Buenas a todos,
Espero poder haceros fotos de lo que llevo hecho hasta la fecha.
El caso es que teneinendo todo mas o menos funcionando, el generador de apoyo ha caido (gripado) con apenas 100 horas de uso, 2 cambios de aceite. Se trata de un kipor kde6700 monocilindrico 3000rpm. Actualmente esperando a ver si la garantia de kipor responde.
Tal vez sea solo mala suerte o me he equivocado con la eleccion del mismo. Por ello queria compartir con vosotros la experiencia y que me digais. La instalacion es bastante basica y los momento de demnda de energia al generador han sido sobre todo por la noche en los dias que la luz solar eran pocas horas o directamente era un dia super nublado. Lo tenia con arranque automatico y habre consumido unas 20 horas de generador por mes. Decir que ahora por ejemplo llevo mas de 10 dias sin encender el que tengo de reserva, y las baterias aguantan.
El caso es que al ser en invierno cuando mas lo he usado y en dias de frio, tal vez el rapido enfriamiento y repentino arranque sea parte de la causa del problema. Desconozco que puede haber causado la averia pero un motor que pasa de estar frio a arrancar y dar potencia al 60 / 70% de su capacidad. No lo se la verdad
Mis preguntas son:
Diesel, Gasolina - GLP otro¿?
tipo de generador 1500 - 3000 rpm?
cilindros?
