo creo. De todas formas, parece que tiene solución pasando a 48 V, y el inversor cuesta unos 200 € más.
    En esta tabla tienes las corrientes de arranque típicas de motores monofásicos, como los que se usan para las depuradoras:
    mar 2018
    La Rioja
    Si, esa es la otra opción y sería sin duda la mejor opción, el mayor problema es el precio de las baterías y el riesgo de robo que hay en una casa de campo, si te roban 48v de baterías es un dineral, en su día ya nos robaron un generador diesel de 10.000W y es una putada.
    La opción A se quedaria como estaba para frigorífico e iluminación
    Esta opción estaría dentro del presupuesto inicial de 2500€
    y la opcion b sería mas o menos.
    -6 paneles 24v 320w de 72 cel. total 1920wp
    -8 baterias 6v 315ah Cynetic tubular 240ah en c10
    -1 Inversor de Onda puro axpert mks pf1 5000w mppt 80ah con cargador 60ah
    Esta opción se saldría del presupuesto inicial de 2500€ y estaría sobre unos 4200€, pero permitiría ahorrar unos 300€ cada verano en gasolina, ademas de la comodidad que representa.
    En Baterías de tracción de 2v ya se dispararía el presupuesto a mas del doble del inicial.
    Ahora queda consultar con las demás partes pagadoras (somos 5) para tomar la decisión.
    Cuando este claro el tema ya seguiré con las consultas sobre la instalación, muchas gracias de nuevo por la ayuda.
    P.d- No me había fijado en la tabla que has puesto, ya veo que la potencía en el arranque se calcula + o - un 450% unos 20A por cada CV de bomba, eso eleva la de 2CV a mas de 9000w, demasiado para un inversor de 3000W
    mar 2018
    La Rioja
    Hola buenas, sigo con el tema, al final la cosa parece que se va decantando por algo similar a esto.
    -9 paneles 24v 280w de 60 cel. total 2520 wp
    -24 vasos de 2v Cynetic CPZS 360ah, 265 ah en c10
    -1 Inversor de Onda pura axpert mks pf1 5000w mppt 80ah con cargador 60ah
    Este conjunto se va del presupuesto inicial, pero creo que nos daría la posibilidad de no usar el generador o almenos pasar sin el la mayor parte de los días.
    El consumo previsto seria mas o menos el siguiente.
    -grupo presión 1cv 0.5h-1 h --------------------------------------------------------------------- 1100wh/dia
    -Bomba de pozo para riego 1,5cv 1h diaria (seguramente sea entre 30-45 min)----------- 1800wh/dia
    -Bomba depuración piscina 2cv 1h diaria ------------------------------------------------------ 2300wh/dia
    Esto nos daría un consumo total de unos 6700 wh/dia, contando con 2520wp de placa por lo que he leido puedo contar en verano con unos 10kwh/dia y meter los consumos fuertes en las horas de mas producción, ¿son correctos estos calculos?
    En cuanto a batería no iriamos muy sobrados los días nublados, pero contando que es solo para verano, que esta el generador de 6500w por si acaso y que actualmente tampoco regamos ni depuramos todos los días, creo que podemos pasar en ese aspecto sin problemas.
    ¿Veis algún problema de dimensionado del conjunto, problemas posibles por el gran consumo de bombas, arranques, etc...?
    Cambiariaís algun componente sin subir mucho mas el presupuesto.
    He leído algunos post que hablabais de incompatibilidad de los generadores con la carga en estos hibridos y tambien de que podía ser debido a poca potencía del generador para la demanda de carga, ¿sera compatible el generador de 6500w?
    ¿La incompatibilidad es solo al cargar ó también es para el funcionamiento de consumos a traves del hibrido con el generador en marcha?
    Gracías
    feb 2013
    Akumal (Riviera Maya) Mexico
    Ami no me gusta nada meterle semejantes bombas a inversores de alta frecuencia, los inversores mas correctos para esas bombas son los de baja frecuencia tipo bobina o trasformador de gran tamaño que soportan 4 veces su capacidad nominal para el arranque.
    Te va a funcionar pero en poco tiempo pueden volar los mofets.
    Primero vamos a reconstruir el presupuesto para ver cómo sale:
    -9 paneles 24v 280w de 60 cel. total 2520 wp 1.665,00 €
    -24 vasos de 2v Cynetic CPZS 360ah, 265 ah en c10 2.352,00 €
    -1 Inversor de Onda pura axpert mks pf1 5000w mppt 80ah con cargador 60ah 985,00 €
    Vemos que el presupuesto se ha ido a 5000 €. Con respecto a la batería, estamos pagando, básicamente, el envase.
    Yo mismo te dije que era mejor a 48 V, pero visto lo visto, me gusta MUCHO más esto:
    Panel solar 325w x 6 1.374,00 €
    Regulador xantrex c60 99,00 €
    Inversor XANTREX SW 4024 24V/3500w 1.660,00 €
    12 CPZS CYNETIC 750Ah 1.756,00 €
    Existe una diferencia cualitativa importante y es que incluye un inversor de baja frecuencia, con una corriente de arranque muy elevada, como indica css_fran.
