Instalacion Casita fines de semana.DUDAS
Hola muy buenas, me presento y os agradezco mucho toda esta buena informacion que compartis.
He montado una pequeña instalación fotovoltaica.
Potencia en el punto de máx. potencia (Pmax) 200Wp
Tensión en vacio (Uoc) 22,54V
Tensión a potencia máxima (Umpp) 18,78V
Corriente de cortocircuito (Isc) 11,72A
Corriente a potencia máxima (Impp) 10,65A
Batería Solar monobloque 12 250ah c 100 Cerrada. ( sobre falso techo cocina). Que tensión de Bulk- absorción y Flotación me aconsejáis? Ahora mismo está bulk/absorción 14,4 Flotación 13,5v
Inversor 12v 1000/2000.
Regulador 20a pwm.
Cable panel/regulador 4 m 10mm2
Cable regulador/batería 1m 10mm2
Consumo
TV 32" Led 65w x 7 u 8 H/dia
5 puntos Led 11w
1 punto Led 23w
Que tal la veis?
Este fin de semana tenía pensado instalar las protecciónes siguientes:
2 Magneto térmicos unipolares de 20 panel/regulador.
Lo mismo regulador/batería.
Fusible 175a Bateria/inversor.
Esto sería correcto?
También tengo pendiente hacer la instalación a tierra pero el terreno es muy rocoso y he leído en el foro que hay que separar la tierra de Dc y Ac, osea dos picas. Ufffff¡¡ Para solo un panel de 12 es totalmente necesario?
Y por último :
Tengo un algive de unos 25000litros con captación fluvial a unos 18 m de la casa con un profundidad de un 2,5m y hasta ahora estába llenando un depósito de unos 300litros con una moto bomba a una altura de 3m, suele llenarse una vez al mes o así.
La cuestión es que dispongo de una bomba sumergible de 400w, pensáis que esto sería factible? Había pensado poner un sonda de mínimo y máximo nivel para que se llene poquito y así no consumir mucha batería.
En un futuro me gustaría añadir un pequeña Bomba de presión a la salida del depósito para un calentador de gas. Cual me aconsejarias? Distancia desde la la batería y inversor a la posible bomba 1,5 m.
Muchas gracias por vuestra atención. Saludos Opicher.
