Resultados 51 al 67 de 67
- 23/09/2018, 23:48 #51Forero Junior
- mar 2018
- Gran Canaria
Re: Instalacion casa fin de semana
Buenas noches, reactivo este tema ya que una vez terminada la obra llega el momento de instalar la electricidad. Despues de buscar bastante siguiendo vuestros consejos os pido opinion a ver si os parece correcto, de acuerdo a mis necesidades que son; 8 leds, nevera, tv y en un futuro quizas una bomba para piscina. Es en Gran Canaria y el uso sera de fin de semana.
PANEL SOLAR ATERSA 325W 72 CEL 4 UD
INVERSOR HIBRIDO AXPERT V 3000W PF1 MPPT 60AH 24 V
BATERIA 6V 315AH CYNETIC TUBULAR
Otra pregunta, si pusiese las placas sin inclinacion perderia mucha captacion?
Muchas gracias.
- 24/09/2018, 07:14 #52el_cobarde Invitado
Sí, con esos componentes te puede ir bien. Supongo que son 4 de esas batería en serie, para dar 24V
Ten en cuenta, que esas baterías necesitarán ecualizar a ~62V, por lo que el inversor debe tener esa opción. Asegúrate bien, que el que vas a comprar la tenga, debe admitir hasta 63V en batería sin cortar
En verano, cuando sobra producción, tendrías más; pero en invierno, cuando escasea la producción, mucho menos ---> muy mal
La inclinación ideal para todo el año son ~45°; la mínima recomendable ~20°
Otro inconveniente de placas sin inclinación es que no se autolimpian con la lluvia
- 24/09/2018, 23:46 #53Forero Junior
- mar 2018
- Gran Canaria
Sobre la inclirnacion me lo imaginaba. El problema es que el tejado es de teja con una inclinacion de un 10% aprox hacia el este. A ver que estructura se me ocurre para no estropear las tejas al ponerlas. Intentare sujetarla a las paredes de piedra.
El tema de la ecualizacion no tenia ni idea. Lo que compro es un kit asi que imagino que el hibrido permitira esa ecualizacion. En todo caso voy a preguntarselo al vendedor. Muchas gracias.
- 25/09/2018, 07:40 #54el_cobarde Invitado
Es un aspecto muy importante, infórmate bien! Porque sin ecualización, esas baterías morirían a los pocos años - y la batería es la componente más cara de una instalación FV
No te creas! Hay muchos kits desequilibrados, un verdadero desastre. Justamente entre los híbridos de Voltronic hay modelos, que se venden con la opción de ecualizar y sin ella - el mismo modelo! Así que mucho cuidado!!
Unas baterías de gel o AGM no necesitan ecualización, pero no son recomendables para uso estacionario. Lo ideal para sistemas FV son vasos OPzS o EPzS con electrólito líquido, y estas sí necesitan ecualizar de vez en cuando
Pregunta e insiste mucho; no te conformes con respuestas que esquivan el problema
- 25/09/2018, 09:04 #55Gabriel 2018 Invitado
- 25/09/2018, 09:32 #56el_cobarde Invitado
- 25/09/2018, 10:25 #57Forero Junior
- mar 2018
- Gran Canaria
Buscando en el manual de instrucciones he encontrado esto por lo que entiendo que no puede llegar a esos 63v que me comentabas.
"Setting range is from 12.5V to 15.0V for 1KVA model, 25.0V to 30.0V
for 2KVA model, 25.0V to 31.5V for 3KVA/3KVA Plus model and 48.0V
to 61.0V for 5KVA model. Increment of each click is 0.1V."
- 25/09/2018, 10:40 #58el_cobarde Invitado
Pues precisamente a eso nos referimos. Pero me había equivocado con la tensión, el híbrido en cuestón sería de 24V, no de 48V; disculpa
El modelo del manual que citas sí permite ecualizar, pero solo hasta 31.5V. Podría venir justo para tu batería, pero valdría
Lo importante es asegurarte de recibir realmente este modelo de híbrido y no uno "casi igual", que solo llega a <30V ...
- 25/09/2018, 10:42 #59Gabriel 2018 Invitado
Yo creo que el sistema es a 24V.
- 25/09/2018, 10:49 #60el_cobarde Invitado
Tienes razón, estás más atento que yo ... Lo corregiré en mi post anterior
Pero el mensaje es el mismo: Este híbrido sirve, pero viene justo (permite configurar hasta 31.5V) - y Relumaand tiene que asegurarse de no recibir un modelo que llega solo hasta <30V (aunque el riesgo es menor para los modelos de 24V)
- 25/09/2018, 10:52 #61Gabriel 2018 Invitado
Yo cambiaría el inversor, por el mismo, pero en PWM de 50 A y añadiría un regulador PWM bueno de 60 A. Esto no debería tener sobre-coste y tienes un regulador de verdad, ya que vas a poner paneles de 72 células y estás en Gran Canaria. Con eso, en un futuro podrías ampliar hasta 110 A.
- 25/09/2018, 10:57 #62el_cobarde Invitado
- 01/10/2018, 22:17 #63Forero Junior
- mar 2018
- Gran Canaria
Buenas noches. En principio había pensado en un hibrido ya que para un total desconocedor de este mundo como es mi caso, me parecía que seria mas sencillo. Pero si me recomendais inversor y regulador por separado lo mirare. ¿Alguna recomendación de algún modelo en concreto que me sirva y que este bien de precio?
- 02/10/2018, 06:41 #64el_cobarde Invitado
- 03/10/2018, 21:41 #65Forero Junior
- mar 2018
- Gran Canaria
Por lo que entiendo entonces sería comprar un híbrido pwm pero ponerle un regulador externo. Ya que como tú dices el precio final sería similar que ventajas tendría con respecto al híbrido mppt?
- 03/10/2018, 22:23 #66el_cobarde Invitado
- 20/11/2018, 22:16 #67Forero Junior
- mar 2018
- Gran Canaria
Buenas noches, aunque ya estaba decidido siguiendo vuestros consejos, hoy me han pasado este presupuesto a ver que os parece. Le he pedido cambiar las placas a 72 celulas y poner regulador externo PWM de 60A estando pendiente de que me llegue todavia el nuevo presupuesto. En todo caso era por compararlo con la oferta del otro kit que tenia inicialmente
1-Inversor PowerAmp 3000VA/2400W; 24V; 60A Carga y MPPT de 60A incluido; con Equalización de baterías
4-Bateria VR 5 OPzS BLOCK 200; 6V; 240 Ah en C100; 250 Ah en C120.
4-Módulo fotovoltaico PARSEC Solar 270Wp; 60 células; Policristalino
Muchas gracias.