    Luego, ya irás aprendiendo como meter placas de segunda mano si hace falta, por poco dinero.
    mar 2018
    La Rioja
    Buf, menudas complicaciones jejej
    css_fran, Gracias por la apreciación técnica, esto son cosas que se me escapan por completo, le dare una vuelta a ver si puedo mejorar con lo que dices sin irme de madre, que bastante se me ha disparado el presupuesto ya
    Perdona Gabriel, no habia visto tu respuesta.
    Voy a echarle un vistazo a los componentes que me dices
    mar 2018
    La Rioja
    He estado echando un vistazo a los componentes que me dices Gabriel y me surgen algunas dudas.
    El regulador xantrex c60 99,00 €, entiendo que es la pantalla por lo que veo en la web y a eso habría que sumarle el regulador regulador pwm xantrex C 60 12/24 60A 157€ no?
    Al ser pwm supongo que las placas tendrán que ser siempre de 72 celulas en caso de ampliar, hasta ahora he leído que los mppt sacaban mas "partido" a la corriente generada de las placas pero no se si es una diferencia importante como para tenerla en cuenta.
    En cuanto al Inversor XANTREX SW 4024 24V/3500w 1.660,00 € : según la ficha técnica del vendedor la corriente de pico durante 5 seg. puede llegar hasta 7000W, la bomba de 2cv en la tabla que me pusiste tiene un consumo en arranque de 9200W, es suficiente con este inversor?
    Gracias de nuevo
    P.d- llevo un rato buscando por el foro y si que he encontrado temas con bombas de 1 cv e hibridos de 2400W y "funcionando" pero de momento no he encontrado mucho, voy a ver si sigo con la busqueda.
    aerax está desconectado Forero
    mar 2017
    pamplona
    Cita Iniciado por neila Ver mensaje
    Gracias de nuevo
    Yo respecto a la instalación solar poco te puedo asesorar, que soy novato, y bastantes problemas tengo ya con la mia, pero en cuanto a los consumos que estimas, y como lo tienes planteado, igual si.
    La depuradora de la piscina te consume demasiado, aunque es verdad que tienes una piscina maja. Tal vez te saldría mas a cuenta cambiar la depuradora a alguna moderna de 1cv y con clorador salino. Consumen unos 750w, que tendrías que programar para que funcionase con sol y los paneles se encarguen de darle caña. Es que por los 2400w de la bomba de la piscina, vas a multiplicar por 2 o por 3 el presupuesto de lo que necesitas, porque no es algo que vaya a funcionar 10 segundos, es que la pones 2 horas al dia.
    Para llenar la piscina supongo que ya asumes que vas a tener que hacerlo con el generador si o si. Pero, ¿Porque llenas la piscina cada año? aparte de caro (aunque no se pague el agua o la electridad) es tremedamente ineficiente y un derroche de agua el tirar 80.000 (que serán 100.000 con las distintas rellenadas puntuales) litros cada año. La depuradora debería mantenerte el agua de un año para el otro, y al inicio de temporada, darle una cloración fuerte de varias horas, 2-3 dias, y un tratamiento de choque (alguicida y floculante). Claro que yo te hablo desde la experiencia de una piscina de 40.000 litros con clorador salino, donde el único producto químico que se lo pone es ese. El resto, varios sacos de sal de 50kg cada año y a disfrutar. Pero vamos, no conozco a nadie, con piscinas mas o menos grandes, salino o no, que cambie el agua cada año.
    Respecto al riego, podría montar una estructura con 3-4 depósitos de 1000litros, segun tu necesidad, e instalar un sistema de riego por goteo. Así llenarías esos depósitos cuando haya sol, con las placas, y programas el riego cuando mejor le vaya al huerto. Y si necesitas sacar agua a presión de esos depósitos, para regar otras zonas o lo que sea, te montas un cacharrillo de estos: Nordstrand Booster Bomba de De Agua Alta Presión , que te consume 90w, y no los 1200 de la bomba de pozo y no desaprovechas energía en regar, que se va mucha, porque es mucho rato encendido.
    Has sobrestimado bastante el consumo de la nevera. Vamos, tampoco se que nevera quieres poner, que lo mismo hablamos de un combi de triple puerta y 2,5 metros y entonces me callo, pero vamos, viendo que es para sustituir una nevera de gas, supongo que no. Yo en la casita que tengo con la instalación solar, puse una nevera de estas de 1,50 de altura, que es congelador arriba de 50litros y nevera abajo. Para el uso que le doy a la casa, es mas que suficiente. Es una como esta y como ves, no es de lo mas eficiente del mercado (de ahi su precio, claro) y declara que consume 540w/dia, y por experiencia, mas o menos se cumple.
