Instalación de 5KW o 2 de 3KW?? al mismo precio...
Hola buenos dias, estoy dándome cuenta que los inversores y placas que necesito para 5Kw cuestan lo mismo que poner 2 kits de placas e inversor de 3Kw... Entiendo que tendré que duplicar cableado y todo ... pero no es mas confiable tener 2 instalaciones totalmente separadas de 3Kw, luego interconectar los inversores para que trabajen en conjunto?
Si el precio es igual, quizás puedo tener mas potencia a la salida y redundancia a fallos...
Si están conectados los inversores para trabajar en pareja, y uno se jode??? el otro sigue?
Saludos y gracias.
Re: Instalación de 5KW o 2 de 3KW?? al mismo precio...
Mejor un solo inversor de 5kW. No todos los inversores se pueden poner en paralelo, y si se puede, no llega a ser tan fiable como uno solo. Otra opción sería hacer dos líneas independientes, por ejemplo "cocina" y "resto de la casa", cada una con su inversor de 3kW
De todas formas, yo recomiendo una sola linea con su inversor de 5kW