    Sin embargo, has subestimado otros consumos menores, como el "ay, quiero un cafe" del amigo de turno, el "papa, tengo que usar el secador si o si" de la niña, el "tenemos que ver el partido" de tus amigos (por supuesto 2 horas y habrá prorroga y penaltis....... El problema de eso, no es el consumo en si, sino que muchos de ellos se van a producir de noche.
    Así que como resumen, ser consciente de que la bomba de la piscina te está condicionando toda la instalación y que igual te sale mas barato poner algo mas eficiente, y que, por experiencia de usuario novato, te diría que pusieses todo lo que puedas llegar a poner (y pagar segun tu presupuesto, claro) en capacidad de bateria.
    Suerte.
    PD: Tienes bombas de pozo de 1cv, que consumen 550w/h, igual te interesa mirar eso también si la que tienes es vieja o cuando te toque cambiarla. Cambiar porque si tampoco.
    La serie C de reguladores de Schneider se ha retirado del catálogo, así que lo que quede en los almacenes y luego se acabó.
    Gracias de nuevo
    El parámetro ha tener en cuenta es el de Peak Current, que en el caso del Xantrex es de 42 A. Antes de comprar nada, puedes tener la certeza de si va a valer, o no, midiendo la intensidad a rotor bloqueado del motor. Es bastante sencillo, el motor está unido a la bomba por una brida, quitas esa brida y tienes acceso al motor. Sujetas el rodete con la mano, enciendes la depuradora durante no más de un par de segundos, con la pinza amperimétrica puesta y ves la intensidad. Si es menor de 42 A, sirve, si es mayor, no.
    En cuanto al regulador PWM, en Verano no ganas nada con el MPPT, usando placas de 72 células claro.
    Parezco el hombre desactualizado...
    sep 2016
    Alboraya
    ..... midiendo la intensidad a rotor bloqueado del motor. Es bastante sencillo, el motor está unido a la bomba por una brida, quitas esa brida y tienes acceso al motor. Sujetas el rodete con la mano, enciendes la depuradora durante no más de un par de segundos, con la pinza amperimétrica puesta y ves la intensidad. Si es menor de 42 A, sirve, si es mayor, no.
    Bloquea el motor o su arrastre mecánicamete, JAMAS CON LA MANO.
    feb 2013
    Y la opción de poner un inversor PowerJack de al menos 5.000w con picos de 20.000w de baja frecuencia salen muy baratos menos de 400€ y las piezas de repuesto son muy baratas que tal le veis esta opción para ahorrar al principio.
    https://www.ebay.es/itm/Inverter-300...kWVEvJc8LFziyg
    Envio desde España libre de aduanas.
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Ojo con esos inversores que tienen el corte por alto voltaje muy bajo. Cuando ecualices cortarán
    Cita Iniciado por elsolacabasos Ver mensaje
    El par de arranque de ese motor será de no más de 1,5 Nm. Para bloquearlo, la fuerza tangencial debe ser de 25 N, ya que el rodete tendrá un diámetro de 12 cm, o más. Si agarramos con la mano, presionando en dirección radial, la fuerza debe ser de 40 N, aproximadamente, dado el coeficiente de fricción de la mano con el rodete. ¿Dónde está el problema?
    feb 2013
    Los nuevos modelos de PowerJack se quejan a los 31v y se apagan a los 33v no lo veo tan grave si es posible ecualizar perfectamente con ellos.
    Su propio cargador si no mal recuerdo llegaba cerca de los 32v
    mar 2018
    La Rioja
    He estado mirando todas las opciones que decís y como bien dice aerax y ya dijo Gabriel, todo esta dimensionado para tirar de generador y para FV es muy ineficiente.
    Ayer estuve mirando un poco por encima precios de bombas de piscina y de pozo y realmente es el mejor gasto que se puede hacer, la bomba del pozo lleva casi 20 años ahí metida, por lo que no creo que le quede mucha vida, la bomba de la piscina tiene 2 años pero no son excesivamente caras.
    También hable con el vendedor y me dijo que no voy a tener ningún problema con ese inversor y las bombas que tengo, incluso dijo que llevan tiempo montando híbridos en sistemas de bombeo con bombas como las mías y van bien, yo confío mas en lo que decís vosotros y que a larga no es una buena combinación y tendré problemas.
    La combinación de 9 paneles+hibrido+las cpzs 360 ah y solo esa combinación por razones que no vienen al caso me sale con un descuento de unos 500€ y ronda los 4500€ que ya es bastante más del presupuesto inicial, así que viendo que las otras opciones se me van aún mas de precio, salvo tirando de ebay o aliexpress (que para esto no me convence demasiado) y viendo que el vendedor no me pondrá pegas en caso de rotura en garantía, creo que voy a montar esa opción y de cara al siguiente verano ir sustituyendo las bombas por algo mas adecuado, espero no equivocarme.
    Muchas gracias a todos por las molestias que os habeís tomado.
    Ya seguirë con mas dudas cuando tenga todo decidido y prometo haceros mas caso si el presupuesto lo permite
